Innenraumbeleuchtung (Plauderei)
Franz, (vor 1424 Tagen)
Hallo alle zusammen,
Seit einige Monaten bin ich Besitzer eines Renault kangoo 1,2 16v bj.2006.
Leider funktioniert die Innenbeleuchtung nicht.
Beim öffnen der Türen erscheint das Tür offen Symbol im Tacho Licht geht jedoch nicht an. Das selbe wenn man den Schalter an der Lampe betätigt.
Sicherung im Fußraum ist schon getauscht.
Die Birnen ebenfalls.
Habe die Leuchte ausgebaut und zur Probe direkt an die Batterie angeschlossen, dort hat sie funktioniert.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Mc Stender, Hamburg, (vor 1423 Tagen) @ Franz
da ist ein Glühfaden drinne ?
Keine LED´s ?
Geht die Lampe hinten im Kofferraum ?
Franz, (vor 1423 Tagen) @ Mc Stender
Sind mit Glühfaden.
Die im Kofferraum funktioniert leider auch nicht.
Sind mit Glühfaden.
Sicherung F3 oder F4
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Sicherungen
sewa, Sondershausen, (vor 1422 Tagen) @ Franz
Habe ich das richtig verstanden, Sicherung ok, Schalter ok, Lampe ok.
Sie leuchtet aber nicht?
Schon mal die Masse an der Lampe geprüft?
Kommt an der Lampe, 12V und 12V geschalten(Türkontakt) an?
Renault Capture Bose
Franz, (vor 1422 Tagen) @ sewa
Die Vermutung das ein masseproblem vorliegt hatte ich auch schon.
Habe gestern nochmal alles überprüft.
Lampe und Schalter funktionieren alle wenn an 12v angeschlossen.
Weißt du zufällig wo die masseleitung von der deckenleuchte entlangläuft?
Franz, (vor 1422 Tagen) @ Franz
Ich habe alles durchgemessen und nun festgestellt dass ich Durchgang zwischen dem fehlenden Relais in der Mitte und der deckenleuchte habe.
Weiß einer was für ein Relais zwischen die beiden vorhandenen kommt?
Ich hoffe der Upload hat so geklappt.
Mc Stender, Hamburg, (vor 1421 Tagen) @ Franz
einmal über den Schrottplatz ?
Um Sicher zu gehen.
Einmal eins der vorhandenen einsetzen ?
Versuchsweise.
meinautoistkaputt, (vor 1421 Tagen) @ Franz
2006 wird das Innenlicht über die UCH gesteuert.
Mit Relais kannst du nicht dimmen.
