Suche umklappbaren Beifahrersitz für Kangoo Rapid Extra (Plauderei)
Patp, (vor 2175 Tagen)
Hallo, ich habe seit gestern einen Rapid Extra Bj 2019 leider ohne umklappbaren Beifahrersitz. Welcher umklappbare Sitz passt in diesen Rapid? Ich möchte den zum Camper umbauen und brauche den Sitz als schlaffläche. Kann ich jeden Klappsitz vom Kangoo 2 nehmen? Und gibt es Tips für den Einbau... ich sehe bei meinem Sitz 4 Schrauben und ein Kabel. Danke und Gruß Pat
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2175 Tagen) @ Patp
Ja es passt quasi jeder vom Kangoo II oder Citan . Es sind nur die 4 Schrauben in den Schienen , das Kabel für den Gurtstraffer und die Schraube für den Gurt unten .
Patp, (vor 2175 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hi, das klingt super, danke. Dann suche ich mal einen Sitz in der Bucht oder beim Verwerter.:-D
DerFrosch, Bremervörde, (vor 2172 Tagen) @ Patp
Moin moin, wenn Du immer alleine oder mit Hund unterwegs bist ( Schildkröte geht auch )dann ist alles ok. Wenn Du aber viel zu zweit fährst überlege es Dir noch mal.
Weil: der Klappsitz ist wie ein Schemel/ Hocker. Kaum Federung und keine Einstellmöglichkeiten.
Aus diesem Grund werde ich meinen genau andersherum umbauen, nur um den Frieden beim Ehepartner zu erhalten.
Und bevor die Frage nach einem möglichen Tausch aufkommt, ich habe schon einen normalen Sitz und den originalen werde ich für einen gründlichen Tüv Prüfer aufheben.
Edersee 2016
Edersee 2017
Edersee 2018
Edersee 2019
Patp, (vor 2171 Tagen) @ DerFrosch
Hallo Frosch, danke für die Info. Ich werde den original auch mal behalten, man weiss ja nie :)
Muss auch erst mal einen finden.
Lg
hansswiss, Raum Bodensee, (vor 2172 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Es könnte neben dem Kabel für Gurtstraffer noch eins für den Seitenairbag haben. Wenn ein Kontakt fehlt könnte das Airbag Steuergerät Fehler anzeigen und das Sicherheitssystem ausschalten. Siehe meine gehabten Probleme beim Fahren ohne Beifahrersitz.
Patp, (vor 2171 Tagen) @ hansswiss
Hi, ich glaube es gibt keinen Seitenairbag an meinem Beifahrersitz, habe jedenfalls keinen gefunden. Lg
lalala, (vor 2171 Tagen) @ Patp
Werd mich mal mit einklinken. Gibt es für meinen Kangoo auch einen umlegbaren Beifahrersitz?
Nervt immer wenn man längere Sachen hat. Das der nicht komplett nach vorne klappt.
2003er
KC Renault Kangoo 1,2 16V 75PS ,Gangschaltung ,Benziner ,Klima
Patp, (vor 2169 Tagen) @ lalala
Hallo, für den Kangoo 1 gibt es auch den umklappbaren Beifahrersitz, ich weiss allerdings nicht ob der bei dir passt. Lg
Wieso nach vorne klappen?
Lotti Karotti, (vor 2169 Tagen) @ lalala
Der Beifahrersitz gehört nach hinten geklappt, dann klappt das auch mit längeren Sachen.
lalala, (vor 2169 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich möchte aber nach vorne klappen.das nach hinten gefällt mir nicht.
2003er
Dann hast du das falsche Auto.
ingolf, B, (vor 2169 Tagen) @ Lotti Karotti
In der Lieferwagen-Version mit dem sogenannten Vario Nutzen 5 System lässt sich die Lehne des Beifahrersitzes nach vorne klappen und ist dann bündig in der Höhe mit der Ladefläche. Das gibt deutlich mehr Raum nach oben. Die Sitzfläche wird vorher nach vorne geklappt und steht dann senkrecht im Fußraum. Sowohl in Länge und Höhe ein deutliches Plus gegenüber der zurückgeklappten Lehne.
Auch die Leiterklappe und die auf etwa einem Drittel der Breite nach vorne neben den Fahrer geöffnete Käfigtür sind ungemein praktisch.
3 Pantryküchen gleichzeitig mit Werkzeug nur mal als Beispiel.
Lotti Karotti, (vor 2168 Tagen) @ ingolf
Ja, ja...das weiß ich ja alles :-)
Aber lalala hat ein G1 KC, also die PKW-Version (steht so in der Signatur) und da sieht alles ganz anders aus....auch wenn er die Rückbank ausgebaut hat. Selbst den Käfig bekommt man da nicht montiert. Und ´ne Leiterklappe gab es nie für den KC :-)
Beim KC bringt ein nach vorne klappbarer Beifahrersitz kaum ein Sinn.
Freundlicher Gruß
Nebel-Jonny, (vor 2169 Tagen) @ lalala
Ja vom Rapid.Der ist nach vorne geklappt bündig mit der Ladefläche .Und sehr kompakt.Du hast auch gute Chancen den für kleines Geld beim Schrotti zu bekommen.Die Handwerkerkarren haben schnell hohe Kilometerleistungen und stapeln sich auf dem Schrottplatz.Sind nur 4 Schrauben am Fahrzeugboden geht also fix.
Patp, (vor 2166 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hi, kann ich das Kabel vom Gurtstraffer einfach lösen oder muss ich vorher die Batterie abklemmen? Lg Pat
