Fehlercode P0790 (Plauderei)
Koi_Koi_Koi_Rinteln, (vor 1675 Tagen)
Kangoo 1.2 16V - Motorstörlampe geht an --> Fehlercode P0790
Ich habe einen Kangoo 1.2 16V Baujahr 2002 Benzin und Flüssiggas.
Habe seit einiger Zeit folgendes Problem
Wenn ich anfahre geht manchmal die gelbe Motor Störungslampe an.
Torque OBD2 zeigt mir dann den Fehlercode P0790 an.. lösche ich diesen kann ich weiter fahren. Oft reicht es auch aus das Fahrzeug neu zu starten.
Habe folgendes dazu gelesen
Getriebebetriebswählschalter - Fehlfunktion Stromkreis !!!
Fahre ich auf Gas habe ich das gleiche Problem.
Kennt jemand dieses Problem?
Liebe Grüße aus dem Schaumburger Land
Fehlercode P0790
Horst, (vor 1675 Tagen) @ Koi_Koi_Koi_Rinteln
bearbeitet von Horst,
P0790 müsste das Problem mit dem Bremspedalschalter sein.
Dort sind zwei Kontakte verbaut, wenn diese im Widerspruch stehen, daher nicht klar ist ob das Bremspedal gedrückt oder nicht gedrückt ist, dann kommt der Fehler . Das ist so gemacht, das bei Defekt einer der Kontakte die Elektronik erahnen kann das was kaputt ist.
Hier ist sogar im Forum ein Bericht drüber
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=267017
Kann aber immer auch ein Problem in der Verkabelung des Bremslichtschalters sein, muss also nicht der Doppelschalter sebst sein.
Fehlercode P0790
sewa, Sondershausen, (vor 1675 Tagen) @ Koi_Koi_Koi_Rinteln
Dein Fehler beschreibt das dein Bremslichtschalter einen defekt hat. Zieh am besten mal den Kontaktstecker ab, prüfe den schalter mit einem Durchgangsprüfer oder Widerstandsmessgerät. Oft sind es auch einfach nur die Kontakte am/im Stecker, diese mal mit Kontaktreiniger spülen und Kontaktfett zur besseren Kontaktierung einsprühen.
Renault Capture Bose
Fehlercode P0790
Koi_Koi_Koi_Rinteln, (vor 1666 Tagen) @ Koi_Koi_Koi_Rinteln
Habe heute den Bremsschalter getauscht nun bekomme ich die Fehlermeldung P100A-F7
Der Code P0790 ist weg.. benutze jetzt Facile OBD2
Das masse Kabel sieht gut aus und hat auch Durchgang..
Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Frankreich sind ????
Fehlercode P0790
Horst, (vor 1666 Tagen) @ Koi_Koi_Koi_Rinteln
Hi,
gibt es denn auch noch ein Problem ?
Oder ist das Problem an sich mit dem Tausch des Bremslichtschalters auch verschwunden ?
Also leuchtet noch ne Fehlerlampe ?
Bzw gibt es noch Probleme mit dem Starten ?
Und warum hast Du die Auslesesoftware gewechselt ?
Zum Masseband: Wie genau hast Du das durchgemessen ?
(Mit ner Widerstandsmessung/Durchgansmessung ist es unmöglich das sinnvoll zu prüfen)
Ein optische Kontrolle hatte sich auch schon öfter Mal als Trugschluss herausgestellt.
Fehlercode P0790
Koi_Koi_Koi_Rinteln, (vor 1666 Tagen) @ Horst
Die gelbe fehlerleuchte ging immer mal zwischendurch an mit dem Code P0790
Ja habe es mir angeschaut und für mich als leihe sieht es gut aus habe dann mit einer Prüflampe von + auf beide pohle gemessen
Ich kaufe jetzt mal ein neues und schaue was er macht.
An ging er eigentlich immer manchmal ging die wegfahrsperre nicht sofort auf, manchmal dreht der Anlasser nicht richtig.
Mit Gas bekomme ich missfire angezeigt aber da wollte ich jetzt beide lamda Tauschen
LG
Fehlercode P0790
Hi,
die Prüflampenmessung ist wertlos.
Wenn der Anlasser manchmal nicht richtig dreht, dann würde ich das Thema zu aller erst klären, bevor man andere Themen angeht.
Das Thema ist Recht trivial einkreisbar, und verursacht potentiell auch andere Probleme, je nach Ursache.
Im Problemfall (also wenn es aktuell Grad Auftritt) "Anlasser dreht nicht richtig" sollte man dann ganz gezielt ein paar Messungen mit einem Spannungsmessgerät durchführen.
