Dauerstrom ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kängeruh 2012, Kiel, (vor 2159 Tagen)
bearbeitet von kängeruh 2012,
Moin!
Gibts nen einfachen Trick, nen Zigartennanzünder zu montieren,
so dass ich Dauerstom für ne Kühlbox oder zum Powerbank aufladen habe?
Kangoo II 01.2013
Habe 2 linke Hände, bin technisch unbegabt,
habe dafür aber null ahnung von technik und autos
Gibt es eine Art Kanal, um ein Kabel aus dem Motorraum zu führen?
Das wäre doch am einfachsten, oder?
Dauerstrom ?
Schrauber, (vor 2159 Tagen) @ kängeruh 2012
Das wäre das letzte, woran ich mich mit zwei linken Händen trauen würde - oder bist du Linkshänder?
Am einfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn du einen "Stromdieb" an einer Sicherung mit Dauerplus einsteckst: Beispiel
Wobei ich mit einer Kühlbox sehr vorsichtig wäre, da kann die Batterie schnell leer sein. Was für eine Kühlbox ist es denn? Da gibt es große Unterschiede im Stromverbrauch.
Eventuell könntest du auch am Anschluss vom Radio Dauerplus abzweigen, aber eher nicht für eine Kühlbox.
Dauerstrom ?
kängeruh 2012, Kiel, (vor 2159 Tagen) @ Schrauber
es geht mir vor allem um das Aufladen einer Powerbank.
War beim Zelten etwas doof, als beide leer waren.
Die Fahrten reichten oft nur zum Laden beider Handys.
Dauerstrom ?
kängeruh 2012, Kiel, (vor 2159 Tagen) @ Mc Stender
welches meinst du?
die meisten hab ich durch,
hab leider nirgends (mittelkonsole, etc) kabel liegen
Dauerstrom ?
Mc Stender, Hamburg, (vor 2159 Tagen) @ kängeruh 2012
na ja.
An meinem G1 hab ich ein kleines Käbelchen unter dem Sicherungskasten.
Der Dauerplus für die Anhängerkuppung.
10er Sicherung in den Sicherungs - Kasten und es Stroemt, bis die Batterie alle ist.
Dauerstrom ?
Schrauber, (vor 2159 Tagen) @ Mc Stender
Kangoo II von 2013!
Dauerstrom ?
Erstzulassung 01.2013
ist das kein Kangoo II ?
Dauerstrom ?
Doch, eben. Aber ich glaube Mc Stender geht gerade vom Kangoo I aus ...
Dauerstrom ?
Mathis, (vor 2151 Tagen) @ kängeruh 2012
Kangoo II 01.2013
Deine einfachste Variante ist dann wohl ein "Sicherungshalter miniOTO mit Abzweig" (siehe Bild):
Diesen steckst du in den Halter einer ausreichend großen Original-Sicherung mit Dauerplus. Mit dem abgehenden Kabel gehst du an die neue Zigarettenanzünder-Buchse, und von dort aus auf einen Massepunkt, den du z.B. rechts unterhalb des Radios hinter den Kunststoffverkleidungen findest.
Auf diese Art kannst du die Original-Elektrik eigentlich nicht versauen, etwaigen Nachbesitzern zur Freude.
Falls du die Buchse fest verbauen willst: Dafür ist die große Verkleidung vom Schalthebel richtung Boden, oder vielleicht das kleine Ablagefach links über dem Handschuhfach geeignet. Vielleicht auch die Mittelkonsole. Die meisten anderen Kunststoffteile sind mehrlagig aufgebaut und nciht gut zum Durchbohren geeignet.
Für dich nicht nötig, aber:
In der Spritzwand links des Hauptbremszylinders ist die Durchführung des Kabelbaums. Man muss innen die Verkleidung zum Fußraum und im Motorraum die Batterie, den Batteriehalter mit Motorsteuergerät und die Luftfilter-Baugruppe ausbauen, um dort so gut ranzuommen, dass man ein Kabel durchstecken kann.
Dauerstrom ?
kängeruh 2012, Kiel, (vor 2151 Tagen) @ Mathis
so ein Ding habe ich mir besorgt (war bei YouTube drüber gestolpert).
Ich will die Dose (die ich nur selten, meist im Urlaub brauche) einfach unterm Fahrersitz festmachen.
Gibts da irgendwo eine Möglichkeit, die Masse anzuschließen?
Bräuchte ja ne unlackierte Schraube oder Ähnliches
Dauerstrom ?
Ich gehe wenn möglich immer an original-Massepunkte. Dort passen 6mm-Ringösen und es ist keine Beschichtung drauf, die die Verbindung unsicher machen könnte.
Wenn ich mich recht erinnere, ist nahe des Sicherungskastens einer. Du kannst die beiden Kabel also zusammen verlegen.
Wenn du die Türdichtung an der Unterkante abziehst, findest du unter der Gummimatte/Teppich drei (vier?) Torx-Schrauben. Wenn du diese löst, kannst du die damit befestigte Abdeckung so weit anheben, dass du die Kabel darunter verlegen kannst. Vielleicht geht es auch direkt unter der Gummimatte. Vorne kommst du dann an der A-Säule unter der Gummimatte raus, hinten hinter der linken Sitzschiene des Fahrersitzes.
Dauerstrom ?
das hört sich gut an!
woran erkenne ich einen "originalmassepunkt"?
ich gucke mal mittwoch, dann solls angeblich abgekühlt sein.
