Radio Code (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Oliver -- (Moderator), (vor 1714 Tagen)
Hallo!
Heute Morgen um 5:30 wollte ich eigentlich mit meinem Kangoo zur Arbeit fahren. Aber die Batterie hatte keine Lust mehr.
Eben neue Batterie besorgt, eingebaut, alles wieder wunderbar. Bis auf eine Kleinigkeit: Bei meinem Radio blinken 4 Nullen und es will einen Code. Bei den alten Kangoos stand das irgendwo im Fahrzeugbrief. In der neuen Version des Brief wohl eher nicht?
Ich habe eine dicke Anleitung für mein Radio. Da ist hinten drauf ein Aufkleber mit der VIN, eine 6stellige und eine 4stellige Zahl. Ist das der Code oder nur irgendeine Nummer?
Autofahren ohne Radio macht irgendwie keinen Spass...
Gruss Oliver
Radio Code
Mc Stender, Hamburg, (vor 1714 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
aus dem "Gedächtnis".
Radio an und die AS Taste drücken + halten bis zum Hüp.
Die 1. von 4 Ziffern Blinkt.
Mit den Tasten 1 bis 4 die Ziffern passend einstellen.
Wieder die Taste AS bis zum Hüp.
Habe fertig. Sollte wieder "Tönen".
Sollte auch in der Anleitung unter "Code-Eingabe" beschrieben sein.
Radio Code
Oliver -- (Moderator), (vor 1714 Tagen) @ Mc Stender
Wie das geht steht in der Anleitung, ich brauche die passenden Ziffern. ^^
Gruss Oliver
Radio Code
Wenn Du es nicht Testest ?
4 brauchst Du doch. Oder ?
Radio Code
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1714 Tagen) @ Mc Stender
Der Radio Code steht schon mal rein garnicht auf irgendeinem Aufkleber am Auto .
Der steht 1 x im originalen Brief , oder bei Reno anfragen oder per " Reno Radio Code " AP und Barcode Scanner AP selbst am Strichcode auf dem Radio auslesen . Dauert damit keine Minute .
Radio Code
Oliver -- (Moderator), (vor 1714 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo!
Kangoo Bj. 2013 mit so einem Riesenbrief in DIN A4. Wo genau steht der Radiocode?
Gruss Oliver
Radio Code
Horst, (vor 1714 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Feld 23
Raum für interne Vermerke des Herstellers.
Ist aber nur im Original, also ab der Neuaustellung mit drittem Besitzer ist man auf das entwertet Original angewiesen.
In diesem riesen Feld dann die Zahl mit genau 4 Ziffern.
Radio Code
Oliver -- (Moderator), (vor 1714 Tagen) @ Horst
Feld 23
Hallo!
Da ist wirklich nur eine 4stellige Zahl. Werde ich Morgen mal ausprobieren. Vielen Dank!
Gruss Oliver
Radio Code
Cosmopolit, (vor 1714 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Ich hatte mal, es war aber vor sehr langer Zeit, vielleicht 15 Jahren, das Problem auch. Hatte Tante Google gefragt, bin auf ein Forum in England gestoßen, dort hat mir tatsächlich jemand geholfen, kostenlos sogar (es taumeln sich immer noch obskure Typen im Internet, die Geld dafür wollen). Ich habe ihm die Daten vom Aufkleber vom Radio geschickt, da steht es wohl drin, verschlüsselt- und er mir die 4-stellige Zahl zurück, bingo! hat funktioniert. Leider habe ich seine Adresse nicht mehr.
Es ist tatsächlich nicht so einfach, offensichtlich als Diebstahlschutz gemeint (das ist ja heute schon so was von passé... in den 70-er Jahren, kann ich mich erinnern, war Autoradio Klauen in Mode, aber wer klaut schon heute ein Autoradio...), da braucht man schon Hacker-Energien dafür, und ganz legal ist es vielleicht auch nicht.
Wie andere hier schon geschrieben haben, in den Original-Papieren muss es drin stehen, und bestimmt kann auch ein Renault-Händler es für dich rausfinden- nur will er für die 20-Minuten Arbeitszeit halt seinen Lohn...
Bleib gesund!
KC08, Motor K9K, 60 kW, 360 TKm schon und fährt und fährt...
Radio Code
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1714 Tagen) @ Cosmopolit
Das dauert beim Reno Händler keine 60 Sekunden ......
Am einfachsten für jeden ist die Reno Radio Code AP . Einmal kurz den Code am Radio Aufkleber scannen und da isser . Das funktioniert natürlich auch beim Dacia und beim Citan . Sollte übrigens mal wer das Radio getauscht haben nützt der originale Code eh nix mehr .
Radio Code
Mc Stender, Hamburg, (vor 1713 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Und ?
Tönt es wieder ? *grins*
Radio Code
Oliver -- (Moderator), (vor 1712 Tagen) @ Mc Stender
Und ?
Hallo!
War etwas tricky aber es tönt wieder. Mein Radio hat links 6 Senderkurzwahltasten, 1-4 für die 4 Zahlen und 6 länger gedrückt halten zur Bestätigung.
In der Bedienungsanleitung ist das Verfahren über die Lenkradtasten beschrieben aber das war ja noch komplizierter.
Was soll der Quatsch mit dem Code eigentlich noch wenn das jeder mit einem Smartphone und einer App sofort knacken kann?
Gruss Oliver
Radio Code
Mc Stender, Hamburg, (vor 1712 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
wie das so ist. Jeder Depp, hat ne APP.
Letztens hatte ich ne handliche Kiste zur Hand gereicht bekommen.
Links die Zahlen der Wegfahrsperren, hinterlegt im Fahrzeug.
Rechts, die Nummer vom Schlüssel im Schloß.
Beides gleich, Auto springt an.
Man konnte sogar sich aussuchen.
Zahlen im Schlüssel passend machen oder die Nummern im Fahrzeug ändern.
Ich hab lieber nicht gefragt, woher die Kiste stammt.
Aber simpler geht´s nun wirklich net mehr.
Soviel zum Schutz durch Wegfahrsperre.
Ps.: Ein Navi kostete früher, wie ein "Werks-Radio" gerne mal 800-1500 Euro.
Opel z.b. wollte in Deutschland mal 800 Euro für Antenne, 2 Lautsprecher und simpelst Radio.
Der Code hindert. Nicht mehr und nicht weniger.
Vor allem beim Verkauf / Ersatz. Denn ohne das Radio sprang der Opel nicht mehr an.
