Schlüssel Gehäuse (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
raptor, ilvesheim, (vor 2038 Tagen)
Mein Schlüsselgehäuse ist defekt !
Weiss jemand wo ich so eins herbekomme ?
Die wo bei E-bay erc.angeboten werden passen nicht,
die sind an der Schräge gerade und meine haben eine Rundung drin
und die Zapfen sind auch an andere Stelle !
Bj.2005,16-16v Privileg
Grüsse von Bernd
grüsse von Bernd
Schlüssel Gehäuse
Mc Stender, Hamburg, (vor 2038 Tagen) @ raptor
ich bin der Meinung, das paste.
https://www.ebay.de/itm/2Tasten-Ersatz-Schlussel-Gehause-fur-Renault-Kangoo-Clio-Nissan...
Stramm, aber past.
Ps.: Bei 5 Euro .... Risiko .... *grins*
Schlüssel Gehäuse
raptor, ilvesheim, (vor 2038 Tagen) @ Mc Stender
Hallo MC Ständer
hatte ich auch gedacht und bestellt !
hab probiert und überlegt irgendwas zu basteln,
aber geht nicht !
Schau mal mein Bild und das Bild von Ebay an,
da wo der Schlüsselanhänger dran kommt ist ganz anders
und doe Zapfen stimmen nicht !
Trotzdem vielen Dank für deine Mühe.
Grüsse von Bernd
grüsse von Bernd
Schlüssel Gehäuse
Hallo MC Ständer
aber geht nicht !
Grüsse von Bernd
du meinst, den Zapfen vom "Rohling" ?
Bis ran schieben und dann den "Zapfen" reindrücken + weiterschieben.
Meine ich zu Erinnern.
Anschlag drinne kommt der "Zapfen" wieder hoch und der Rohling sitzt, wo soll.
Ps.: Der Schraubstock ist hilfreich ?
Schlüssel Gehäuse
Nein,meine nicht den Zapfen vom Rohling !
Meine die 3 oder 4 kleinen Nippel in denen die Platine
reingesteckt wird.
PS:Beim 2.Schlüsse hab ich versucht mit dem Schraubstock die
Platine ins neue Gehäuse reinzuquetschen.
Aber jetzt ist das Schlüsselgehäuse und die Platine
ganz dünn !(ist das gefährlich wegen der Batterie?)*what*
grüsse von Bernd
Schlüssel Gehäuse
"Dünn" die Platine ?
Gut, bei mir war das "mit Gefühl + Überzeugung".
Aber "Dünn", war da nix.
Und die "Stifte" hielten nur auf Position / Abstand.
Durch ?
Ich meine, keiner.
Ps.: Wo soll die Platine auch hin ?
Schlüssel Gehäuse
raptor, ilvesheim, (vor 2037 Tagen) @ Mc Stender
Nee Quatsch,das mit dem Schraubstock und platt.
Weiss schon,wie du gemeint hast,hab ein Spässchen gemacht!
Die kleinen Nippel haben eine andere Position,
als beim alten Gehäuse.
Und die Platine hängt teilweisse im Freien.
Also passt nicht ,das Gehäuse von Ebay.
Ich bin ja schon ein Tüftler,aber da geht nichts ohne die
Platine abzusägen und Nippel abzumachen und
woanderst anzukleben.
grüsse von Bernd
Schlüssel Gehäuse
raptor, ilvesheim, (vor 2037 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
ok,vielen Dank,dann muss ich also doch Hand anlegen !
Dachte es gäbe irgendwo die passenden Gehäuse !
Hast du alle Nippel abgezwickt ?
grüsse von Bernd
Schlüssel Gehäuse
Horst, (vor 2037 Tagen) @ raptor
bearbeitet von Horst,
Hi,
ist lange her.
Ich hab die so abgezwickt, dass die Platine noch aufliegen konnte wo auf der Platine nichts im Weg war. Also vom Spieß zur Stütze umgerüstet.
Kann sein, dass dies nicht bei allen möglich war und dann weiter abgezwickt.
Ergibt sich aber wenn das gewissenhaft macht von alleine.
Wichtig ist halt, dass die Durchkontaktierungen auf der Platine nicht angefeilt werden beim Bearbeiten der Platine.
Wichtig die Platine hab ich fast rundum bearbeitet, damit an der einen Stelle nicht zuviel weg muss.
Finger Weg im Bereich der Spule die ist empfindlich.
Am besten immer die eigene Platine mit den Bildern vergleichen.
Horst
Schlüssel Gehäuse
Ok,Dank Dir Horst.
Geb dann auf die Leiterbahnen etc. acht.
Feilen und schmiergeln,dürfte für mich nicht das
Problem sein,als Maschinenschlosser.
Da hab ich das erste Lehrjahr fast nur gefeilt !
grüsse von Bernd
Schlüssel Gehäuse
Hi,
quasi der Profi :-)
Ein Tipp von Ahnungslosen an den Profi:
Mach's wie Du es nicht gelernt hast.
Feile in den Schraubstock fest.
Und das Werkstück in die Finger und entlang der Feile bewegen.
Oder eben Bogen Schmirgelpapier auf den Tisch und Werkstück in die Hand.
Horst
Schlüssel Gehäuse
Mc Stender, Hamburg, (vor 2037 Tagen) @ raptor
Feile mit der Weile.
Lieber 2X Schauen, als ne Leiterbahn killen. *pssst*
Schlüssel Gehäuse
ok,mach ich,
ganz in Ruhe mit viel Gefühl.:-)
grüsse von Bernd
Schlüssel Gehäuse
raptor, ilvesheim, (vor 2033 Tagen) @ raptor
Moin,
Hat alles wunderbar geklappt.
Erster Schlüssel in 10 Minuten fertig,zweiter in 5 Minuten.
Die zwei Nippel an der Seite wo die 2 Taster sind abgezwickt !
120er Schmiergel auf Tisch gelegt und die Platine abgeschliffen,
bis knapp vor die Leiterbahnen,immer mal wieder geschaut und probiert.
Jetzt passt die Platine schön satt rein.
Vorher hatte ich noch die Batterie ausgebaut,
nicht,dass noch was schiefgeht und ich unter Strom stehe !*what* *grins*
grüsse von Bernd
