Kangoo Innenraum (Plauderei)
goodKangoo, (vor 1448 Tagen)
Servus,
nachdem ich weder bei Renault direkt oder bei der Renault Fachwerkstatt Hilfe bekommen habe,
probier ich es jerztt mal hier!
Es geht um meinen Kangoo Rapid Maxi! Im Innenraum hinten, befindet sich am Radkasten ein
angescheistets Blech! Dies ist mit der Innenwand verbunden!
Leider kein Plan für was das ist! Und ich würde das gerne entfernen um für einen Ausbau mehr Platz zu bekommen!
Falls jemand weis was das ist, wäre cool wenn er sich meldet!
Mit freundlichen Grüßen
Kangoo Innenraum
Mc Stender, Hamburg, (vor 1448 Tagen) @ goodKangoo
die "Bleche" dienen der Versteifung für die Schiebetür und der Verhinderung von Schwingungen = Dröhnen / Klappern.
Bau halt drum rum ?
Kangoo Innenraum
goodKangoo, (vor 1448 Tagen) @ Mc Stender
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Würde das gerne einfach entfernen! Denke mal das man sich dann mit ausbauen leichter tut!
Aber hab angst, dass das auto danach doch zu instabil werden könnte!
Ist das möglich? Wäre natürlich dann ein NoGo für mich! Falls es dann nur mehr Geräusche gibt, könnte man ja damit leben!:-)
Kangoo Innenraum
ich täte es so lassen.
Was gesteckt / geschraubt ist, kann gehen.
Ansonsten Risiko.
Und "leise" geht eh im Kangoo anders.
Kangoo Innenraum
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1448 Tagen) @ Mc Stender
Hab gerade mal im vorhandenen Fuhrpark nachgesehen und hier liegt der Herr Stender mal wieder falsch .... ;-)
Diese Bleche sind lediglich da um da die Kunststoffverkleidung dran anzuklipsen . Das hat rein garnix mit der Schiebetür und dessen Versteifung zu tun . Das Blech ist auch in einem Kangoo ohne linke Schiebtür verbaut der mit der klobigen Kunststoffverkleidung versehen wurde .
Beim Kangoo mit popeliger Pappverkleidung sind die Bleche nicht verbaut .
Kangoo Innenraum
goodKangoo, (vor 1448 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Servus,
ja in meinem Kangoo sind die Bleche auch auf beiden Seiten montiert (geschweißt)!
Ist halt die Frage soviel blech nur wegen ner Verkleidung? Find ich persönlich schon bissel viel :-D Naja....
aber bin nicht sicher ob das nicht auch wegen der Stabilität ist....
Naja muss ich noch mal ne nacht drüber schlafen und überlegen was ich jetzt mache!
Vielen Dank!
Kangoo Innenraum
Mc Stender, Hamburg, (vor 1448 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Am "Maxi" ?
Oder am "Standard".
Ich kann mir gut Vorstellen, das am Maxi Not tut, weil die Flächen größer sind.
Und am Standard "Optional", da die Flächen kleiner sind.
Ps.: Wenn das so ist, Pappverkleidung, dann ist auch keine Schiebetür ?
Kangoo Innenraum
Ja das würde mich auch interessieren! Ob es ein Maxi oder Ein Standard war!
Da ich ja einen Maxi habe und bei mir die Bleche dran sind!
Aber habe im Internet auch welche gesehen, die einen Maxi ausgebaut haben als Camper und die hatten nicht solche Bleche!
Aber natürlich kann das auch am Baujahr liegen!
Bei mir sind auf jedenfalls solche billig Kunstoff abedekcungen dran gewesen!
Kangoo Innenraum
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1448 Tagen) @ goodKangoo
Natürlich am Maxi , beim normalen ist da gar kein Platz für da .
Hab 2 Maxis hier stehen , einer mit den Blechen und großer Verkleidung . Der andere mit Pappe und ohne bleche , identische Karosse .
Kangoo Innenraum
Hallo Kangoo-Center -TML,
danke für die Antwort1 könntest du evtl. Bild machen und posten?
Kangoo Innenraum
Heute nicht mehr .... ;-)
Kangoo Innenraum
ingolf, B, (vor 1447 Tagen) @ goodKangoo
Halterung Reserverad und Wagenheber?
Kangoo Innenraum
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1447 Tagen) @ ingolf
Genau diese Halterung ist hinten rechts auf dem Radkasten .....
Siehe Bilder , noch Fragen ?
Papp Verkleidung ohne das Blechgedöns [image]
rechte Seite mit ohne Pappe dran , kein Blech dran wie Mann sehen kann trotz Schiebetür
hier mit der großen Kunststoffverkleidung
und drunter halt das Blechle
Kangoo Innenraum
goodKangoo, (vor 1447 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Servus,
Viele schönen Dank fur die Bilder! Genau hab auch die große Abdeckung dran gehabt! Und hab auf beiden Seiten dass Blech! Ist ja auch bei deinem Kangoo so, oder?
Ja wenn’s nur ne Halterung fur die Abdeckung ist fliegst einfach raus!
Danke nochmals
Kangoo Innenraum
Schrauber, (vor 1447 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Halterung für eine Sitzbank? Zumindest den Express Maxi gibt's als Doka, den Rapid auch? Oder geht's hier sogar um einen Express?
