Startet immer erst beim zweiten Mal (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
SilberAuto, (vor 2265 Tagen)
Moin Leute,
kennt das einer von Euch:
Schlüssel umdrehen, kurzes "Woop!" (vielleicht halbe Umdrehung der Schwungscheibe!?) ... dann NIX! Schlüssel zurück auf "Null!", zweiter Versuch und meist recht zuverlässig nach kurzes Kurbeln, starten der Motors ganz normal.
Ab und an muss ich es drei oder gar viermal probieren, aber dann starte er immer! Das es beim erstenmal klappt ist eher selten.
Ob Motor warm oder kalt ist fast egal, eher bei warmen Motor tritt dies Phänome auf.
OT-Geber und alle anderen Sensoren sind getauscht, Zündspulen auch neu, Drosselklappe geprüft, Luftfilter usw.
Was kann das sein?
von Christoph
Kangoo 1.6 16V, Bj. 4/2002
Mc Stender, Hamburg, (vor 2265 Tagen) @ SilberAuto
bearbeitet von Mc Stender,
Du beschreibst, sehr treffend, einen alten OT-Geber.
Ps.: Batterie gut / Anlasser munter ? Spritverbrauch im Rahmen ?
Bleibt der Anlasser weg, dann schau das Masseband und dann die Batterie.
SilberAuto, (vor 2265 Tagen) @ Mc Stender
Ja, doch leider ist es ein neuer! Oder ist der "Neue" schon so defekt!? Sind die OT-G den so empfindlich!? Er ist auf jeden Fall frei von Schmutz und Metallspänen.
Batterie und Massekabel inkl. Kontaktflächen auch OK.
Da fällt mir noch ein Symptom ein:
Beim noch kalten Motor, nimmt er das Gas teilweise nur zögernd an. D.h. beim Anfahren auf dem Parkplatz ruckelt er dann, als ob er sich verschlugt oder stolpert. Dann hilft nur Kupplung leicht schleifen lassen und mehr Gas geben, bis wir auf der Straße endlich ne KM durch Hilfe der Trägheit der Masse ruckelfrei dahin gleiten.
Masseband erneuern.
Jeff, (vor 2265 Tagen) @ SilberAuto
McStender meint das Masseband das von der Karosserie zum Getriebe geht, und nicht das Massekabel was von dem -Pol der Batterie zur Karosserie geht.
Einfach mal Masseband hier bei Suche eingeben.;-)
Masseband erneuern.
Ja, ja!
Genau diese ist noch ganz und die Kontaktflächen am Block und Karosserie habe ich gereignt und fein geschliffen, zusätzlich die Kontakte an der Batterie gecheckt!
Masseband erneuern.
mess mal nach.
Motor an, Licht an, Heckscheibenheizung an und g.g. das Gebläse.
Batterie Minus an Motorblock <100mV.
Nach gut 3 Monaten waren das 0,9V und 2 solide Karosseriescheiben später ...
Bis jetzt ist ruhe.
Ps.: Die Batterie bleibt bei >10V , wenn der Anlasser leiert ?
Und steigt auf um die 14V, wenn der Motor läuft ?
Masseband erneuern.
SilberAuto, (vor 2264 Tagen) @ Mc Stender
Hallo Mc Stender,
Du meinst also, bei voll intakten Masseband & Minuspolkabel dürfte so gut wie kein Spannungsverlust (<100mV) zwischen der Motormasse und dem Minuspol der Batterie geben!
Mess ich gleichmal durch ...
... ok, aber habe Problem beim Interpretieren.
alles bei Multimetereinstellung "DCV 200", schwarz an Motor, rot an Minus-Pol Batterie
1. Zündung an, Motor aus: -4
2. Motor & alle Verbrauche an: + 20
3. Motor an, ohne Verbraucher: + 14
Was sagt mir das jetzt!? "Alles OK!" oder "Ah ganz klar ..."
Das Masseband ist unbeschädigt und neu (ca. 2 Jahren!).
Masseband erneuern.
Horst, (vor 2264 Tagen) @ SilberAuto
Mit deinem Messgerät stimmt was nicht.
Die Messwerte sind nicht plausibel.
Stecken die Stecker in den richtigen Buchsen am Messgerät ?
Oder hast Du einfach kein richtigen Kontakt mit der Messespitze am Motorblock?
Oder bist Du im 200mV Messbereich und nicht 200 Volt ? Dann wäre das alles OK.
Jetzt Mal im 20 Volt DC Messbereich die Batteriespannung plus minus beim Anlassvorgang messen.
Masseband erneuern.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2264 Tagen) @ SilberAuto
Hallo Mc Stender,
im 200mV Bereich OK.
Im 200V Bereich >>> Neues Masseband
Ps.: Schwarz ist Minus = Batterie Minus.
meinautoistkaputt, (vor 2265 Tagen) @ SilberAuto
Wie ist das zu verstehen?
