Kangoo 1.5dci 3333 AQP Dieselpumpe fördert nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
alleachter_Raus, (vor 2011 Tagen)
Hallo Kangoofreunde!
Ich bin am verzweifeln mit meiner Kiste.....
Die Dieselpumpe fördert kein Tröpfchen zu den Einspritzudüsen.
Dieselleitung ist dicht, irgendwie zieht die Pumpe auch Diesel (Luftblasen im Schlauch verschwinden ) 12 Volt am Relais / Einspritzpumpe liegen an, 5 Volt am Sensor.
Muss man die Pumpe noch speziell entlüften ? Da ist so´n Hahn an dem Dieselschlauch zur Pumpe mit Pfeil drauf. Was hat der für einen Sinn ?
Wo ist der Crash Sensor bei der Kiste ? Ich finde den ums verrecken nicht!
Hat jemand evtl. eine Idee woran das liegen könnte ?
Grüße!
Jeff, (vor 2011 Tagen) @ alleachter_Raus
Den kannst du auch nicht finden da er keinen mehr hat.
Wir übers Airbagsteuergerät geregelt.
Baujahr des Kangoo?
alleachter_Raus, (vor 2011 Tagen) @ Jeff
Bj. 06/08
Bj. 06/08
Ist das schon der Face Kangoo oder der Kangoo 1?
Ist der Face Kangoo bzw. Kangoo 2
Der hat bestimmt die Delphi Pumpe drin.
Schraub mal das Sicherheitsventil heraus, dahinter befindet sich ein kleiner O-ring.
Ist der O-ring defekt kann kein Druck mehr aufgebaut werden.:-(
Danke für den Tipp! Das werd ich gleich mal ausprobieren....
alleachter_Raus, (vor 2011 Tagen) @ alleachter_Raus
Es wäre auch zu schön gewesen.. Das Ventil wars leider nicht .
Mc Stender, Hamburg, (vor 2010 Tagen) @ alleachter_Raus
die Wegfahrsperre geht raus und schaltet das Absperr-Ventil frei ?
Auslesen ?
alleachter_Raus, (vor 2010 Tagen) @ Mc Stender
Ja, Wegfahrsperre geht raus. Ventil bekommt 12Volt.
Jeff, (vor 2010 Tagen) @ alleachter_Raus
Wurde denn das Niederdrucksystem, die O-Ringe des kraftstoffdruckventil und die Railinjektoren auf Dichtigkeit überprüft?
Ohne Fachliche Fehlerspeicherauslese bei Renault wirst du jetzt nicht weiterkommen.
Bitte jetzt nicht sinnlos Teile tauschen, das würde nicht zum Ziel führen.;-)
alleachter_Raus, (vor 2010 Tagen) @ Jeff
Nein, wurde nichts auf Dichtigkeit überprüft..
Na dann organisiere ich mir morgen ein Auslesegerät und schau was da raus kommt.
Wieviel KM schaffen den eure Kangoos so ohne zu murren ?
Nebel-Jonny, (vor 2010 Tagen) @ alleachter_Raus
"wieviel Km schaffen eure Kangoos "
Den Thread gabs schon mal aber alle 5 Jahre frag ich nochmal nach.
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319541
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2010 Tagen) @ alleachter_Raus
bearbeitet von Kangoo-Center -TML,
Wenn da was undicht ist siehst du das schon .
Eine Fehlerauslese mit einem Renault Clip wäre sicher das Sinnvollste .
Schraube mal die Hochdruckleitung direkt nach der Pumpe ab und schau ob da was kommt .
Keine Angst die spritzt nix im dicken Strahl raus .
Laufleistung 1,5 dCi
tidi, (vor 2006 Tagen) @ alleachter_Raus
Du fragst nach einer Info, die Du selbst zu Deinem Fahrzeug noch nicht gegeben hast, oder hab ich da was überlesen?
Dann mal Butter bei die Fische:
1. Kangoo - EZ 7/2002 1,5 dCI mit 65 PS Euro III - bei etwas über 180tkm mit frischem Unfallschaden fahrbereit aber instandsetzungsbedürftig verkauft.
2. Kangoo - EZ 7/2007 G1 Ph2 1,5 dCI mit 84 PS Euro IV - mit neuem Zahnriemen bei 124 tkm mit Totalschaden aber intaktem Motor verkauft.
3. Kangoo - EZ 08/2007 G1 Ph2 1,5 dCI mit 84 PS Euro IV - bei 220 tkm Überholung der CR Pumpe und Tausch der Injektoren, zudem vorgezogener Zahnriemenwechsel für knapp unter 2k€. Reparatur
Läuft immer noch (Rep ist zwei Jahre her) - Gruß an Jeff *prost*
4. Kangoo - EZ 05/2013 G2 Ph1 Grand Kangoo 1,5 dCI mit 110 PS Euro V, läuft aktuell mit 148 tkm ohne zu Mucken. Das 6 Gang Getriebe schont den Motor und ich denke, dass er verschleißtechnisch besser da steht als seine Vorgänger.
Anmerkung:
Die Unfallschäden gingen nicht auf meine Kappe ;-)
Tim
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2006 Tagen) @ tidi
Ich glaube du hast im falschen Fred gepostet ... ;-)
alleachter_Raus, (vor 2005 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
So Leute .... Der Fehlercode ist DTC 0089 . Kann irgendwie alles sein ....
Ich hab den Dieselfilter und den Pumpenbalg samt Dieselschläuche gewechselt.
Danach versucht die Kiste normal anzulassen ,no way, kein Diesel hinter der Pumpe.
Mit Bremsenreiniger im Luftfilter kam er dann.
