Hat geklappt! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wollte kurz rückmelden, dass es an für sich kein Problem war!
Die größte Herausforderung war, den Kleber abzuschneiden und aufzutragen (muss man ganz schön pressen!!!!)
Am besten 1-2mm des alten Klebers stehen lassen (steht auch in der Anleitung!), das ist perfekter Haftgrund, man braucht dann auch nicht unbedingt PRIMER und auch nicht entfetten...
Nach Auftragen des Klebers Scheibe auflegen und wir haben dann Spanngurte mit Hölzern genommen, um die Scheibe anzupressen.
Könnte besser gemacht sein, dafür nur 100EUR, Werkstatt wollte 450...
Danke nochmal und Grüße
