Probleme mit Display (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Problemauto, (vor 1278 Tagen)
Mein kangoo 1.5dci 68ps bj 2005 hat folgendes Problem. Die Anzeige in der Mitte der Tachoeinheit wird beim ersten Starten zwar beleuchtet aber zeigt nichts an.
Wenn man nun das Auto abstellt erwacht das Display zum Leben und zeigt auch alles korrekt an. Die Temperatur bleibt jedoch "tot". Wenn ich jetzt das Auto wieder in der zeit starte in der das Display noch an ist bleibt es auch an. Temperatur kommt leider jedoch nicht und die km ändern sich auch nicht. Auch die tankanzeige bleibt unverändert beim füllstand vom Start.
Sobald ich das Auto abstelle aktualisiert sich sowohl die tankanzeige als auch die km Anzeige. Es zählt also alles weiterhin mit.
Hatte das Problem schon mal jemand?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1278 Tagen) @ Problemauto
Tankanzeige mit Nadel oder Digital ?
Mach einfach mal die Stecker vom Tacho ab und wieder dran .
sewa, Sondershausen, (vor 1278 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ähnliches hat mein Kangoo auch, Nach dem Straten des Motors dauert es schon recht lange bis die km und der Tageszähler angezeigt wird. Stecker wurde aber schon mehrfach abgezogen, Kontakte gereinigt.
Renault Capture Bose
ingolf, B, (vor 1278 Tagen) @ sewa
Displays sind oft nur auf die Platine geklemmt. Diese Kontaktstellen korrodieren.
Ich weiß nicht, on man das Display von der Platine lösen und die Kontaktflächen reinigen kann.
Lotti Karotti, (vor 1277 Tagen) @ Problemauto
Testen aller Funktionen des Tachoinstruments bei vorhandenen Bordcomputer:
1. Zündung aus
2. Drücken des Knopfes f. Bordcomputerfunktionen (am Wischerhebel) und Knopf gedrückt halten.
(alternativ Rückstellknopf für Wegstreckenzähler)
3. Zündung an
4. Knopf wieder loslassen
Nun müssten alle Kontrolllampen und alle Funktionen des Tachoinstruments zu sehen sein mit einem "Ping Ping Ping" als Tonausgabe.
Testfunktion wieder ausschalten: Einfach Zündung auf "aus".
Problemauto, (vor 1277 Tagen) @ Lotti Karotti
Danke schön mal für alle Antworten werde morgen mal den Anzeigentest machen und vielleicht komm ich am Wochenende zu mehr. :)
