Federnbruch vorn.. Welche Federn kaufen? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Franz'l, (vor 1557 Tagen)
Hallo Kangoofreunde.
Mein 4x4 Bj. 2002 hat vor nen Federnbruch.
Heißt also beide tauschen. Hab mich mal bei Teile Lieferanten umgeschaut. Da gibt's ja unzählige Hersteller und auch unterschiedliche Längenangaben. Wie bekomm ich die richtige Länge bzw. Feder raus?
Will nix falsches bestellen..
Danke im voraus für eure Hilfe..
Grüße Franz'l
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1556 Tagen) @ Franz'l
Wenn noch die originalen Federn drin sind haben diese Farbpunkte als Markierung . Blau - rot oder rosa -weiß oder ....
Nachsehen und hier posten . Sollte nix mehr zu finden sein , nimmste zum Beispiel einfach die hier .
https://www.motointegrator.de/artikel/1183604-fahrwerksfeder-lesjoefors-4072982
Hier die " Nachfrage " wenn ich bei Reno bestellen will .
Hinweis
Zusatzinformationen anfordern
Besondere Eigenschaft?
Farbe = OrangeFarbe = HellbraunFarbe = MittelgrauFarbe = Mittelblau
Franz'l, (vor 1556 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo
Vielen Dank für die Antwort.
Werde morgen gleich mal schauen ob ich die Farbmarkierung an den Federn finde und mich wieder melden.
Nochmals Danke und Grüße Franz'l
Hallo Kangoo Center
Hab nur eine Farbmarkierung gefunden.
Sieht aus wie hellbraun...siehe Bild
Könnt ihr mir damit weiterhelfen?
Die Teilenummer wäre die 8200143333 , im Zubehör machen die aber nicht sooo einen Circus drum . Die Unterschiede die Reno hier macht kann keiner nachvollziehen . Ich würde einfach im Zubehör 2 kaufen und gut .
hans-albert, Saarland, (vor 1549 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
die Federn müssen zum Fahrzeug passen. Federn vom 1,6 Diesel mit Klima sind zu stark für einen 1,2 Benziner in Basisausstattung. Die sind vom Leichteren Motor gerade so einen Millimeter eingefedert, und das bedeutet, Du hast keinen Negativfederweg, und der Wagen steht vorne soweit hoch, dass die Scheinwerfer außerhalb des Einstellbereiches kommen.
Grüße
hans-albert
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1548 Tagen) @ hans-albert
Hier gehts um nen 4x4 und da ist es vollkommen wurscht ob die Feder nun vom 1,9er Diesel oder vom 1,6er Benziner ist .
Welche Federn kaufen?-->Suplex
PKGeorge, (vor 1548 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Also wenns um Originalität geht dann kann ich Suplex Federn empfehlen.
OK, die sind aber mehr als doppelt so Teuer wie Federn von KYB oder Lesjoefors.
Aber um ca. die hälfte Billiger als Original Renault Federn.
https://www.suplex.de/
