Hilfe! Leistungsverlust! Renault Clio (Plauderei)
WildWald, (vor 1940 Tagen)
Hallo (Renault Clio, 75PS, 1.2 Motor)
Mein Auto stand 2 Wochen, als es so kalt war, danach hatte er nicht mehr die Leistung.
Zündkerzen/-Kabel sind getauscht, Ölwechsel gemacht.
Trotzdem kommt die Leistung nicht mehr an, ich kann nicht mehr schneller als 110km/h fahren.
Muss früh runter schalten und bei Steigungen fällt die Leistung rapide ab.
Hatte das jemand schon?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1940 Tagen) @ WildWald
Baujahr , KM und FZG Typ ? Der FZG Typ steht auf dem Aufkleber Beifahrerseite B-Säule . 4 Buchstaben oder die FIN hier posten .
WildWald, (vor 1940 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Baujahr: 2007
Typ: CR1J
Km: 120.000km
Regelmäßige Wartung/ Austausch Verschleißteile
P.S Kupplung ist es nicht, eben getestet!
Zahnriemen ist noch nicht dran.
Jeff, (vor 1940 Tagen) @ WildWald
Hatte ich auch schon mal an einem Benzin Kangoo, da war der Kat zerfallen und teilweise zugesetzt.:-(
WildWald, (vor 1939 Tagen) @ Jeff
Danke Dir, gucke ich gleich morgen
Mc Stender, Hamburg, (vor 1939 Tagen) @ WildWald
Version Billig ?
Luftfilter zusammengebrochen, komplett verölt.
Version Teuer ?
Kat zusammengebrochen.
Fehlzündungen ?
Motorlampe ignoriert ?
WildWald, (vor 1939 Tagen) @ Mc Stender
Hallo
- Luftfilter ist es nicht
- Kat gucke ich morgen
- lässt sich normal starten (ABER Motor hört sich rasselnder an)
Motorleuchte leuchtet nicht!
Danke euch
Oh,oh,
dann hoffe ich mal, das nicht die Nockenwelle ein Zahn daneben ist.
Das täte das "Rasseln" erklären.
WildWald, (vor 1937 Tagen) @ Mc Stender
Also ATU Mitarbeiter war so lieb und hat geguckt,
er schließt: KAT, Kupplung, Zylinder aus.
Motor hört sich für ihn normal an und auf einfachen Strecken fährt er auch normal,
nur ab 4-5000 Umdrehungen wird’s schwer.
Es könnte am Kontrollsystem liegen...????
Komisch nur das die Motorleuchte nicht leuchtet.
Wir tauschen jetzt die Zündspule und hoffen mal.
Mc Stender, Hamburg, (vor 1937 Tagen) @ WildWald
Auslesung ?
Mal den Computer befragt ?
Zuwenig Luft, zuwenig Leistung.
Zuviel Staudruck (Abgas zu), zuwenig Leistung.
Kontrolle Nockenwelle / Steuerzeiten erfolgt ?
Die Zündkerzen sind Jünger als 60k ?
ATU Guckt nach KAT.
Jeff, (vor 1936 Tagen) @ WildWald
er schließt: KAT aus.
Das ist doch eine feine Sache das ATU den KAT nachguckt.:-)
Mein KAT wurde damals auch ausgebaut und nachgeguckt und den defekten KAT entdeckt.:-(
Nur durch Ausbau ist ein defekter KAT zu erkennen.;-)
ATU Guckt nach KAT.
WildWald, (vor 1936 Tagen) @ Jeff
Er hat dasselbe gemacht wie wir und geklopft, es müssten Teile zu hören sein und der müsste wohl anders fahren.
ATU hat geklopft und nicht nacht KAT geguckt.
Achso, nur geklopft und nicht geguckt.*what*
Ob das zum Fehlerfinden reicht?:-(
Mc Stender, Hamburg, (vor 1936 Tagen) @ Jeff
geschätzt 70% Treffer.
30% must Du halt schon drauf schauen.
Für das Urteil. Schrott oder nicht.
