Rotes Licht blinkt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Willi, (vor 2144 Tagen)
bin Neuling, habe Kangoo 1,4 Bj. 2000 mit K 7 J Motor Habe Kopfdichtung gewechselt.Lampe leuchtet immer noch Motor läuft normal.
Fahrzeug hat ZV und Wegfahrsperre. Ich habe aber nur einen Schlüssel ohne Innenleben.
Die ZV wird durch den Schalter innen betätigt.
Im Computer vorne im Innenraum (Schwarzer Kasten - Stecker ) da fehlt ein Kontaktpin. wenn ich das ersetze springt er nicht mehr an.
Muss ich die Lampe beachten oder ignorieren?
Gruß Willi
Rotes Licht blinkt
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2144 Tagen) @ Willi
Das dolle ist, dass diese modernen Kombiinstrumente eine verwirrende Vielfalt an bunten Lämpchen bietet.
Rotes Licht blinkt
Lotti Karotti, (vor 2144 Tagen) @ Superaxel
Nicht nur im Kombiinstrument gibt es sowas....auch hinten leuchtet es rot und machmal blinkt das auch.
Rotes Licht blinkt
Horst, (vor 2144 Tagen) @ Willi
Hallo Willi,
Willkommen auf der Erde.
Wir auf der Erde pflegen so zu schreiben, dass andere eine Möglichkeit haben das geschriebene nachzuvollziehen.
Das ist am Anfang als Neuling sicher noch nicht so einfach.
Ein Tipp, erzähl die Story von deinem Kangoo wirklich von Anfang an.
Und stell Dir dabei vor, dass wir nur das erfassen können was im Text steht.
Also wie stellt sich die Ausgangssituation dar?
Kanngoo gekauft und hatte irgend welche Fehlerbilder ?
Oder war der erst OK und dann sind in deinem Besitzt Fehlerbilder entstanden ?
Was hat Dich veranlasst die Kopfdichtung zu wechseln ?
Welche rote Lampe meinst Du genau ?
Möglicherweise kannst Du sogar ein Bild hochladen.
Rotes Licht blinkt
bobmarlex, Lübeck, (vor 2143 Tagen) @ Willi
*biggrins*
Vielleicht spielt auch der Wohnort von Willi eine Rolle...
Sorry Willi, es lässt sich ja dunkel erahnen was du meinst, aber der Thread ist ein Highlight *thumbsup*
Rotes Licht blinkt
kg340, (vor 2141 Tagen) @ bobmarlex
welch ein Zufall.
Bei meinem Kangoo trat das Problem einen Tag später, wie hier beschrieben, auf.
Und ich habe auch ein Bild :[image]
Mein Kangoo :
Typ KCOW Expression mit Faltschiebedach
G1 Ph1
55 kW
1.149 cm3
Motor Kenn-Nr. D4F712
Getriebetyp : JB1985
Baujahr 2002
Mein Kangoo sprang ab und an nicht an.
Zuletzt hatte ich diesen Stecker lokalisiert :[image]
Stecker raus und wieder rein. Motor sprang wieder ohne Probleme an.
Bis gestern, da blinkte plötzlich die rote Lampe im Armaturenbrett.
Und nun geht nichts mehr.
Der Motor leiert nur, springt aber nicht an.
Hat jemand einen Tipp ?
Rotes Licht blinkt
Lotti Karotti, (vor 2141 Tagen) @ kg340
Er will nicht mit dir weg fahren!
Bedeutet: Wegfahrsperre :-D
Rotes Licht blinkt
kg340, (vor 2141 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich hätte gern einen ernst gemeinten Tipp.
Deshalb noch ein paar Ergänzungen :
1.) Welche Fehler sind im Fehlerprotokoll? Fehlercodes? Keine
2.) Dreht der Anlasser bei versuchten Motorstart? Ja
3.) Wie verhält sich die Lampe der Wegfahrsperre im Ruhezustand und bei Drehen
des Zündschlüssels zum Motor starten?
- Im Ruhezustand blinkt sie langsam.
- Beim Drehen des Zündschlüssels blinkt sie schnell.
- Das Massekabel ist in Ordnung.
Trotzdem habe ich ein Zweites am Motorblock angebracht :
Rotes Licht blinkt
Du bist doch schon ein paar Tage länger im Forum aktiv und könntest auch mal auf die Idee kommen, was bei dem Wort "Wegfahrperre" so alles im Forum oder im Wiki steht.