Hast so was ?
Tritt der genannte Problemfall öfter auf und ist dann auch solange da, dass man Zeit für ein paar Messungen hat ?
Wenn dem so ist, dann kann ich da ein paar Vorschläge für gezielte Messungen machen.
Falls Du das Masseband jetzt proaktiv tauschst, dann unbedingt dran denken, dass die Kontaktfläche an Karosserie und Getriebe abgeschliffen werden.
Fehlercode P0790
Massenand werde ich heute auf jeden Fall wechseln aber der Code P100A-F7 sagt doch das was mit dem Gaspedal oder so nicht richtig arbeitet oder sehe ich das falsch?
Ich hatte es jetzt erst drei Mal das der Anlasser nicht richtig wollte.. die letzte Zeit geht er wieder ganz normal..Auch beim 2. Versuch läuft er 100%IG
Habe aber kein Poti am Pedal sondern da geht eine Stange oder ähnliches durch :-(
Werde auch jetzt die Drosselklappe reinigen nicht das es daran liegt *what*
LG
Fehlercode P0790
Da habe ich ja keine Stecker da ich kein Poti am Gaspedal habe
LG
Link zum Pedalsensor hinzugefügt
Doch hast Du, den 1.2 16 V gibt's nur so im Kangoo.
Du hast es einfach übersehen weil es anders aussieht als Du denkst.
Kannst ja Mal Bilder einstellen...falls Du es weiterhin nicht siehst. Das Poti ist voll gekapselt in so ner Schwarzen Kiste beim Gaspedal verbaut.
Das hier müsste bei Dir verbaut sein
https://www.atp-autoteile.de/de/product/883851-hella-sensor-fahrpedalstellung
Koi_Koi_Koi_Rinteln, (vor 1665 Tagen) @ Horst
Ich habe jetzt mal die völlig verölte Drosselklappe gereinigt und siehe da läuft schon viel besser.
Massenand habe ich und tausche es auch morgen..
Und doch ich habe kein Poti am Gaspedal da geht ein Gestänge in den Motorraum.. das wurde bestimmt umgebaut als das Fahrzeug auf GAS umgebaut wurde.
Kann leider kein Bild davon hochladen da ich keinen passenden Server habe
LG
Koi_Koi_Koi_Rinteln, (vor 1664 Tagen) @ Koi_Koi_Koi_Rinteln
bearbeitet von Koi_Koi_Koi_Rinteln,
So habe mal Fotos hochgeladen zum anschauen, leider nur als Link da die Forum Bilder nicht angezeigt werden
https://drive.google.com/file/d/1WhOP2ZPlewnyPcE8GFkkRf99BlZ71WjE/view?usp=drivesdk
das im meinem Kangoo aus
Und so der Motor
https://drive.google.com/file/d/1WcDe10jvQD8Bz_tLhLgXV1Z9NWE3P2aq/view?usp=drivesdk
Horst, (vor 1664 Tagen) @ Koi_Koi_Koi_Rinteln
Die Bilder sind nicht Public
Jetzt Fehlercode P100A-D7 mit Facile OBD2
Koi_Koi_Koi_Rinteln, (vor 1661 Tagen) @ Koi_Koi_Koi_Rinteln
Er hat doch ein Gestängein den Motorraum jedoch so verbaut das mangarnicht ran kommt
Massenand ist neu
Bremsschalter ist neu
Dennoch jetzt den Fehlercode P100A-D7
Horst, (vor 1661 Tagen) @ Koi_Koi_Koi_Rinteln
Meinst Du :
"Doch kein"
oder
"Doch ein"
In der Skizze ist ja genau das was ich beschrieben hab.
Ausbauen war meiner Erinnerung zwar etwas gefummelt, aber schon machbar
Hast Du denn Mal genauer geschaut ob der grüne Stecker (aus dem Wiki Link) oberhalb der Pedale da ist ?
Typischerweise sind die Kontakte darin nicht mehr 100%.
Sieht man denen aber nicht an.
Man kann die mit etwas Geschick wohl auch leicht nachbiegen, alternativ Ader um Ader abzwicken und verlöten und isolieren. Also den Stecker entfernen.
Mc Stender, Hamburg, (vor 1660 Tagen) @ Koi_Koi_Koi_Rinteln
fehler in der Nockenwelle / Steuerzeiten ohne Nockenwellenverstellung ?
Oh, oh.
Batterie ab, Schlüssel in der Tasche, 10 Minuten warten, wieder dran und dann nochmal schauen ?