Sind immer noch kleine Luftbläschen im Schlauch, aber nicht mehr so viel wie vorher.
Wechsle noch den Dieselschlauch vom Filter zur Pumpe.
Luftbläschen sind sicher nicht normal..
Habt ihr Blasen in der Dieselzuleitung hinter dem Filter ? Vor dem Filter ist alles ok.
Danke und Grüße!
Nebel-Jonny, (vor 2005 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
ne das ist ein Doppelfred mal was neues
tidi, (vor 2005 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Guten Abend,
der oben verlinkte Thread ist so off topic, dass ich einfach auf die Frage hier antworte.
Eine Tabelle im Wiki wäre ein pragmatischer Ansatz, aber ich habe in der Kosten- Nutzenabwägung ausreichend Erfahrung, um beim kangoo zu bleiben.
Ein Freund (Landmaschinenschlosser / Meister mit eigenem Familienbetrieb) hat einen VW Cross Touran, der nach elf Jahren an beiden Schwellern vorne durchgerostet war.
Hätte er es nicht selbst reparieren können, wäre das Auto ein Totalschaden gewesen.
Da steht mein Kangoo gleichen Baujahres immer noch besser da.
Gruß aus Mittelsachsen
Tim
kurzgurgler...
Buggy, vogelsgebirge, (vor 2004 Tagen) @ alleachter_Raus
sacht zum
DTC P0089 - Kraftstoffdruck Regulator Performance
auch bekannt als imv
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
kurzgurgler...
alleachter_Raus, (vor 2003 Tagen) @ Buggy
Wo ist den das Teil drin ? und kann das Blasen in der Dieselleitung fabrizieren ?
Grüße,
Daniel
in der hd pumpe
Buggy, vogelsgebirge, (vor 2003 Tagen) @ alleachter_Raus
https://www.youtube.com/watch?v=ADi57ruvvjk
luft eher weniger...
ich hab bei mir die leitungsstücke einzeln auf dichtheit überprüft inkl. rücklaufleitung.
nicht so blasenfrei wie bei nem alten vorkammerdiesel aber für son zirkuläres system ganz nett ;)
https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&id=298552
VF1KC08EF28365817
in der hd pumpe
alleachter_Raus, (vor 2001 Tagen) @ Buggy
Heute habe ich den Schlauch vom Dieselfilter zur Einspritzpumpe gewechselt.
Immer noch Blasen drin in dem Stück Leitung vom Filter zur Pumpe. Vor dem Filter ist alles ok.
Zum Vergleich einen Mercedes Citan mit dem "gleichen Motor" ist da keine Luft in den Leitungen.
Kann ja dann nur noch was an der Pumpe sein, oder ?
In dem Thread "Luft in der Dieselleitung" wurden ja die Einspritzdüsen als Verursacher ausgeschlossen.
Eigentlich fährt er sich jetzt wieder ganz ok, bis auf das erste Anlassen morgens. Immerhin springt er mich wieder an!
Blubbernde Grüße, Daniel
in der hd pumpe
biggi, (vor 2001 Tagen) @ alleachter_Raus
Wenn vor dem Filter keine Luftblasen, und alle Leitungen und alle Verbindungen danach dicht, kann die Luft eigentlich von der Theorie her entweder nur über den Filter oder aus dem Rücklauf zum Filter kommen oder Filter ist so dicht, daß es auf Grund des Unterdruckes zu Blasenbildung kommt.
in der hd pumpe
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2001 Tagen) @ alleachter_Raus
Der Citan hat nicht die gleiche Pumpe verbaut wie dein Kangoo . Du hast sicher eine selbstsaugende Delphi Pumpe drin . Der Citan sollte eine Conti oder Bosch Pumpe haben welche durch eine Vorförderpumpe im Tank mit Diesel versorgt wird . Somit haste beim Citan immer " Überduck " im Diesel Vorlauf System . Ergo keine Luftblasen . Wenn was undicht wäre würde es raus schwitzen .
Deine Delphi Pumpe ( wenn es denn so ist ) saugt halt komplett selber vom Tank aus . Wenn es bis zum Filter komplett Blasenfrei ist , bista da ganz sicher , dann erst nach dem Filter Luft kommt , ist entweder der Filter undicht oder einfach nur zu . Die Pumpe versucht zu saugen was das Zeug hält und bekommt nicht genaug . Dann zieht die Locker durch die Dichtung am Schnellverschluß Luft .
Nimm mal einen passenden durchsichtigen Schlauch und steck den auf den Pumpenvorlauf , das andere Ende in eine Flasche mit Diesel und lass den Kangoo laufen . Da sollten jetzt keine Blasen mehr kommen .
Die Pumpe selber kann keine Luft gegen die Strömungsrichtung bringen .
Edith der Biggi war schneller .... der Rücklauf von der Pumpe geht beim Kangoo II dirket in den Tank zurück und nicht erst auf den Filter wie beim Kangoo I .
in der hd pumpe
Sergeant KANGOO, (vor 2001 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Auch der Kangoo 2 hat in der stärkeren Motorvariante die Conti/Bosch Pumpe verbaut bekommen.
Beim "alleachter_Raus" mit 86PS könnte es sich tatsächlich um eine Delphi handeln.
G2, 2008, 1,5 dCi, DPF
in der hd pumpe
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2000 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Sein Baujahr und seine PS Angabe = Delphi Pumpe . Der 110er hatte Anfangs eine Siemens Pumpe drin . Erst so ab 2013 gabs dann Bosch und Conti und zwischendurch auch noch 2 andere Delphi Pumpen Farianten .
