Kangoo I Heckscheibe erneuern. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kalenderfamily, (vor 2256 Tagen)
Guten Morgen,
ich bin neu und benötige dringend eure Hilfe!
Eigentlich fahre ich VW, aber meine Mutter hat das Kunststück geschafft, die Heckklappe des Kangoo reinzufahren....
Habe schon ein wenig recherchiert: die Scheibe gibts für knapp 100EUR, dazu Kleber und Gummidichtung für ca. nochmal 60EUR.
Allerdings blicke ich nicht ganz, wie die Scheibe montiert ist. Ist diese Gummidichtung auf die KLappe aufgeklebt und die Scheibe wiederum auf die Gummidichtung? Und benötige ich unbedingt eine neue Gummidichtung?
Kann man den Wechsel zu zweit ohne großes Zubehör bewerkstelligen?
Über Tips bin ich sehr dankbar!
Kalenderfamily
Schrauber, (vor 2256 Tagen) @ kalenderfamily
Was für eine Version ist es denn? Generation 1 oder 2?
kalenderfamily, (vor 2256 Tagen) @ Schrauber
Es ist 1. Generation, meine Baujahr 99 oder 2001. Die Scheiben sollten aber alle gleich sein.
Grüße
Mathis, (vor 2256 Tagen) @ kalenderfamily
Insofern die Scheibe so verklebt ist, wie beim Kangoo II (und vielen anderen Fahrzeugen) die Frontscheibe:
Die Gummidichtung würde ich eher Zierleiste nennen. Sie verschließt den Spalt zwischen Scheibenkante und Blech. Wenn du sie unbeschädigt herausziehen kannst, bevor die Scheibe entfernt ist, kannst du sie wiederverwenden.
Ich habe kürzlich über den Austausch der Frontscheibe am G2 berichtet: https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316622
Bei älteren Fahrzeugen sitzen die Scheiben aber tatsächlich oft in Gummidichtungen, dann ohne Kleber. Erkennst du daran, dass die Gummidichtung auf der Innenseite über die Blechkante geklappt ist. Falls das beim Kangoo I so ist, kannst du die Scheibe herausdrücken ohne irgendetwas zu zerschneiden.
kalenderfamily, (vor 2255 Tagen) @ Mathis
Vielen Dank für die Antwort!
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe...
Beim Kangoo I ist es so:
- Auf der Heckklappe ist eine - nehme ich an - Gummidichtung.
- darauf wird der Kleber aufgetragen?
- die Scheibe wird dann darauf aufgelegt und festgedrückt?
Auf der Heckklappe liegt kein Teil der Scheibe auf, es ist, wenn man draufschaut ein Spalt von ca 1-2mm. Die Scheibe liegt alleine auf der Dichtung.
Ist denn diese Dichtung auf aufs Metall geklebt?
Grüße
Horst, (vor 2255 Tagen) @ kalenderfamily
bearbeitet von Horst,
Die Scheibe wird mit einer Raupe Kleber verklebt direkt aufs Metall, bzw den Lack.
Dichtung ist nur Deko. Die Dichtung ist in keinster Weise verklebt.
Hier ist ein Bildchen wo man die Kleberaupe sieht:
https://www.ebay.de/itm/353062711732
Weil die Raupe Kleber eine Dicke von ein paar Millimeter hat, hat Scheibe logischerweise dann auch etwas Abstand den du sehen kannst.
Die Dichtung macht einfach nur den Spalt optisch zu. Die Dichtung hat man bei etwas späteren Baujahren dann ganz weggelassen.
Ich meine das war sogar schon ab 2001 spätestens beim Kangoo 1 Phase 2 ( 2003 ) wurde die nicht mehr verbaut.
Wenn Du Sie heile rausbekommst, kannst Du die wieder reindrücken, sonst einfach weglassen, schon ist der Kangoo quasi ein paar Jahre neuer.
kalenderfamily, (vor 2254 Tagen) @ Horst
Vielen Dank Horst!
Ich glaube, ich muss ein Bild von meiner Heckklappe machen, bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe...
kalenderfamily, (vor 2254 Tagen) @ kalenderfamily
Guten Morgen, ich glaube ich werde mir Alublech zuschneiden lassen und dies aufkleben....
Horst, (vor 2254 Tagen) @ kalenderfamily
Ich verstehe jetzt den Vorteil vom Alublech nicht.
Ich hab keine Ahnung ob das zulässig ist, und musst Du ja genauso kleben wie ne Scheibe, ist doch der gleiche Aufwand .
Und das Alublech müsste ja auch lackiert werden, sonst würde es doch beschissen aussehen ... da sieht ja ne andersfarbige Heckklappe noch besser aus.
Die Scheibe würde ich übrigens bei offener Klappe montieren und trocknen lassen.
Dann liegt die Scheibe ja und die Schwerkraft tut ihrn Dienst.