Aber hier mal ein Link: https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Wegfahrsperre
Und die Forensuche steht auch noch bereit....Suchfeld oben rechts und den Eintrag "Wegfahrsperre"...dann Enter-Taste und los geht´s.
Rotes Licht blinkt
Hallo Lotti Karotti,
natürlich habe ich das getan. Doch 118 Seiten in der Suche zu WFS !!!!
Du weißt ja sicher, daß ein Tipp von jemanden, der das schon gelöst hat, besser ist.
Nun, sei's drum.
So bin ich weiter vorgegangen :
Ich habe seit einem Jahr einen elektromagnetischer Batteriehauptschalter mit Fernsteuerung in die Minusleitung der Batterie eingebaut !
Damit trenne ich die Batterie vom kompletten Stromkreis im Auto.
Ich habe aus der Ferne bei abgeschalteten Stromkreis so lange auf den Knopf des Zündschlüssels gedrückt, bis das schnelle Blinken der roten Lampe aufhört.
Danach den elektromagnetischer Batteriehauptschalter über die Fernsteuerung eingeschaltet. Dann konnte ich den Motor wieder problemlos starten.
Aber, das war doch nicht die Lösung.
Denn, kurz danach, sprang der Motor wieder nicht an. Die rote WFS Lampe blinkte wieder schnell.
Jetzt zeigt das TORQUE Fehlerprotokoll : [image]
Einmal an diesem Stecker [image] gewackelt, die rote WFS Lampe verhält sich wieder normal und der Motor springt wieder an.
Fazit :
Jetzt bin ich wieder genau dort, wo ich mich zuvor befand.
Es scheint an diesem Teil oder den Zuleitungen zu liegen [image]
Kann das der Sensor aus der Fehlercodeanzeige sein, oder wer weiß, was das für ein Teil ist ?
PS :
Beim Vorbesitzer hatte mal ein Marder zugeschlagen.
Vielleicht gibt es da noch einen Restschaden.
2015 lief der Motor oft auf nur 3 Töpfen.
Alle Profi-Suchen blieben über ein Jahr erfolglos.
Bis auf einen ATU-Monteur, der den kleinen Biß im Zündkabel entdeckte.
Rotes Licht blinkt
Wieso 118 Seiten? Im Wiki ist es nur eine Seite. Aber ohne Fleiß kein Preis! Du solltest dich mal in das Thema Wegfahrsperre einlesen, was das überhaupt zu bedeuten hat -> https://de.wikipedia.org/wiki/Wegfahrsperre
Hat mit deinem Fehlerbild nichts zu tun.
Aus der Ferne geht nur die ZV und da blinkt nichts, wenn man die betätigt...höchstens die Blinker blinzeln.
Wegfahrsperre...WIKI Lesen.
Saugrohrdruckfühler. Hat mit der Wegfahrsperre nichts zu tun. Da hast du dann zwei unabhängige Fehler.
Wenn man jetzt wüsste, wo genau sich dieser Stecker befindet? ...ich kenne auch nicht alle Steckverbindungen im Kangoo *cool*
Saugrohrdruckfühler -> https://www.ms-motorservice.de/technipedia/post/saugrohrdruckfehler-im-leerlauf/
PS :
ATU :-D
:-D
OT
Schrauber, (vor 2141 Tagen) @ Lotti Karotti
Zu dem Schildchen fällt mir spontan ein:
"Kannst nicht schreiben und tust plenken ..."
OT
Lotti Karotti, (vor 2140 Tagen) @ Schrauber
Ob die das bei ATU verstehen können? :-D
OT
Schrauber, (vor 2140 Tagen) @ Lotti Karotti
Vielleicht besser als der Schildermacher ;-)
Rotes Licht blinkt
bobmarlex, Lübeck, (vor 2138 Tagen) @ kg340
bearbeitet von bobmarlex,
hallo kg340
das Blinken bedeutet, dass deine Wegfahrsperre aktiv ist und du demzufolge zwar "orgeln" kannst (sprich Anlasser dreht), aber der Motor springt nicht an (weil die Benzinpumpe keinen Strom kriegt?).
Wie schon beschrieben ist das ein Problem, was eher mit der (zugegeben "sperrigen";) Elektronik zu tun hat als mit Austausch oder Ergänzung von etwaigen Motorteilen.
