'Dämpfer' gesucht - Funktion Rückwärtsgang (Plauderei)
Digne, (vor 1713 Tagen)
Moin ihr alle,
ich such leicht verzweifelt nach einem Teil, dass offenbar 'Dämpfer' heißt.
Der Rückwärtsgang geht nämlich nur noch sporadisch rein, was ziemlich lästig ist, weil alle Aktionen, die damit verbunden sind, erstmal ausscheiden;)
Werkstatt stellte fest, dass es nicht an mir liegt (uff:-P ) -und dass dies Teil ersetzt werden müsste.
Dem Vernehmen nach wirds nicht mehr hergestellt. Die Werkstatt sucht schon alternativ danach, hats aber bisher nicht gefunden.
(Tip von meinem SchwieSohn > ausbauen und 3D drucken. Nunja, damit haben die Werkstatt und ich nicht so die Erfahrung. Jemand von euch?)
Ich mag meinen ollen Kangoo (7/2006- KC(ACS-00011), will den nicht verschrotten müssen.
Jemand ne Idee, wo ich noch nachsuchen könnte?
Liebe Grüße -und ein frohes neues Jahr
Digne
Horst, (vor 1713 Tagen) @ Digne
hast Du ein Bild vom gesuchten Teil ?
"Dämpfer" kann alles und nix sein.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1713 Tagen) @ Digne
Laut meiner kurzen Recherche sollte es sich hier um einen 1,6 16V 4x4 handeln , richtig ?
Mir ist kein Teil bekannt was an dem Getriebe irgendwas am Rückwärtsgang dämpfen sollte .
Digne, (vor 1710 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke fürs Mitdenken!
Ich hab ja echt null Ahnung und dachte naiv, das sagte alles, sorry.
Ich such nach der Liste und dann poste ich die hier.
Digne, (vor 1709 Tagen) @ Digne
Hilft das weiter?
Horst, (vor 1709 Tagen) @ Digne
un welches Teil vom Bild ist kaputt ?
Die sind doch alle schön durchnummeriert..
Aber ganz ehrlich... mir ist es ein Rätsel wie man da was als Dämpfer bezeichnen kann.
Schrauber, (vor 1709 Tagen) @ Horst
Nr. 9 ist in der Tabelle als "DAEMPFER" bezeichnet. Die Suche im Netz ergibt "nicht lieferbar".
Mc Stender, Hamburg, (vor 1709 Tagen) @ Horst
die Nummer "9".
Oder auch "8200182557" wo überall nicht Lieferbar steht.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1709 Tagen) @ Mc Stender
Das Teil sollte bei deinem Baujahr garnicht mehr verbaut sein ! Das war nur bei den alten bis ca. 2003 verbaut . Hast du bei Position 11 eine Schraube oder nur eine 8er Mutter von unten ?
Horst, (vor 1709 Tagen) @ Mc Stender
Wer lesen kann ist halt im Vorteil.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1709 Tagen) @ Horst
Und du hast es nicht verstanden !! Das er das Teil 9 haben möchte ist ja ersichtlich , nur nach meinen Erfahrungen dürfte er beim Baujahr 2006 das Teil garnicht haben weil die Konstruktion geändert wurde .
Habe genau heute vor ca. 2 Stunden beim gleichen Auto gleiches Baujahr erst besagte Stelle angebaut , ohne das gesuchte Teil weil es das dort nicht mehr gibt .
Horst, (vor 1709 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich habe das auf mich bezogen ... das ich das Wort Dämpfer in der Skizze nicht gesehen habe...
Klar in der Skizze sind zwei Varianten drin, das hatte ich durchaus gesehen.
Wenn ich Dich richtig verstehe sollte die Variante mit Teil 8 und 12 verbaut sein.
Nicht das dies am Ende wirklich so ist und die dennoch Teil 9 suchen....wäre irgendwo lustig.
Komischerweise ist für Teil 8 ja auch keine Teilenummer da.
