G2 - Feststellbremse fest (Plauderei)
Moselaner, (vor 1924 Tagen)
Hallo, zum 2. Mal ist der Hebel an der hinteren Bremse fest. Hab s jetzt wieder eingesprüht mit Kriechöl.
Frage: Kann man den Hebel abbauen und ggf ersetzen oder seht ihr das Problem des Festsitzens eher im Bremssattel?
Clausla @, (vor 1924 Tagen) @ Moselaner
zumindest bei der Handbremse des 4x4 (G1) half das Lösen nur kurzfristig; dauerhaft war der Tausch beider Sättel
Gruß Claus
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1924 Tagen) @ Clausla
Beim Kangoo II ab 2008 bekommt man die Sättel nicht wirklich auf um da was richtig instand zu setzen . Beim alten Kangoo 4x4 war das kein Problem , komplett zerlegen - entrosten - einfetten - zusammen bauen - entlüften fertig . 0,0 € Neuteile erforderlich .
Hab auch grad einen fest gegangen hinteren Sattel vom Kangoo II auf der Werkbank liegen . Wenn ich Zeit finde wird der mal zerlegt .
Moselaner, (vor 1923 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hm, hört sich ja erst Mal nicht so gut an. Nun ja, über Nacht mal eingesprüht. Vielleicht klappt's ja ne Zeitlang. Ich will mir eh nen Kangoonachfolger suchen. Weiß nur noch nicht was...
ingolf, B, (vor 1923 Tagen) @ Moselaner
Wird de Handbremse regelmäßig benutzt und der Mechanismus klemmt trotzdem?
Moselaner, (vor 1923 Tagen) @ ingolf
GuMo, ja...ich nutze die Handbremse immer, da mein Parkplatz am Haus nicht ganz eben ist.
Ich hatte eigentlich gehofft, den Hebel, an dem das Handbremsseil eingehangen ist, abziehen zu können, nachdem ich die Mutter (13er Schlüssel) gelöst hab. Geht aber nicht.
Nachfolgend mal grob skizziert:
leider keine Ahnung, da war ich noch nicht dran. Der Hebel scheint aber nicht dort gewachsen zu sein und eine Schraube deutet auf eine lösbare Verbindung hin. Vll ein Konus ähnlich dem Scheibenwischerarm an der Welle?
Moselaner, (vor 1921 Tagen) @ ingolf
Ich habs probiert, den abzuziehen. Ich denke auch, das der eigentlich abgehen muss. Aber bevor ich was kaputt mach, hab ich es nicht bis zum äußersten getrieben. Mal ne Nacht eingesprüht und einwirken lassen, jetzt bewegt sicher Hebel wieder. Mal schaun wie lange.