Abgesehen von Prüfung auf Masse-Fehler (u.a. Masse-Band Motorblock vorne links und dass du elktronisch nichts verändert/vertauscht hast) ist dies ein rein elektronisches und auch sehr spzifisches Kangoo-Problem.
Ich habe die Situation häufiger und unvermittelt, dass die besagte mittig sitzende WFS-Leuchte blinkt (und demzufolge der Motor nicht startet) und bei mir hilft es i.d.R., den PLIP auf Stufe 1 zurückzudrehen, bei eingestecktem Schlüssel den Knopf an selbigem zu drücken (alle Türen werden verschlossen) und dann in Stufe 3 zu drehen. Siehe da, die Leuchte leuchtet beständig und ich kann starten..
Rotes Licht blinkt
kg340, (vor 2138 Tagen) @ bobmarlex
Danke bobmarlex,
mein Kangoo ärgert mich diesbezüglich seit Januar 2020 !
Wenn der Motor bisher nicht ansprang, hatte das nie etwas mit der blinkenden Lampe der WFS zu tun.
Das kam erst jetzt dazu und tritt aber nicht immer auf.
Das mit dem Zündschlüssel habe ich auch bemerkt.
Nur sind bei mir die Reaktionen jedesmal anders.
Auf alle Fälle klappt es dann irgendwann und die WFS zeigt keine Fehlfunktion mehr an.
So brachte ich den Motor bisher immer wieder in Gang :
- Motor startete wieder, nachdem wir mit dem Starthilfekabel den Minuspol der Batterie
mit dem Motorblock verbunden haben.
- Alle Stecker im Motorraum, die mit der Zündung zusammenhängen, mit Kontaktspray eingesprüht.
- Massekabel überprüft >>> ist OK
- Ein zusätzliches Massekabel zwischen Motorblock und Karosserie eingebaut ( siehe Bild hier im Thread ).
- Kurbelwellensensor überprüft >>> ist OK
Den Widerstand habe ich mit 233 Ohm gemessen.
Das liegt im Toleranzbereich.
Und jetzt muß ich sehen, was aktuell passiert.
Mal springt der Motor an und mal nicht.
Jedenfalls laß ich den Drucksensor prüfen.
Rotes Licht blinkt
Horst, (vor 2138 Tagen) @ kg340
Hallo kg340,
die Widerstandsmessung beim Kurbelwellensensor ist ja OK.
Du darfst daraus aber nicht den Trugschluss ziehen, dass er OK ist.
Das Teil hat ja oft auch Kontaktprobleme am Stecker, deshalb wechselt man den Stecker mit, also man scheidet den alten ab und verbindet den neuen beim Ersatzteilset beiliegenden Stecker mit dem Kabelbaum.
( Gibt blau und schwarz, die normalerweise auch mechanische Unterschiede/ Inkompatibilität haben, beim Wechsel steigt man am besten auf den blauen um, da der bessere Kontakte hat)
Und außerdem hat der Sensor auch eine permanent Magnetisierung und die kann auch mit der Zeit verloren gehen.
Anders ausgedrückt: Der richtige Widerstandswert ist zwar eine notwendige Bedingung aber keine hinreichende.
Rotes Licht blinkt
Lotti Karotti, (vor 2138 Tagen) @ kg340
Deine Eingangsfrage war:
Definitiv die Wegfahrsperre! Und jetzt auf einmal "hatte nie etwas damit zu tun" ???
Solche beschreibende Aussagen gehören in die Mülltonne und ist überhaupt nicht zielführend zu deinem Problem.
Rotes Licht blinkt
kg340, (vor 2137 Tagen) @ Lotti Karotti
Du verstehst mich nicht, deshalb noch mal zum besseren Verständnis :
Das habe ich in meinem 1. Beitrag geschrieben :
Mein Kangoo sprang ab und an nicht an. Ergänzung : seit Januar 2020
Zuletzt hatte ich diesen Stecker lokalisiert....
Bis gestern 21.09.2020, da blinkte plötzlich die rote Lampe im Armaturenbrett zum ersten Mal.
Also, war es bis zu diesem Zeitpunkt definitiv NICHT die Wegfahrsperre !
Derzeit ist es so, mal springt der Motor an und mal nicht.
Rotes Licht blinkt
bobmarlex, Lübeck, (vor 2137 Tagen) @ kg340
der Kangoo dieser Baureihen besteht aus einem (für seine Zeit) innovativem Antriebsaggregat, umgeben von einer grundsoliden Karosserie inklusive der mechanischen Bauteile.
