kennz-beleuchtung bj 98 heckklappe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1460 Tagen)
hallo!
da ich diesen monat noch zum tüv sollte und eines der beiden leuchtmittel der kennzeichenbeleuchtung ausgefallen ist, wollte ich mal fragen wie ich da rankomme und was ich da benötige.
ich gehe mal davon aus, dass das leuchtmittel defekt ist.
alexander
ingolf, B, (vor 1459 Tagen) @ kangoofahrer
Die Leuchte wird mit 2 Torx-schrauben gehalten von außen.
Wahrscheinlich ist sie ertrunken, die Sockel der Fassungen verrottet.
Nicht vergessen Löcher in die neue Leuchte unten zu bohren, dann hält sie länger denn Wasser läuft sowiso rein.
Grüße, Ingolf
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1438 Tagen) @ ingolf
hab den leuchten-einsatz heute mal rausgebaut, die sofitten-lampen funktionieren, wenn man rumwackelt.
hab die fassungen ausgebaut, die fensterchen gewaschen, kontakte versucht zu reinigen und etwas zurechtbiegen, nach dem trocknen wieder eingebaut, zum schrauben gab es nix, alles nur geklemmt u gesteckt.
nachdem beide lampen leuchteten, das ganze reingedrückt u dran geklopft, schwupps war wieder eine dunkel.
wieder raus, nochmal birnchen festgedrückt u vorsichtig reingebaut, nicht mehr geklopft ..... und es funktioniert noch.
da die heckklappe öfter fest zugehauen werden muss damit sie einrastet..... bin gespannt, obs bis zum tüv hält.
wenns wieder wackelt, mach ich die birnchen mit alleskleber fest
alexander
Lotti Karotti, (vor 1438 Tagen) @ kangoofahrer
bearbeitet von Lotti Karotti,
Ich hoffe mal, er kommt deswegen nicht durch den TÜV.
Ich weiß, eine sehr gemeine Aussage, aber wenn man Auto fährt, sind 35,40€ für eine neue Kennzeichenleuchte eigentlich ein Schiss.
https://www.ebay.de/itm/171688321561
Edit: Ich korrigiere.....14,98€ -> https://www.ebay.de/itm/154173708135
Horst, (vor 1438 Tagen) @ Lotti Karotti
Ja das hält sonst wirklich nicht lange.
Man muss aber aufpassen die Leuchte für Heckklappe und Hecktüren ist nicht identisch.
Also je nach Ausführung des Kangoo.
Gibt's aber beide für akzeptablen Kurs
schusselpeter, Berlin, (vor 1437 Tagen) @ Horst
Ich hab mir damals nach Empfehlung durch das Forum eine gepflegte Silikonspur an der Oberkante der Kunststoffkappe langgezogen . . . mit dem entsprechenden handwerklichen Geschick sieht das richtig professionell aus und verhindert das Eindringen von (Regen-)Wasser. Funktioniert bei meinem seit ca. 10 Jahren . . .
1.Kangoo G1Ph1 1,2 16V Expression, Ez:10/2002, Motor D4F712 55kW
165.000km Benziner, 5türig mit Heckklappe, 5-Gang-Schaltung, KBA-Nr.3004/172, 2020 verkauft
2.Kangoo G2Ph2 Typ W Energy TCe115 happy family Variante KW34B2 EZ 03/2017 KBA-Nr.3333/BCC
