Zylinderkopfdichtung defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Elefantentreiber, (vor 2225 Tagen)
möchte mich zunächst vorstellen. Thomas heiße ich, bin seit 3 Monaten Besitzer eines Kangoos KCOH Bj. 2001, 1,4 Ltr RTE.
Habe jetzt leider einen Kopfdichtungsschaden. Dazu ein paar Fragen.
Den Wagen habe ich in desolatem Zustand gekauft, einiges repariert, Zahnriemen gewechselt, etc. Technik implantiert.
Bin also nicht so unerfahren was Motoren betrifft.
Möchte den Motor auch - wenn noch sinnvoll - wieder reparieren.
Falls der Kopf aber hinüber ist oder der Motor anderweitig nicht reparabel ist, werde ich wohl eine ATM benötigen.
Nun zu meinen Fragen - welche Motoren ( von anderen Renault Modellen ) passen denn in meinen Kangoo ?
Bin leider noch nicht soweit gekommen um den Motorcode festzustellen, zu überprüfen.
Lt. einer Webseite müsste in meinem der E7J634 oder 635 eingebaut sein.
Würde auch der E7J780 passen ?
Welche Modelle von Renault haben noch diesen Motortyp ?
Freue mich über jede Art von Hilfestellung, möchte die Rakete bald wieder auf die Straße bringen.
Schon mal Danke, schönen Feiertag, Grüß,
Thomas.
Dr.Izzy, (vor 2225 Tagen) @ Elefantentreiber
gemäß meinen Informationen sind die E7J in ihren Varianten 634, 635 und 780 identisch und unterscheiden sich lediglich in ihren Anbauteilen. Damit ist auch ein Clio als Teilespender denkbar, solange du vom Kangoo keine Teile (Motorlager, Deckel, Ansaugbrücke, Krümmer) wegschmeißt.
Beim E7J musst du jedoch damit rechnen, dass du wenige heile Motoren auf dem Markt findest, da der Motor nasse (lose) Laufbuchsen hat und daher gewisse Probleme hat.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2225 Tagen) @ Dr.Izzy
Einfach ausgedrückt.
Die Zylinderbüchsen sind zwischen dem Unterteil und dem Zylinderkopf eingeklemmt.
D.h. Wasser und Öl können zu Füßen einer Buchse zusammenkommen oder oben am Kopf.
Ziehst Du den Kopf ab, dann vergesse die Dichtungen unten an den Buchsen nicht.
Sonst bekommst Du das nie richtig dicht. Denn die Buchsen sind Wasser "umspült".
Ps.: Da das Motorenlager am Kopf befestigt ist. Nun ja.
Elefantentreiber, (vor 2225 Tagen) @ Mc Stender
Danke für die fixe Antwort. Bin gespannt was mich beim Abbau des Kopfes erwartet.
Denke es ist wohl einfacher für die Reparatur, wenn ich den Motor ausbaue.
Oder ist ein Dichtungswechsel auch bei eingebautem Motor einfach zu bewerkstelligen ?
Denke da an den Zeitfaktor..
Gruß, Thomas.
Horst, (vor 2225 Tagen) @ Elefantentreiber
Den Kopf nicht nach oben ziehen. Sondern zur Seite bewegen, das ist essentiell bei den nassen Laufbuchsen.
Elefantentreiber, (vor 2225 Tagen) @ Horst
Ok, Danke. Ist das schneller / einfacher zu reparieren wenn der Motor ausgebaut ist ?
Horst, (vor 2224 Tagen) @ Elefantentreiber
Sehe ich kein Vorteil.
Motorhaube sollte halt abgebaut werden.
Elefantentreiber, (vor 2224 Tagen) @ Horst
Daran hatte ich noch gar nicht gedacht …. oh Mann:-D
Fällt mir gerade noch ein … brauche ich nicht auch einen neuen Keilrippenriemen ? Glaube, ich habe gelesen er sollte nur einnmal gespannt werden ?
Ja sollte. Wie sieht's mit dem Zahnriemen aus ?
Zahnriemen ist vor ca. 2500 km gemacht worden, inkl. Wapu und Keilrippenriemen. Spanner auch.
Horst, (vor 2224 Tagen) @ Horst
Der Motor hat doch nen statischen Spanner beim Zahnriemen.
Die Werte für die Vorspannung sind nur für nicht gelaufene Riemen gültig.
Daher sollte der Zahnriemen auch wieder neu.
Elefantentreiber, (vor 2223 Tagen) @ Horst
Moin & au weia
Da kann ich gleich beide bestellen.
Servus Horst,
habe heute ein wenig geschraubt & bin fast soweit den Kopf abzunehmen. Nun noch ein paar Fragen - wo finde ich denn die Öffnung für die Blockierung der KW ?
In meinem Werkstatthandbuch ist es leider nicht genau beschrieben & das Foto ist sehr schlecht.
Sieht so aus als wäre die Öffnung in der Nähe des Anlassers.
Grüße.
