Standgas Problem (Plauderei)
Michi_S, (vor 1897 Tagen)
Hallo zusammen,
nach längerer Zeit melde ich mich mal wieder. Heute haben wir die vorderen Radlager getauscht, die hatten es echt nötig. Jetzt ist er wieder schön leise :)
Eine Kleinigkeit fällt mir seit kurzem auf. Wenn ich z.b. an einer Ampel anhalte und im Leerlauf bin geht das Gas etwa nach 2 Sekunden auf runter.
Könnte mir vorstellen, das es mehrere Ursachen haben kann. Leerlaufsteller? Drosselklappe reinigen? Wie würdet ihr da ran gehen?
Liebe Grüße
Michaela
Standgas Problem
Mc Stender, Hamburg, (vor 1897 Tagen) @ Michi_S
was ist das denn für einer ?
G1, G2 Diesel, Benziner ?
Standgas Problem
Michi_S, (vor 1897 Tagen) @ Mc Stender
Achso ja, 1,4l Benziner B.98
Standgas Problem
dann reinige die Drosselklappe und schau nach dem Kaltstartregler daneben.
Der kann sich verklemmen.
Der Luftfilter ist nicht Ölgeflutet ?
Und, beim zusammensetzen, auf die Dichtung / Wulst vom Ansaugkrümmer / zur Drosselklappe achten.
Der Plastik springt gerne vom Wulst runter und dann pfeift Frischluft neben der Drosselklappe in den Ansaugkrümmer rein.
Standgas Problem
Danke, dann habe ich ja schonmal ein paar Anhaltspunkte. :)
Standgas Problem
Michi_S, (vor 1886 Tagen) @ Michi_S
Drosselklappe heute mal gereinigt, ist nur geringfügig besser geworden.
Das Phänomen, das beim Gas wegnehmen er nicht langsam die Drehzahl senkt sondern erst ein wenig dann Schlagartig auf Leerlaufdrehzahl absinkt bleibt noch. Nach dem Leerlaufsteller habe ich nicht geschaut, weil es zum Regnen Angefangen hat.
Könnte das auch mit dem Elektronischen Gaspedal etwas zu tun haben?
Vg
Michaela
Standgas Problem
Schrauber, (vor 1886 Tagen) @ Michi_S
Bei deinem ist das Gaspedal noch mit Seilzug.
