Ausbau Schalter Warnblinker (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Scholli, (vor 2129 Tagen)
Hallo Experten,
Wie bekomme ich den Schalter der Warnblinkanlage zerstörungsfrei ausgebaut.
Nach Recherche hier im Forum scheint er ja häufig der Übeltäter sein bei Störungen in der Blinkanlage.
Mein Kangoo hat folgendes Phänomen, der Warnblinker funktioniert nur wenn ich zusätzlich noch den Blinker betätige. Egal ob rechts oder links.
Bitte um Expertenmeinung zu diesem Phänomen.
Achso mein Scholli ist von 1998, 58PS und ist ein Rapid Kastenwagen.
Grüße aus Düsseldorf
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2128 Tagen) @ Scholli
Das Radio raus ziehen und den Schalter von hinten her raus drücken . Das Teil mal mit Kontaktspray durch die Ritzen im Kunststoff fluten und ordentlich betätigen . Die üblichen geht - geht nicht Probleme lösen sich dadurch des öfteren .
Dr.Izzy, (vor 2128 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Moin,
Teilenummer für den Warnblinkschalter ist 7700308821 und als Ersatzteil sowohl als Neuteil (NOS) oder vom Verwerter zu haben, wenn sich deiner nicht mehr motivieren lässt. Manchmal brechen da kleinere Plastikteile ab, dann ist er nicht mehr zu retten.
Scholli, (vor 2128 Tagen) @ Dr.Izzy
Danke, werde ich am Wochenende mal probieren