Was aber wirklich vermasselt wurde, ist
-Sensorik, damit verbundene Elektronik
-Kabelverbindungen/Steckverbinder/Verguss
-Gummiteile
Schlussendlich könnte es auch bei dir einfach nur ein durchgescheuertes Kabel sein, was sich unter all dem Gummi-Schmodder nicht so recht verorten lässt. Steuergerät (Bitfäule wie bei mir) schliessen wir zum jetzigen Zeitpunkt einfach erstmal aus..
Stay focussed
Viel Glück
Rotes Licht blinkt
kg340, (vor 2137 Tagen) @ bobmarlex
Danke bobmarlex,
das kann auch sein.
Doch das zu finden, wird schwer bzw. vom Zufall abhängen.
Immerhin ist die Kiste 18 Jahre alt und Rost sucht man bis auf wenige Ausnahmen vergebens.
Selbst der Nachschalldämpfer ist nach 18 Jahre noch der Originale !:-)
In den wenigsten Fällen wird der Fehler von den Werkstätten gefunden.
Es wird dagegen alles Mögliche getauscht, meistens mit dem Ergebnis, daß der Fehler immer noch da ist.
Siehe dazu meinen Beitrag :
Sich dann hier über ATU mehr oder weniger lustig zu machen, finde ich nicht gut.
Es hätte auch ein anderer Monteur sein können und auch ich habe gesucht, wie verrückt und nichts entdeckt.
Will damit nur bestätigen, wie schwer es ist, solche " Kontaktfehler " zu finden.
Als ich das Fahrzeug 2013 mit 195.000 km gekauft habe, war meine erste Aktion, alle erreichbaren Steckverbindungen mit Kontaktspray zu behandeln.
Das wirkte Wunder, auch in Bezug auf die ABS Lampe, die danach nicht mehr aufleuchtete.
Doch, ich will hier nicht abschweifen.
Aber auch so viel, über Beiträge wie Deinen, freue ich mich, weil die einen weiter bringen.;-)
Rotes Licht blinkt
Lotti Karotti, (vor 2137 Tagen) @ kg340
Besser sich über ATU lustig machen, als über dich.
Bei ATU ist das nun mal so, dass die wenigsten Monteure dort echte Profis sind und das Geschäftsgebaren höchst zweifelhaft ist und teils auch unseriös.
https://www.reklamieren24.de/a-t-u/181
Viel Erfolg bei deiner Fehlersuche
wünscht
Rotes Licht blinkt
kg340, (vor 2082 Tagen) @ kg340
Update :
So starte ich jetzt den Motor :
- WFS Lampe blinkt.
- Zündschlüssel raus und Türschloß über FB am Schlüssel zu und wieder auf.
Diesen Vorgang ggf. mehrmals wiederholen, bis die WFS Lampe nicht mehr blinkt.
- Zündschlüssel rein, WFS blinkt nicht mehr. Motor springt an !
- Manchmal funktioniert es auch, wenn man den Zündschlüssel dazu im Zündschloß läßt.
Am 15.10.2020 habe ich einen neuen Saugrohrdrucksensor (ECM-RE-003,NYT) für 18 EUR eingebaut.
Damit springt der Motor jetzt immer an, sobald die WFS erkannt wird.
Das funktioniert selbst dann, wenn die Batteriespannung bei 11,5 V lag.
Mein Fazit :
Bis zum 21.09.2020 sprang der Motor irgendwann mal an, nachdem ich an dem Saugrohrdrucksensor den Stecker raus und wieder rein gesteckt habe.
Ab diesem Tag blinkte plötzlich die rote Lampe im Armaturenbrett zum ersten Mal.
Also, ist das Problem mit dem Nichterkennen der WFS erst zu diesem Zeitpunkt aufgetreten.
Nun kann ich nur hoffen, daß das o.g. Prozedere immer funktioniert.
Rotes Licht blinkt
Mc Stender, Hamburg, (vor 2082 Tagen) @ kg340
Update :
- WFS Lampe blinkt.
Mein Fazit :
das in der Fernbedienung ne Batterie steckt, deren Lebensdauer entlich ist.
Nun ja. Das ist bekannt ?
Rotes Licht blinkt
kg340, (vor 2082 Tagen) @ Mc Stender
Danke für den Tipp !
