Anhänger-Bremslicht geht nicht, (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
RainerLH, (vor 1881 Tagen)
Ich habe einen Kangoo Rapid Maxi DOKA Diesel von 2018
Mein Problem: Bei der Anhänger-Steckdose kommt kein Strom für das Bremslicht an. Die Werkstatt sagte beim letzten Service, das läge an meinen "Basteleien". Ich habe zusätzliche Blinkleuchten, Innenraumbeleuchtung und eine Rückfahrkamera angeschlossen. Aber nichts an der Bremslichtleitung!!
Kennt das Problem jemand? Gibt es eine Lösung (außer alles abklemmen)??
Danke im Voraus
Jeff, (vor 1881 Tagen) @ RainerLH
Rückfahrkamera wird doch ans Rückfahrlicht angeschlossen, direkt neben der Leitung Bremslicht.
Stell mal ein Pic von den Bastelarbeiten ein.;-)
RainerLH, (vor 1881 Tagen) @ Jeff
Das Bremslicht von der Anhänger-Steckdose geht nicht. Das Bremslicht am Auto geht. Und auch am rechten Rücklicht, wo (vom Werk aus bereits) der KAbelbaum von der AHK-Kupplung angeschlossen ist, ist Strom auf der entsprechenden Leitung. Nur ziwschen dieser Steckverbindung und der Steckdose an der AHK geht der Strom irgendwo verloren, ich befürchte am Steuergerät für die AHK.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1881 Tagen) @ RainerLH
Hast du überhaupt ein Steuergerät für die AHK verbaut ? Normal braucht es das nicht .
RainerLH, (vor 1881 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich habe den Wagen neu mit AHK vom Händler gekauft. Und ja, irgendwo in den Tiefen des Hohlraumes liegt ein Kasten mit vielen Klemmen (zumindest habe ich das mit meiner Endoskop-Kamera gesehen)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1880 Tagen) @ RainerLH
Wo genau bitte ? Ist es eine originale AHK die vom Werk aus dran war oder eine originale vom Händler nachgerüstete oder eine vom Händler nachgerüstete Zubehör AHK ?
RainerLH, (vor 1880 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Das soll eine Original-Kupplung sein, allerdings war beim KAuf die Aussage, dass Kupplungen nicht direkt vom Werk eingebauat werden sondern immer vom Händler nachgerüstet werden (Was auch daran zu erkennen war, dass sie vergesen hatten, die Schrauben festzuziehen *grins* ) Das Steuergerät sitzt im Hohlraum unter dem rechten Rücklicht.
Wie gesagt kenne ich an originalen AHKs beim KAngoo II keine extra Steuergräte . Maximal ein Reais .
Hast schon nach der Sicherung vorn gesehen ? Im Kasten ganz unten rechts .
