Hier mal was fürs Gruselkabinett (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1625 Tagen)
Die Bilder sagen eigentlich alles . Der VB scheint komplett schmerzfrei und wohl auch taub beim Autofahren zu sein . Man beachte die Position der Injektorspitze was wohl zum letztendlichen Schaden geführt haben könnte . Oder der Injektor war verstopft und hat schief " gepinkelt " bzw nachgetropft . Daran sieht man wie wichtig der richtige Kupferring unter dem Injektor ist . Hier war ein Ring drunter aber der Injektor war nicht ganz unten , die Klammer oben war fest , stand aber viel zu hoch . Ob das erst durch Ausbau Versuche das VB so zu Stande kam kann ich nicht sagen . Der übliche Ruß - Teer Schlonz bei undichtem Injektor war nicht im Schacht . Der Injektor ging aber auch mit Abzieher nicht raus . Hab den 2 x an der Verschraubung " zerrissen " .
Hab dann das Innenleben mit Magnet raus geholt , das Oberteil wieder drauf geschraubt , den Injektor rein geschlagen und von unten dann mit langem Dorn raus schlagen können .
Fazit Kopf und Block sind Kernschrott .[image][image][image][image][image][image]
Mc Stender, Hamburg, (vor 1625 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Friede seiner stählernen Seele. *wein*
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1625 Tagen) @ Mc Stender
Amen ... ;-)
RumschrauBAER, (vor 1624 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Da hat wohl jemand zuviele Dichtungen am
Injektor untergelegt und der hat dann durch
Den dezenten einspritzdruck mal eben Ventil und
Kopf zerschnitten ????
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1624 Tagen) @ RumschrauBAER
Nein es lag nur ein Dicht ring drunter .
Normalerweise kommt die Spitze des injectors
Aber in den Brennraum und nicht 5mm im Kopf versenkt !
Richtig , aber siehe " Erklärung " ganz oben .
