Bremse vorn postkangoo (Plauderei)
Der L, (vor 1772 Tagen)
Hallo
Habe einen postkangoo 1,5 Dci mit 42 kw Baujahr 03
Die Bremse vorne wäre nun zu erneuern , wollte auch teile bestellen aber es gibt angeblich Unterschiede , da der Hinweis dasteht nicht für postfahrzeuge .
Worin liegt dort der Unterschied ?
Gruß marko
ThomasE., (vor 1772 Tagen) @ Der L
Die Postscheiben sind Gelb :-D :-D
Ausbauen und durchmesser ermitteln evtl. sind größere Scheiben verbaut.
Horst, (vor 1772 Tagen) @ ThomasE.
Hi,
nein wenn dann genau umgekehrt.
Postkangoos könnten die 13 Zoll Felgen haben und dann nur 238mm statt 259mm Bremsscheiben.
Ob das alle Serien der Postkangoos betrifft weiß ich nicht.
Postkangoos sind nicht besonders robust gebaut, sondern extrem auf billig getrimmt.
Horst
Nebel-Jonny, (vor 1772 Tagen) @ Horst
Hi
Die 1.5 er haben alle 14 Zoll Felgen.
Wie kommst du den dadrauf?Das mußt du mir im Detail mal erläutern ich vergleich das den mal.
Und auch wenn das stimmt der ist ja ein Sonderangebot Preis Leistung also besser .
Verstärkter Fahrersitz verstärkte Türangeln das sind Sachen die mir bekannt sind also vielleicht doch der bessere Kangoo....
Der L, (vor 1771 Tagen) @ Nebel-Jonny
Hallo
Danke für eure Hilfe . Hab es eben bestellt
Gruß marko