Man kann zusätzlich mit nem Gurt etwas zur Karosserie ziehen. Dazu einfach Klötze oben drauf und Gurt einmal drum rum.
Am besten ein Zweikomponenten Kleber verwenden die härten extrem schnell.
Scheint man aber gar nicht online zu bekommen, und die 1k Kleber gibt's offenbar jetzt extrem schnell härtend, dann kann man sich 2k auch sparen.
Wie schon gesagt die Dichtung würde ich ganz weg lassen, schau Dir einfach Mal bei Mobile oder Autoscout ein Kangoo G1 von ca 2004 bis 2007 an... da siehst Du, dass der Ziergummi überflüssig ist.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2255 Tagen) @ kalenderfamily
Ich hab vor kurzem erst eine Frontscheibe bei einem alten Audi getauscht. Wenn man kein passendes Werkzeug hat um die alte Scheibe rauszuschneiden ist es eine Qual, und man kann sich schnell mal schneiden. Wenn Du magst schick ich Dir für nen kleinen Taler ein einfaches Ausbauset aus dem Internet.
Die Klebemasse muss möglichst direkt aufs Metall gebracht werden, dazu muss der Scheibenrahmen gut gereinigt werden. Die Heckklappe am besten abgebaut, weil die Scheibe sich senkrecht nicht dauerhaft verkleben lässt. Evtl. Hast Du ne Laderampe wo Du zum arbeiten ranfahren kannst und vor allem ein paar Stunden stehen, bis der Kleber angezogen hat.
Das Aufbringen des Klebers muss penibel geschehen, da die Scheibe sonst Wasser zieht oder sich sogar lösen könnte.
Keine Raketenwissenschaft aber auch nix für Anfänger.
kalenderfamily, (vor 2254 Tagen) @ Superaxel
Guten Morgen Axel, vielen Dank für das Angebot!
An den Ausbau aufgrund der vertikal-ungünstigen Ausrichtung der Heckklappe habe ich schon gedacht :-P
Eventuell ergibt sich ejtzt noch die Möglichkeit, eine andere Heckklappe mit Scheibe zu bekommen, zwar in gelb, wäre meiner Mom aber egal. Das wäre wohl am einfachsten, würde 60EUR kosten...
Grüße
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2254 Tagen) @ kalenderfamily
Kauf wenn Du sie bekommst eine komplette Heckklappe. Dann kann der Wagen erstmal wieder fahren und du kannst in Ruhe den Austausch der Scheibe in der originalen Klappe planen.
Wie gesagt: der "Rahmen" in den Ersatzteilen ist ein Deko Gummiteil, das keinerlei technische Funktion hat und nur der Optik hier dient. Wird in den Spalt zwischen Glasscheibe und Blech der Heckklappe gedrückt, um den Übergang glatter zu machen. So ist es auch teils an der Windschutzscheibe, wobei dort auch die Windgeräusche reduziert werden. Die Funktion hast Du am Heck nicht.
Je nach Standort könnte ich (oder ein anderes Forumsmitglied?) beim Einbau helfen.
Und im Zweifel hilft ein Youtubevideo zum Scheibentausch, das tut sich zwischen den Fahrzeugen mit geklebten Scheiben nicht viel.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir vom selben sprechen...
Ist das die Dichtung, die um die Scheibe geht? https://www.ebay.de/itm/RENAULT-Kangoo-I-KC-97-02-Dichtung-Heckklappe-40846-H149/254455...
Denn: es war keine Dichtung vorhanden!!!!
Die Scheibe lag auf einer Art "Dichtung" oder kann auch Kleber sein auf...zwischen dem Metall der Tür und der Scheibe war ein ca 2-3mm Spalt ringsrum.
Man muss sich das so vorstellen:
- Heckklappe Blech
- dann darauf wie eine Wurst
- darauf lag die Scheibe
Man bin ich froh, dass Du dasselbe beschreibst wie ich. Wenn keine Dichtung dabei war: dann brauchst Du auch keine zu ersetzen.
Ja: Blech -> Klebemasse -> Scheibe. Mehr nicht.
Die Dichtmasse/Klebemasse klebt die Scheibe fest und dichtet alles ab. Finito. Basta. Mehr brauchts net.
Habt ihr keine Teilkasko für den Wagen? Die regulieren nicht nur die Windschutzscheibe sondern alle Glasschäden.
Dann hast Du also schon die Variante ohne Dichtung. Ich schrieb ja, dass nur ganz am Anfang Mal ne Dichtung verbaut wurde, bei deinem offenbar schon nicht mehr.
Hier ist einer von 1998 der hatte die noch verbaut .. siehe viertes Bild :
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=296634928&utm_source=sharedAd&am...
Diese Wurst bei deinem ist der Kleber. Der wird als Wurst aufgetragen.
