Kühlmittelverlust - Thermostat tauschen (Plauderei)
bobmarlex, Lübeck, (vor 862 Tagen)
bearbeitet von bobmarlex,
hallo Forum,
Seit einiger Zeit habe ich massiven Kühlmittelverlust, welcher sich u.a. durch Inkontinenz (nicht Fussraum, sondern unterhalb Motorblock) bemerkbar macht.
Eine Druckprüfung hat nun ergeben, dass min. die Dichtung des Thermostaten undicht ist.
Der Pfeil zeigt auf die Stelle, wo sehr deutlich Kühlmittel ausgetreten ist.
Da u.a. ghopper hier vom Fehler berichtete, soll das Teil jetzt getauscht werden.
Vielleicht hat jemand den einen oder anderen Tipp zu folgenden Fragen:
-Wie, bzw. wo lasse ich am besten das Kühlmittel ab?
-Gibt es eine Ablassschraube beim KC0W/D4F712?
-hat jemand Einbau- bzw. Ausbautipps und wie kriege ich verlustfrei die Schläuche
runter?
-Wie entlüfte ich richtig (die Plastikschraube am Schlauch beim Ausgleichsbehälter lässt sich derzeit nicht zum Öffnen bewegen - habe es "aus Repekt vor dem Material" noch nicht mit Kraftanwendung versucht..)?
Vielen Dank vorab
Grüsse Alex
My Kangoo: "Ideal Standard - Fuzzbox 2002"
EZ: 2002, 1,2 16V, Mot.-Nr: D4F712/KC0W, 2020 TKM
3004 1720
Kang Johnson, (vor 862 Tagen) @ bobmarlex
Hallo bobmarlex[image],
ich kann dir einen neuen Thermostat Hella 354 773 651 gegen
Erstattung der Versandkosten zuschicken,
falls er denn passt und du nicht schon einen besorgt hast.
Viele Grüsse
Kang
bobmarlex, Lübeck, (vor 862 Tagen) @ Kang Johnson
das ist sehr cool, danke.
VG Alex
3004 1720
bobmarlex, Lübeck, (vor 860 Tagen) @ Kang Johnson
Hallo bobmarlex,
Viele Grüsse
Kang
hi Kang,
schick mal zu, paypalla-friends ok?
btw, konnte keine Ablassschraueb o.ä. ausmachen, nicht mal am kühlergrill, man kommt so sauschlecht überall ran, dann hab ichauchnoch die Klima-Version und am Grill sind nur diese Einwegschellen verbaut (da soll man wohl nich ablassen..)
wie machen die das in der werkstatt (ohne Sauerei..)??
3004 1720
