Leistungsverlust (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jonas, (vor 2191 Tagen)
Hi, cool das es für die kanggoos auch ein forum gibt! Habe mir cor ca 4 Wochen ein 4x4 gekauft. Lief bis jetzt super. Heute auf der Autobahn plötzlich Leistungsverlust und keine Gasannahme mehr. Discobeleuchtung ging komplett an und er roch verbrannt. Adac kam gleich mit dem Abschlepper und meinte keine Kompression Auto Schrott.
Es ist ein KC 1,6 Liter mit 95ps Benziner.
Habt ihr Tipps oder ist er wirklich?
Grüße und Dankeschön schon mal
Jonas
Leistungsverlust
Jeff, (vor 2191 Tagen) @ Jonas
Dann Meß doch mal die Kompression.
Vielleicht liegts auch nur an einem vergammelten Masseband von der Karosserie zum Getriebe.
Es sitzt links unten.
Leistungsverlust
Jonas, (vor 2191 Tagen) @ Jeff
Das habe ich vor, kann ich aber erst die Tage machen, wenn ich Zeit habe. Hab schon gelesen, dass es verschiedene Gründe haben kann wie zündspule, agr etc.
Grüße
Leistungsverlust
Mc Stender, Hamburg, (vor 2191 Tagen) @ Jeff
oder der Zahnriemen hat sich verabschiedet.
Und Ventilsalat hinterlassen.
Alle 5 Jahre / 120k km ist ein neuer fällg.
Im Motorraum sollte sich ein Aufkleber finden.
Wann zuletzt gewechselt wurde.
Leistungsverlust
Jonas, (vor 2191 Tagen) @ Mc Stender
Das zum Glück nicht. Hatte ich gleich überprüft. Der ist vo ca einem halben Jahr neu rein gekommen. Und das hört man normalerweise, wenn es einem die Ventile zerschlagt.
Trotzdem Danke
Leistungsverlust
Horst, (vor 2191 Tagen) @ Jonas
Nein dem ist nicht so.
Ventile krummschlagen erkennt man nicht immer am Geräusch.
Vor allem wenn man in voller Fahrt ist, daher Hintergrundgeräusche erheblich sind.
Leistungsverlust
Lotti Karotti, (vor 2191 Tagen) @ Jonas
Moin
Wenn der ADAC-Mann schon ein Kompressionstest gemacht hat und kam zum Ergebnis "Schrott", dann ist wohl der Zahnriemen gerissen. Rechne mit einem 4-stelligen Reparaturbetrag mit einer 2 vorne....oder du machst alles alleine.
Oder vom Händler gekauft? Dann reklamieren (Gewährleistungsanspruch)!
Leistungsverlust
Jonas, (vor 2191 Tagen) @ Lotti Karotti
Der hat gar nichts gemacht. Hat nur versucht das Auto zu starten und dann gesagt, der hat keine Kompression mehr und ist Schrott. Ich werde das die Tage überprüfen. Musste dann auf arbeit und konnte nicht mehr groß danach schauen.
Leistungsverlust
Dr.Izzy, (vor 2190 Tagen) @ Jonas
Ein Kompressionstest macht der ADACler normalerweise nicht mal eben im Feld.
das ist zu speziell und zu fummelig, Zündkerzen herauszunehmen und das zu testen.
Rechne mit folgenden Fehlern:
- Kabelbaum beschädigt/verschmort
- Zündsystem abgebrannt
- Zahnriemen kann tatsächlich gerissen oder übergesprungen sein. Eine verklemmte Führungsrolle riecht nach abgebranntem Gummi/Plastik. Springt dadurch der Zahnriemen über kann man keine Kompression/Leistung haben, ohne dass der Kopf die Ventile küsst.
Warte also ab, was du herausfindest und lass dir den 4x4 bei guter Substanz nicht für Kleingeld aus der Hand nehmen. Du kannst in diesem Forum ja lesen, wie vernarrt manche 4x4er sind.
Leistungsverlust
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2178 Tagen) @ Jonas
Wie meine Vorredner schon sagten klingt das sehr nach Zahnriemenschaden . Ein Erfahrener Mechaniker hört das sofort nach 2 Umdrehungen des Anlassers . Das klingt halt wie eine " Luftpumpoe " .
Leistungsverlust
Jonas, (vor 2178 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hi,
Ja genau so ist es. Habe mittlerweile Kompression gemessen. Zahnriemen ist vermutlich übersprungen. Gerissen ist er nicht.
Da ich nicht die Zeit habe ihn zu reparieren, werde ich mich von ihm trennen.
Danke für eure Antworten.
Grüße
Leistungsverlust
Dann gib mal ein paar Daten zum Kangoo und Bilder . Ich habe immer Interesse an brauchbaren Kangoo 4x4 .
Leistungsverlust
Hi,
Kangoo 4x4 KC
1,6l 95ps
Karosse 250 tkm
Motor laut Vorbesitzer ca 170tkm gelaufen
EZ:10\2001
Euro 3
Laut Vorbesitzer:
Kardanwelle vor ca 3 Jahre
Letztes Jahr Kupplung mit Ausrücklager
Zündspulen
Bremssattel hinten rechts
Bremsbeläge hinten beidseitig neu
TÜV 04/2022
Bilder funktioniert leider gerade nicht übers Handy. Wenn du welche willst, kann ich dir per WhatsApp schicken. Bräuchte dann nur deine Nummer.
Grüße
Leistungsverlust
Bei dem Baujahr und den KM bin ich aber raus .
Leistungsverlust
Dr.Izzy, (vor 2177 Tagen) @ Jonas
Standort und Preisvorstellung?
Leistungsverlust
Jonas, (vor 2177 Tagen) @ Dr.Izzy
Hi,
Standort ist 76448 Durmersheim.
Hab ihn für 750VB in Kleinanzeigen rein.
Keine Ahnung was man dafür noch verlangen kann. Da ich den erst vor 8Wochen gekauft habe, versuche ich den Verlust so klein wie möglich zu halten.
Was kann man denn deiner Meinung nach erzielen?
Grüße
Leistungsverlust
Je nach Zustand ist das ein Attraktiver Preis. Leider nix für mich, die Überführung wäre das teuerste (über 700km).
