Kabelstrang instantsetzen (Plauderei)
Volker G, (vor 1938 Tagen)
Guten Abend an alle hat jemand zufällig die Ersatzteilnummern oder weis welche Pins B.Z.W welche Kabel ich für Motorsteuergerät Stecker ich brauche meine haben manche Wackelkontakt
daher würde ich manche ersetzen weis nur nicht welche Stecker ich genau brauche Gruß
Oliver -- (Moderator), (vor 1938 Tagen) @ Volker G
Hallo!
Ohne etwas genauere Informationen kann dir niemand helfen.
https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=page&id=3
http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Werkscode
Gruss Oliver
Volker G, (vor 1937 Tagen) @ Volker G
sorry vergessen es ist ein Kangoo BJ. 1999 1,4 l
Mc Stender, Hamburg, (vor 1937 Tagen) @ Volker G
fang bei der Batterie unten an.
Eine kleine, verschämte 5A Sicherung.
Die Spritpumpe und Motorelektronik hängt dran.
Der Draht im Kabelbaum ist innen zu Pulver zerbröselt.
Nutze eine Lampe / Prüflampe. Das Digitale Multimeter ist dort unbrauchbar.
Ca. 50cm Draht ersetzen (nicht Flicken) und siehe.
Es lebt wieder.
Volker G, (vor 1935 Tagen) @ Mc Stender
Danke für die Antwort das ist alles schon gemacht aber die Pins im Stecker sind schlecht und korrodiert und möchte sie ersetzen
Mc Stender, Hamburg, (vor 1935 Tagen) @ Volker G
dann auf zum Schrotti = Schrottplatz.
Eigendlich sollte Silicon das verhindern.
Neu, als Kabelbaum = unbezahlbar.