Die Batterie im Zündschlüssel CR1220 habe ich am 22.01.2016 gewechselt.
Sie hat noch 2,5 Volt.
Müßte eigentlich noch ausreichen, oder soll ich die wechseln ?
Rotes Licht blinkt
<3,0V = toter als tot = in Frieden und leise gegangen.
Fehler liegt im Schlüssel
Jeff, (vor 2082 Tagen) @ kg340
Update :
- WFS Lampe blinkt.
Der Fehler ist doch bekannt.
Es liegt an einer Kaltlötstelle im Schlüssel direkt an der Länglichen Spule.
Einfach nachlöten.
Während du die Fernbedienung drückst gibt es kurzzeitig wieder einen Kontakt.
Es liegt somit kein elektrischer Fehler vor sondern ein mechanischer.
Es gibt hier im Forum auch ein Bild wo die Lötstelle im Schlüssel genau makiert ist.;-)
Lotti Karotti, (vor 2082 Tagen) @ Jeff
Update :
- WFS Lampe blinkt.
Einfach nachlöten.
Dazu müsste man echt ein Roman verfassen....wird bestimmt ein Bestseller :-D
Titel: Der mit der roten Lampe blinkt
Aber mal Spaß beiseite....in den vorangegangenen Beiträgen findet sich genug Material (Links mit weiterführenden Links inside ), die man auch mal lesen könnte. Wer das nicht tut, sollte wirklich alleine gelassen werden, denn Tipps scheinen ja nicht zu fruchten.
Horst, (vor 2081 Tagen) @ Lotti Karotti
Hi Lothar,
ist irgendwie traurig, im Grunde steht er dicht vor der Lösung bewegt sich aber nicht zielgerichtet da hin, muss man einfach laufen lassen, hilft halt nix.
Der ursprüngliche Ersteller Willi scheint ja auch zurück ins Weltall geflogen zu sein.
Rotes Licht blinkt
Horst, (vor 2081 Tagen) @ Mc Stender
Hi Maci,
die mistigen Litium Ionen Knopfzellen haben oft sogar noch über 3 Volt Leerlaufspannung, bei der geringsten Belastung kann die aber sofort komplett zusammen brechen wenn die Zelle nicht OK ist.
Ich messe die daher nur noch mit Last.
Ich hatte ne ganze Charge überlagerten hier, und war schon am zweifeln warum die bei diversen Geräten nicht oder nur ganz kurz funktionieren, und dennoch immer im Leerlauf über 3 Volt hatten. Eben auch wenn schon keinerlei Funktion mehr gegeben war. Eine elektronische Waage hatte ich da schon im Irrtum neu gekauft weil ich dachte die wäre kaputt.
Bei WFS muss übrigens gar keine Batterie im Schlüssel sein. Die Elektronik holt sich die Energie aus dem Wechselfeld, vom Fahrzeug.
Die kleine Spule ist quasi auch der Energieempfänger. Wie beim Handy laden ohne Kabel. Deshalb muss die Spule auch optimalen Kontakt auf der kleinen Leiterplatte im Schlüssel haben.
Die Batterie im Schlüssel wird nur beim öffnen und schließen per Knopf benötigt.
kg340, (vor 2081 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
ich verschwinde schon mal nicht ins Weltall.:-D
Ist dieses Bild vom Innenleben des Schlüssel gemeint :
Horst, (vor 2081 Tagen) @ kg340
ja das Bild passt zum Thema
Das nachlöten ist oft nur an der Spule
( L ) erforderlich. Dort ist es leider sehr speziell und kaum intuitiv richtig zu machen.
Das ist hier sehr genau beschrieben, die Folge Bilder nach dem, das Du ( leicht modifiziert)) hier gezeigt hast.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Plip_Schaltplan
Auf dem einen Bild steh ganz klein " da innen muss Lötzinn hin"
Im Zweifel immer das Verhalten der beiden Schlüssel vergleichen, Du wirst ja zwei haben.
Und ließ den von mir verlinkten Artikel im Detail. Dr Frank hat das wirklich sehr gut und ausführlich beschrieben.
Ich hatte damals noch nicht diese Hilfe als mein Schlüssel den Geist aufgegeben hatte. Man sollte übrigens unbedingt etwas Erfahrung haben bei dem Schlüssel, für Lötanfänger ist das eher nichts.
kg340, (vor 2080 Tagen) @ Horst
Vielen Dank Horst.