Zylinderkopfdichtung defekt. Doch ein K7J ??
Horst, (vor 2222 Tagen) @ Elefantentreiber
Ich mein der E7J hat das nicht wirklich.
Gibt so ein Teil,das statt des OT Gebers angebaut werden kann,dass in die Zähne greift.
Blockieren kann man auch am Zahnkranz bei abgebauten Anlasser, aber so ein Loch oder so was hat der meines Wissens nicht.
Wegen der Nassen Buchsen:
Beim Kopf lässt man ein bestimmte Schraube als Drehpunkt drin ( natürlich gut gelöst)
und am anderem Ende des Kopfes mit dem Gummihammer um den quasi durch ne Drehbewegung zu lösen.
Hast Du denn am Motor die Typbezeichnung schon gefunden ? Nicht, dass es dann doch schon der K7J ist... bei BJ 2001 wirklich nicht unwahrscheinlich.
Beim E7J sollte das Tyschild über der Ölwanne am Motorblock nach vorne auf der Morseite des Getriebes sein.
Beim K7J ist's auch noch dort. (Hab Grad bei eBay geschaut)
Dr.Izzy, (vor 2224 Tagen) @ Elefantentreiber
Ich habe noch mal weiter Recherchiert (Langeweile und Neugier):
Der Zylinderkopf hat die Kennung 7711134700, Ist also auch bei Megane mnit E7J626 und anderen verbaut.
Am Zylinderkopf sind die Befestigungspunkte für das Motorlager. Wenn diese wirklich überall identisch sind hast du natürlich noch mehr Freiheit bei der Teilesuche.
Hier eine recht gute Darstellung, wie deine "nassen" Buchsen aussehen:
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwI...
Wenn du versehentlich die Buchsen komplett abhebst, wird es richtig kompliziert. Dann fliegt dir der Kolben nach unten aus dem Zylinder und muss von oben neu eingefädelt werden, wobei dann die Kolbenringe neu gemacht werden müssen.
Elefantentreiber, (vor 2224 Tagen) @ Dr.Izzy
Sehr gute Hilfestellung, Danke - deshalb auch Kopf nach - neben - abschieben. Werde darauf achten.
Bin gespannt was mich erwartet.
Hab den Motor nochmal abgedrückt. Drei Zylinder haben 11,5 der defekte 4 Bar.
falls der kopf....
Buggy, vogelsgebirge, (vor 2221 Tagen) @ Elefantentreiber
noch nicht ab ist kannste den betreffenden zylinder ja mal unter druck setzen, dann weisste auch wo der druck flöten geht. evtl ists ja auch ein ventil ...
und wenn mich die erinnerung nicht rübt konnte man die beim e7j daoch noch einstellen...
habe den thröt zwar überflogen/möglicherweise aber überlesen ob wasserverlust oder öl wasserpampe gibt.
problematischer als die nassen buchsen war eher der ölverlust nach draußen ;)
Buggy, bei bedarf noch irgendwo son zerlegten kopf und nen motor habend.
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
Elefantentreiber, (vor 2225 Tagen) @ Dr.Izzy
Danke Dr. Izzy,
habe nicht mit einer soo schnellen Antwort gerechnet. Werde mein Augenmerk darauf richten. Dann ist es wohl eher sinnvoll ( wenn reparabel ) den alten Motor zu richten.
Weiß was ich an dem Teil habe, lief vorher seidenweich.
meinautoistkaputt, (vor 2225 Tagen) @ Dr.Izzy
Es gibt doch noch den K7J.
E7J/K7J
Dr.Izzy, (vor 2224 Tagen) @ meinautoistkaputt
ist das nicht der Unterschied zwischen E7J und K7J, dass der Motorblock ein anderer ist? K7-> Massiver Block, E7-> Nasse Buchsen.
E7J/K7J
meinautoistkaputt, (vor 2224 Tagen) @ Dr.Izzy
Soll ja auch.
Ist der Rest aber nicht identisch?
Anbauteile, Motorlager, Steuergerät?
E7J/K7J
Dr.Izzy, (vor 2221 Tagen) @ meinautoistkaputt
Kann sein, dass die Peripherie wieder gleiche Teile hat. Aber die Kennungen der Motorteile sind definitiv nicht einheitlich zwischen K7 und E7.
ich hab das Gefühl, dass der E7 so eine Nebenentwicklung mit komplett anderer Prämisse ist. Tauschbare Zylinderbuchsen sind toll, wenn eine Maschine 2 Millionen Kilometer machen soll und zwischendurch von Fachpersonal auf links gedreht wird. Aber für ein normales "200k, dann Schrott" Auto lohnt sich der Aufwand nicht.
Auch kann man den E7 ja nicht als "M" also mit 1.6l auslegen.. scheint also insgesamt eine Sackgasse gewesen zu sein. Heute findet man den K7 nurnoch bei Dacia, wogegen die K4 Plattform bis auf letzte auspepresst wurde. die E7-Basis hingegen ging niemals weiter.
