GRAND KANGOO II Absturz? (Plauderei)
Scoutt, (vor 1607 Tagen)
wir fahren seit Dezember 2020 einen GRAND KANGOO II aus 2018.
Haben jetzt zum zweiten mal das Problem das der Kangoo nicht anspringt, Sämtliche Anzeigen leuchten, Batterie ist Top. Tacho Zeigt Bremssystem fehler an.
ADAC war zum zweiten mal innerhalb von 6 Wochen da und meinte das irgendwas abgestürzt sei, kalt Reset sprich Batterie abklemmen fü 60 Sek und alles geht wieder.
Was kann dort abgestürzt sein? Fehler auslesen ohne ergebnis!
Laut dem gelben Engel soll ein Hecktisches Abstellen oder Anlassen schuld sein.......
Wer kennt so ein Problem?
GRAND KANGOO II Benziner?
Jeff, (vor 1606 Tagen) @ Scoutt
Iss der Kangoo mit Benzinmotor?*what*
Scoutt, (vor 1606 Tagen) @ Jeff
Ja ist ein Benziner
tidi, (vor 1606 Tagen) @ Scoutt
Ja ist ein Benziner
das wäre mir neu, dass es den Grand Kangoo auch als Benziner gibt.
Meines Wissens nach anfangs den 110 dCI, später auch den 90 dCI.
Sollte also entweder ein Diesel oder ein normaler Kangoo sein.
Bei meinem Grand Kangoo Diesel ist derartiges noch nie passiert.
Der Plastikuntersatz der Minusklemme kann schonmal Probleme verursachen, weil bei falscher Positionierung die Klemme nicht fest sitzt woraus Kontaktprobleme resultieren können. Sieht man eher auf den zweiten Blick.
Tim
Scoutt, (vor 1606 Tagen) @ tidi
tidi, (vor 1605 Tagen) @ Scoutt
Hallo Scoutt,
hab ich ja geschrieben - entweder ein Grand als Diesel oder ein normaler Kangoo als Benziner. Oder liest Du auf dem von Dir geposteten Bild "Grand"?
Der Grand ist länger als der normale Kangoo und hat bis zu 7 Sitze durch eine dritte Sitzreihe, was aber zur Lösung Deines Problems nichts beiträgt.
Tim
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1606 Tagen) @ Scoutt
Kann mir mal wer erklären wie man ein Auto hektisch abstellen oder starten kann ? Wie muß ich vorgehen um das hin zu bekommen ? ;-)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1606 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Wie sieht das mit dem Steuergerät aus? Wenn es sowas wie ein "Betriebssystem" gibt, dann kann ich mir höchstens vorstellen, dass ein schneller Wechsel von Zündung und Aus-Stellung dort zu Irritationen führen kann und sich der "Bootvorgang" aufhängen könnte?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1606 Tagen) @ Superaxel
Klares nein ! Ein Motorsteuergerät ist immer sofort " da " . Probiere es aus . Zündung aus und sofort wieder ein kann ja manchmal auch gleich zum weiter laufen des Motors führen wenn der noch dreht .
Die Aussage des gelben " Engels " ist für mich totaler unwissender Humbug .
Mc Stender, Hamburg, (vor 1606 Tagen) @ Scoutt
wenn das ein "Benziner" ist, kann eine alte Batterie schuld dran sein.
Beim selbst-Test läuft die Pumpe vom ABS kurz an.
Sinkt die Spannung zu weit ab, weil die Batterie am Ende ist ...
Dann hast Du deinen Fehler.
Bedenke, mit Start / Stop Automatik muß der gleiche Batterie-Typ (Chemie) verbaut werden.
Und dann, nach dem Wechsel, das "Anlernen" gestartet werden.
Ps.: Orakelt. Auslesen ?
hjd, (vor 1606 Tagen) @ Mc Stender
Oh, wie geht anlernen?
Scoutt, (vor 1606 Tagen) @ Mc Stender
Ja Benziner, Batterie ist Neu vom Händler vor nicht mal 12 Monaten ersetzt.
Horst, (vor 1606 Tagen) @ Scoutt
Du hattest geschrieben, dass die Batterie Top ist.
Ist das deine Schlußfolgerung, weil die erst ein Jahr alt ist? Oder wurde die Batterie aktuell wirklich auch geprüft ? Es gibt durchaus auch Mal Batteriedefekte nach ganz kurzer Zeit.
Probleme können Grundsätzlich schon von kurzzeitiger Unterspannung kommen. Das wiederum kann eben von Zusammenbrechen der Batteriespannung kommen, oder eben eine schlechte Verbindung. Kann auch ein nicht richtig befestigte Polklemme sein.
Mc Stender, Hamburg, (vor 1606 Tagen) @ Horst
bearbeitet von Mc Stender,
hatten Wir das nicht letztens ?
Ursache Minus-Klemme locker auf dem Batteriepol.
Und mit Start / Stop sollte das Anlernen gestartet werden.
Auch die Batterie - Chemie muß dann stimmen oder angepast werden.
Ohne Start / Stop braucht es auch (meines Wissens) kein Anlernen.
Ps.: Gute OBD II Geräte können sowas starten. Am besten der Freundliche.
So zum Abschluss bei Renault gewesen 349.- für eine Neue Batterien bezahlt da alte Defekt. Ein hoch auf die gelben Bengel.
Nach nur knapp einem Jahr ?
Das ist früh.
Garantie ?
Schrauber, (vor 1606 Tagen) @ Scoutt
... 349.- für eine Neue Batterien bezahlt ...*what*
Was ist das denn für eine Luxusbatterie?
Und: Wenn die "alte" nach einem Jahr kaputt war, könnte das auch seine Ursache im Auto haben ... oder kann Renault das ausschließen?
Wo hast Du die 1 Jahre alte gekauft ? War die auch von Renault ?
