Rost Radlauf (Plauderei)
Karnivorus, (vor 1466 Tagen)
Hi zusammen,
habe da ein kleines Problem am rechten hinteren Radlaufs des Kangoo 4x4.
Hatte da schon jemand so einen Rostbefall, dass das sich die Bleche getrennt haben?
Lösungsvorschläge? Spachtel ausreichend, oder muss da zwingend ein neuer Radlauf rein geschweißt werden?
Rost Radlauf
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1465 Tagen) @ Karnivorus
Hallo das ist doch der normale Werdegang eines Kangoo Radlaufes in seinem Leben ! Und es ist der linke , nicht der rechte Radlauf ...
Spachteln bringt garnix . Als erstes mal den originalen mit Sicherheit gelösten Karosserie Dichtkleber aus dem Radlauf an besagter Stelle bis runter zum Schweller entfernen . Nach blank legen siehts du das ganze Ausmaß , dann kannst du entscheiden .