Ah ok " Selbstkritik " hatte ich halt anders verstanden . egal alles gut .
Ich vermute mal das bei Ihm an Teil 8 der angenietete Bolzen lose ist . Dann schlabberts halt rum
Oder es hat mal wer die alte Variante 7 angebaut , warum auch immer .
*thumbsup*
So extrem plumpe Kritik mach ich lieber bei mir selbst ganz genau..sorry wenn das anders rüber kam.
Wenn der bei Nr 8 lose ist würde ich das mit ein paar Schweißpunkten fest machen und dann schön zurecht feilen.
Den kannste von der Oberseite ( im Bild die Unterseite ) " anbruzeln " , da ist nix im Weg was stören könnte . Ich stecke das Teil dann von oben nach unten in den Getriebezapfen ein .
Auf jeden Fall macht's kein Sinn da lange rumzusuchen, ist doch Recht simpel aufgebaut, und die Funktion klar ersichtlich. Ein Kiste mit ein paar alten Schrauben und Schweißgerät das ist nachgebastelt. Das Teil mit Dämpfer lässt sich so einfach in die andere Variante ummoddeln. Ein Seite der Gabel ab. Ein Bolzen eingeschweißt und fertig ist die Nummer 8.
Mich erschreckt immer wieder wie unflexibel die "Profis" da sind. Wenn es ein Teil nicht zu kaufen gibt sind schnell die Grenzen erreicht.
Eigentlich kein Wunder das alte Autos dann nach Afrika gehen, die sind noch in der Lage sinnvoll was am Leben zu halten.
Nicht ganz die Buchse ist bei der 8 auch nicht da weil der Bolzen die Buchse ersetzt . Man könnte natürlich die Buchse wieder verwenden . Aber warten wir mal ab was der Digne sagt .
Digne, (vor 1687 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
die Digne war unter anderem krank und sieht jetzt sehr verspätet, aber völlig fasziniert, dass ihr einen Plan habt was da abgeht. (Oder abgehen könnte).
Da ich ehrlich null Ahnung habe wie Motoren funktionieren, werde ich da mal an die Werkstatt weiterleiten, wenns euch recht ist?
Da steht die Karre nämlich zZt, weil sie Freitag nicht ansprang - iwas mit dem Crashbutton, der sich losgemacht hatte und der ADAC-Mann gab noch Tips, was da überprüft werden sollte.
(Fühlt sich blöd an, wenn man so derart hilflos ist. Falls jemand Erziehungsprobs hat... das wär dann mein Fachgebiet :-D )
Digne, (vor 1683 Tagen) @ Digne
Vielleicht möchtet ihr das Ende der Geschichte lesen?
Der Werkstattmann las eure Antworten, zog die Gummihülle ab und stellte fest, dass die empfohlene Konstruktion mit angeschweißter Schraube bereits existierte.
(Ich hoffe ich habe das korrekt verstanden.)
Dann schrumpfte er auf die Schraube nen entsprechenden Schlauch auf um das Spiel zu verringern.
Jetzt hab ich wieder nen Rückwärtsgang, bisschen hakelig, -aber das macht gar nix.:-)
Ich bin euch dankbar für die Hinweise.
Einen schönen Abend,
Digne
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1683 Tagen) @ Digne
Die Schraube ist nur ein angenieteter Bolzen . Hat er geschaut das der auch noch fest ist und nicht rum wackelt ?
Digne, (vor 1682 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich hoffe.
Wenn du das so fragst, dann beginne ich mich zu fragen, ob der Schrumpfschlauch nicht genau das Problem lösen sollte.
Wäre möglich, obwohl ich ihm Verstand zubillige, das ist ne kleine nette Firma.
Aber gut, danke -das behalte ich im Hinterkopf.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1682 Tagen) @ Digne
Das ist ja auf eine Hebebühne - Grube schnell überprüft . Falls doch lose einfach das Gestänge abmachen runter hängen und von oben verschweißen .
