Antriebswelle versehentlich aus Gertriebe gezogen (2006er) (Plauderei)
Cosmopolit, (vor 1829 Tagen) @ OliverP
bearbeitet von Cosmopolit, ,
Genau das hatte ich auch und habe mir sehr große Sorgen gemacht. Ich dachte auch, dass da irgendeine Sicherung gehört... ist nichts. Einfach wieder reinschieben und den Rest montieren. Bleibt trotzdem ein komisches Gefühl.
Die drei Schrauben halten nur den Metallring, der die Manschette dichtet. Ja, wenn du sie abschraubst kommt dir das Öl entgegen, dann kannst du auch die Antriebswelle gang heraus nehmen- brauchst aber nicht.
KC08, Motor K9K, 60 kW, 360 TKm schon und fährt und fährt...
