Vierkant Ölablassschraube 8mm
Mc Stender, Hamburg, (vor 2017 Tagen) @ w3l7r4um4ff3
Hallo Forum!
Hier ein Fundstück aus dem Web, es geht um das in jedem Haushalt verfügbare Spezialwerkzeug zum Lösen von 8mm Vierkant.
https://www.autoschrauber.de/00220/citroen_renault_peugeot_oelablassschraube
Grüße aus dem Sauerland
manchmal tut´s auch der alte Fenstergriff. :-D
Ps.: Schraubstock und die Feile macht´s dann zur Not passend.
Cosmopolit, (vor 2017 Tagen) @ w3l7r4um4ff3
Bei mir hat es nicht funktioniert: die Ablasssssschraube war sehr (zu sehr?) fest angezogen, der Vierkant von der Türklinke ist aus weichem Eisen, hat sich verzogen. Murks. Habe doch eine Nuss gekauft, damit kann ich jetzt auch per Drehmomentschlüssel die richtige Spannung ziehen.
KC08, Motor K9K, 60 kW, 360 TKm schon und fährt und fährt...
Ölablassschraube Drehmoment.
Jeff, (vor 2017 Tagen) @ Cosmopolit
Und die wäre? *what*
Cosmopolit, (vor 2017 Tagen) @ Jeff
Werkstatthandbuch:
"Mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen: die Motoröl-Ablassschraube (20 Nm) mit Hilfe eines Drehmomentschlüssel und von Aufsatz für Flüssigkeitswechsel mit einem 8-mm-Vierkant."
Ich ziehe es aber auch noch ein paar Grad mehr "zur Sicherheit".
Ölablassschraube Drehmoment nur 20nm?
Jeff, (vor 2016 Tagen) @ Cosmopolit
*what*
Kommt mir ein wenig wenig vor.
Eine M8 Muter wird mit 25nm angezogen.
Vielleicht hats auch was mit der Aluölwanne zu tun.
JAU ⌂, 74632, (vor 2016 Tagen) @ Jeff
*what*
Oder mit der Dichtung.
Das Drehmoment ist für Ablassschrauben jedenfalls nicht ungewöhnlich.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Cosmopolit, (vor 2016 Tagen) @ Jeff
Ja, mir schien das auch komisch, aber es steht so in den offiziellen Handbücher... deswegen noch die extra paar Grad...
Moselaner, (vor 2016 Tagen) @ Cosmopolit
In meiner Anleitung steht 24 NM
meinautoistkaputt, (vor 2017 Tagen) @ Cosmopolit
Die Türklinke unterstütze ich mit einem passenden Maulschlüssel.
Immer eine neue Dichtung nehmen!
Kostet nicht die Welt. Bestellt doch gleich ein 5er Pack.
Ich ziehe immer nach/mit Gefühl an, das habe ich. Sollte es noch undicht sein, wird ein paar Grad nachgezogen.
JAU ⌂, 74632, (vor 2016 Tagen) @ Cosmopolit
Ging mir genauso. Ich hab mir auf die schnelle eine alte Verlängerung passend geschliffen und die Ablasschrauben (alle) durch welche mit Sechskant ersetzt.
mfg JAU
