Freisprechanlage nachrüsten (Plauderei)
Karnivorus, (vor 1949 Tagen)
Hallo Zusammen,
ich habe da mal ein ganz seltsames Problem.
Gibt es eine Möglichkeit beim 2004er Kangoo 4x4 eine Freisprecheinrichtung mit "Sprachbedienung" nachzurüsten?
Werde in Zukunft wieder vermehrt mit dem Kangoo längere Strecken fahren und dafür war beim Firmenwagen diese Funktion sehr angenehm.
Hat jemand eine Idee?
Neues Auto kommt nicht in Frage, weil es sich einfach nicht rechnet und der 4x4 erst 175tkm hat... der hält nochmal so lange. ;-)
tidi, (vor 1949 Tagen) @ Karnivorus
Guten Abend,
ich habe in meinen G1 Kangoos jeweils die Parrot CK3100 LCD verbaut (erstmalig 2007), funktioniert problemlos und hat auch eine Sprachsteuerung, die ich jedoch nie ausprobiert habe.
Wahrscheinlich gibt es modernere Varianten, für diese hier kann ich sagen, dass sie mit dem Originalradio funktioniert.
In meinem G2 Kangoo ist werkseitig eine FSE verbaut.
Tim
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1948 Tagen) @ Karnivorus
Ich hab ein zeitgemäßes SONY Autoradio drin inkl. Adapter für die Lenkradfernbedienung. Das Mikrofon kannst Du einfach nach aussen führen und in der Nähe des Kombiinstruments anbringen.
Beidseitig eine akzeptable Tonqualität und ein viel viel besseres Radio als das Werksradio.
Mc Stender, Hamburg, (vor 1947 Tagen) @ Karnivorus
die Funktion ist in div. Smartyfonies zu aktivieren ?
Im Zubehörmarkt gab es CD Wechsler zum "Nachrüsten" mit USB und SD-Karte.
Da gab es auch ne Version mit BT und Mikrofon.
Ist vom verbauten (Serien) Radio abhänig.
Nachteil der Version ?
Verkehrsfunk haut gerne dazwischen. Im Telefongespräch.
Daher ohne BT verbaut. Und nicht bereut. MP3´s sind was feines. Auf langer Strecke.
Und seit hinten Lautsprecher verbaut sind, geht die Qualität auch OK.
Nicht sehr gut, aber OK.
Kleiner Tip ?
Schau im Schweller Beifahrerseite. Da hab ich Lautsprecherkabels für Hinten gefunden.
gipsy30, (vor 1947 Tagen) @ Mc Stender
Also soviel ich weiss, wird das Mikrofon vom ´Handy genutzt.
Die Sprachausgabe über die Lautsprecher.