Nur so... das Thema mit der Dichtung hattest Du angefangen, obwohl Du gar keine hast.....*thumbsup*
Lotti Karotti, (vor 2254 Tagen) @ Horst
Und ich hatte mal ein Kangoo aus 2000 als Zweitwagen. Der sah so aus von hinten:
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei :-D
Horst, (vor 2254 Tagen) @ Lotti Karotti
Dann war die also schon bei Bj. 2000 weg, die Dichtung.
Schrauber, (vor 2254 Tagen) @ Lotti Karotti
Die Kleber-Wurst sollte aber kein Ende haben :-D
... und sie sollte auch großzügig aufgetragen sein, bei meinem Gelben hatte jemand gespart und da gab es dann rechts heftigen Wassereintritt, links geringen, der sich aber über die Jahre zusammengeläppert und sich seinen Weg und sein Reservoir gesucht hat:
https://www.youtube.com/watch?v=Y5mt7YSiPts&feature=youtu.be
Tipps: Kangoo Heckscheibe von Heckklappe erneuern
Lotti Karotti, (vor 2253 Tagen) @ Schrauber
...und er wurstet morgen immer noch ohne Ende :-D
Ich meinte natürlich die Wurst ansetzen (der Anfang) dann ringsum ziehen und erst am Schluss (das Ende) absetzen. Also in einer Tour durch ohne abzusetzen, dann wird es gleichmäßig dick und dichtet dann auch. Nach dem Aushärten die überstehenden, der Optik störnenden, Wurstteile mit dem Cuttermesser abschneiden.
Ich würde dazu wirklich, wie Axel schon vermerkt hatte, die Heckklappe abbauen, an einem trockenen Ort auf Holzböcke legen und die Scheibe in waagerechter Position auf die Klebewurst auflegen...eventuell noch nach dem Auflegen und ausrichten ein Tuch drauflegen und ein Gewicht (2-5 Kilo) drauflegen. Aushärtungszeit sollte 24 Stunden sein und nicht unterschritten werden, weil die senkrechte eingebaute Position bei unzureichender Aushärtung für viel Frischluft von hinten sorgen könnte ;-)
Freundliche Grüße
kalenderfamily, (vor 2253 Tagen) @ Lotti Karotti
Genau, da ist keine Dichtung! Nur ein Spalt, richtig?
kalenderfamily, (vor 2253 Tagen) @ Horst
Ja! So wie bei mobile sieht das nicht aus! Also brauche ich gar keine Dichtung....nur Kleber und Scheibe! Super, das spart nochmal Geld :-P
Mathis, (vor 2253 Tagen) @ Superaxel
Die Klebemasse muss möglichst direkt aufs Metall gebracht werden, dazu muss der Scheibenrahmen gut gereinigt werden. Die Heckklappe am besten abgebaut, weil die Scheibe sich senkrecht nicht dauerhaft verkleben lässt. ...
Wenn man die alte Klebenaht bis auf einen Rest von wenigen Millimetern wegschneidet (am besten ohne den Lack zu beschädigen), kann man den neuen Kleber auf diesen Rest auftragen. Das vermindert die Gefahr von Lackschäden und Rostgefahr.
Ich habe zum Heraustrennen der Scheibe Schneidedraht und verschiedene Hilfsmittel (z.B. Holzstiel eines Pinsels) genutzt, um den Draht zu führen.
Zum Herunterschneiden der alten Naht habe ich einen Ceranfeldschaber benutzt.
Außerdem braucht man eine Kartuschenpresse, um den Kleber sauber mit der "dreieckigen" Düse aufzutragen. Das war es aber auch schon fast an Werkzeug.
Die Scheibe kann mit Panzertape fixiert werden, damit sie während des Aushärtens nicht mit der Schwerkraft rutscht.
"Keine Raketenwissenschaft aber auch nix für Anfänger" trifft es gut. Es gibt aber genug Videos und weitere Anleitungen zum Scheibentausch im Netz.
kalenderfamily, (vor 2250 Tagen) @ Mathis
Vielen Dank für die Tipps!
Ich habe soweit alles beisammen.
Geht eine normale Kartuschenpresse? Der Freund meiner Mutter meint, der Kolben passe nicht hinten auf die Kartusche?!?
Und was genau ist eine "dreieckigen" Düse ?
Grüße
Hat geklappt!
kalenderfamily, (vor 2246 Tagen) @ Mathis
Wollte kurz rückmelden, dass es an für sich kein Problem war!
Die größte Herausforderung war, den Kleber abzuschneiden und aufzutragen (muss man ganz schön pressen!!!!)
Am besten 1-2mm des alten Klebers stehen lassen (steht auch in der Anleitung!), das ist perfekter Haftgrund, man braucht dann auch nicht unbedingt PRIMER und auch nicht entfetten...
Nach Auftragen des Klebers Scheibe auflegen und wir haben dann Spanngurte mit Hölzern genommen, um die Scheibe anzupressen.
Könnte besser gemacht sein, dafür nur 100EUR, Werkstatt wollte 450...
Danke nochmal und Grüße
