Temperaturanzeige Kangoo 2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hans Albern, (vor 1907 Tagen)
vielleicht eine blöde Frage, aber hat der Kangoo 2 keine Temperaturanzeige? Habe meinen erst gestern vom Händler bekommen, hat etwas länger gedauert. Die Anzeige mit dem Thermometer-Symbol habe ich bisher nicht gefunden. Hat mich bei meinen bisherigen Autos auch nie wirklich interessiert, aber bei dem Kangoo wollte ich dann doch mal etwas mehr darauf achten, dass ich den Motor auch ordentlich warmfahre.
Danke und viele Grüße!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1907 Tagen) @ Hans Albern
Nein die Anzeige haben leider nicht alle .
Hans Albern, (vor 1907 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Oha, das ist interessant. Hätte nicht gedacht, dass heutzutage noch Autos gebaut werden, die so etwas nicht haben. Macht es Sinn, so etwas nachzurüsten? Ist das kostspielig?
Mein erster Master III hatte noch eine Temperaturanzeige und der jetztige aus 2018 hat an der Stelle nun die Anzeige fürs " Pippi " im extra Tank .
Ein nachrüsten einer Anzeige direkt im Tacho wird wohl nicht möglich sein . Ob ein anderer Tacho mit Anzeige funktionieren würde hab ich noch nicht probiert .
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1907 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Das ganze liesse sich über Borcomputer darstellen, die ans OBD2 angeschlossen werden. Da gibt es komplette Geräte, die man einfach ansteckert.
Mc Stender, Hamburg, (vor 1906 Tagen) @ Superaxel
für recht kleines Geld gibt es Zubehörsätze im Web.
Da ist ein kleines Stück zum Zwischenbauen in den Einlauf (Oben) Schlauch vom Kühler.
Eine Strippe an ne "Masse-Schraube" die andere in den Innenraum.
Dort ne Ecke suchen. Bevorzugt in der Mittelkonsole.
Die 52mm Rund-Instrumente sind gut für sowas.
Eine Strippe an den Zigarettenanzünder (+), einmal Minus (einer Schraube, oder Zigarettenanzünder) und die Sensorleitung.
Macht der Thermostat auf, wird der Einlauf vom Kühler warm. = der Motor ist auf Betriebstemperatur +- 65°.
Der Kühler-Lüfter sollte erst um und bei 90° loslegen.
Vorteil ?
Minimaler Eingriff in den Rest der Fahrzeugtechnik.