Das war der wichtigste Tipp :
Für die WFS muß übrigens gar keine Batterie im Schlüssel sein.
Die Elektronik holt sich die Energie aus dem Wechselfeld vom Fahrzeug.
Deshalb muß die Spule auch optimalen Kontakt auf der kleinen Leiterplatte im Schlüssel haben.
Die Batterie im Schlüssel wird nur beim Öffnen und Schließen per Knopf benötigt.
Das habe ich mit dem Ersatzschlüssel ohne Batterie überprüft :
Das funktioniert perfekt.
Also, kann ich mir die Löterei erst mal sparen.
Denn ich habe hier auch gelesen, daß das nicht von langer Dauer sein kann.
Ganz wichtig für mich bleibt jedoch, daß das vorherige Nichtanspringen des Motors nichts mit der WFS zu tun hatte, sondern am defekten Saugrohrdrucksensor gelegen hat.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2080 Tagen) @ kg340
Vielen Dank Horst.
na ja. Nicht ganz.
Die Batterie - Energie speichert den letzten Code = Position in der Tabelle.
Zusätzlich sind Kondensatoren da.
Die Speichern die Energie und sorgen für den Betrieb (Impuls-Ströme).
Nimmst Du die Batterie für ne halbe Stunde raus, dann bist Du wieder bei deinem Verfahren.
Denn das Syncronisiert die Tabelle vom Auto mit dem Schlüssel.
Und so eine Batterie ist richtig Teuer.
Unter 3,0V sagt schlicht austauschen und DANN weiter suchen.
Horst, (vor 2080 Tagen) @ Mc Stender
Nein das stimmt nicht.
Bei der WFS in dieser Ausführung handelt es sich um kein Wechselcode, der ist wirklich statisch immer gleich.
Deshalb muss ein neu bestellter Schlüssel, der mit passendem Code für die FIN in Sachen Wegfahrsperre ist bei dieser Ausführung nicht im Fahrzeug angelernt werden.
Wechselcode ist da nur für die
Zentralverriegelung.
Spätere Baujahre ( zwei Tasten Schlüssel)
haben dann auch für die WFS ein Wechselcode. Nach meinem Wissen ist aber auch dort keine Batterie erforderlich.
Die Speicherung erfolgt in einem nicht flüchtigen Speicher. Strom dafür kommt ebenfalls aus dem Wechselfeld, also ums im nichtflüchtigen Speicher abzulegen.
So ist das zumindest als integrierte Einchiplösung, die ganz ohne Batterie arbeitet.
Horst, (vor 2080 Tagen) @ kg340
Vielen Dank Horst.
Nun wenn die Kiste vorher wirklich nicht wild geblinkt hat.... man kann ja auch was übersehen.
Ganz ohne das Saugrohrdruck-Sensor-Signal (also Stecker raus, aber Loch zu bzw Sensor schon drin) sollte die Kiste übrigens auch anspringen und laufen.
Das MSG kann dann mit errechneten Werten leben, halt mit deutlich schlechter Motorlauf. Ein defekter Sensor kann aber schon andere Auswirkungen haben.
Beim Kontaktproblemen am OT Geber hilft oft auch ein zweil Mal ums Auto laufen und durchatmen. Und nach der Pause wieder Anlassen probieren. Regentanz oder sonst irgend welche Aktivitäten gehen auch. Entscheidend ist die Pause.
Lotti Karotti, (vor 2079 Tagen) @ Horst
Hey Horst,
was, wenn, wo und warum ist hier eigentlich nicht mehr wichtig. Er hat den Fehler der Wegfahrsperre gefunden und das sollte auch gelobt werden....auch wenn es lange gedauert hat. Der Kangoo fährt wieder störungsfrei und das ist das Wichtigte!
Gut gemacht, kg340!
Freundlicher Gruß
kg340, (vor 2073 Tagen) @ Mc Stender
.... naja. Nicht ganz.
Hallo Mc Stender,
mit meinem Ersatzschlüssel ( 1 Tastenschlüssel ) funktioniert die WFS auch ohne Batterie. Das hatte ja Horst am Montag, 23.11.2020, 14:28 bereits geschrieben.
Um ganz sicher zu gehen, habe ich den Schlüssel 1 Woche weit weg vom Kangoo platziert.
Die WFS wird erkannt und der Motor springt an.