Absolute Stille?
Die Schwungscheibe wird durch irgendetwas blockiert?
Anlasser klickt nur?
Anlasser dreht nur etwas die Scheibe? Ritzel abgenutzt?
Eine Beschreibung zum nichts_mit_anfangen_können.
SilberAuto, (vor 2264 Tagen) @ meinautoistkaputt
Absolute Stille?
Der Anlasser ist zu hören, wie er den Motor (inkl. Scheibe!) dreht! Aber nur ganz kurz, auch hört es sich etwas schwer gängig an. Auf jeden Fall reicht es beim ersten Mal nicht aus dem Motor soviel viel Schwung zu geben, um die erste Zündung zu starten.
Dann passiert weiter nix. D.h. den Schlüssel halte ich weiterhin ganz nach rechts auf "Starten", aber nach dem kurzen "Woop" passiert nichts mehr!
Nach 1-2 Sekunden lasse ich den Schlüssel lieber los. Ich weiß ja nicht, ob sonst etwas volle Spannung bekommt, aber keine Leistung verbraucht wird und die Spannung sich in Hitze umwandelt!?
Ja, genau! Als ob "irgendetwas" blockiert oder zu wenig Kraft hat?! Was beim nächsten versuch aber plötzlich weg ist, bzw. wieder ausreicht Kraft vorhanden zu sein scheint.
Wenn die Ritzel abgenutzt wären, würde der Anlass ganz oder teilweise leer laufen, dass wäre ein ganz anderes Geräusch. Oder es würde schrecklich laut krachen und rattern.
Es ist halt ein schleppendes "W o o p" :-( Dann Stille!
Normales starten hört sich dazu eher dynamisch und so an: "Woop woop woop woop rinnmmmmh brimm brimm brimm brimm" ;-)
Batterie prüfen lassen.
Oder die Spannung an der Batterie messen wenn Du den Schlüssel gerade bis Anschlag gedreht hast, sich der Anlasser aber nicht richtig dreht. Also zweiter Mensch oder Messinstrument mit klemmen an plus und minus ankommen und in die Windschutzscheibe legen.
Ich tippe drauf die Spannung bricht zusammen.
Bist Du die letzte Zeit wenig gefahren ?
Gibt's sonst noch irgendwelche elektronischen Merkwürdigkeiten ?
Lotti Karotti, (vor 2264 Tagen) @ SilberAuto
Gut, dass der Kangoo ein Franzose ist und kein Italiener, denn der Italiener macht
Si Si Si Si Si Si No :-D
Tolle Beschreibung! *thumbsup* :-)
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 2264 Tagen) @ Lotti Karotti
*biggrins* *prost*
SilberAuto, (vor 2264 Tagen) @ Lotti Karotti
Si & No sind bekannte italienische Worte!
Was will mir aber mein Franzose den mit woop & brimm sagen?! Und besonders mit w o o p!?
Es brauch wohl mal ein Wörterbuch:
"Kangoorisch <-> Dummis und ihres Deutsch"
Hast dich wohl etwas verhört...."woob" heißt es.....bedeutet übersetzt: Wechsel ordentlich obere Batterie :-D
BITTE!!! Ach, Woob!
Tut mir leid, trage ein Hörgerät, höre nicht mehr so gut die feinen Unterschiede des Kangoos-Gesäusels ... sollte mal wieder die Batterie wechseln, im Hörgerät!
BITTE!!! Ach, Woob!
Er nimmt mich einfach nicht ernst :-D
SilberAuto, (vor 2263 Tagen) @ Lotti Karotti
Hallo Ernst!;-)
Kann man eine "Lotti Karotti" immer erst nehmen?
Besten Gruß und ich bin dann mal weg
... brimm brimm brriiiiiim
R11, (vor 2264 Tagen) @ SilberAuto
Bei mir ist das Anschlusskabel des Anlassers direkt am Anlasser aus unbekannten Gründen beschädigt und das limitiert zunehmend den maximalen Startstrom. Das macht sich im Winter bei kalten Motor deutlich bemerkbar. Man hat das Gefühl, der Anlasser dreht den Motor gerade nicht über den Totpunkt, bei sommerlichen Temperaturen ist es deutlich besser, aber man merkt, der Anlasser hat nicht die volle Kraft. Noch startet er im 2. Versuch zuverlässig.
Hans
Mc Stender, Hamburg, (vor 2264 Tagen) @ R11
ein guter Rat.
Da würde ich schnell tätig werden.
Reist das Kabel ab und Tanzt im Motorraum umher...
Da kommt keine Sicherung, sondern Funken / Feuer.
= unschön.
Vor allem das dann der Versicherung zu erklären.
meinautoistkaputt, (vor 2263 Tagen) @ R11
Das macht sich im Winter bei kalten Motor deutlich bemerkbar. Man hat das Gefühl, der Anlasser dreht den Motor gerade nicht über den Totpunkt, bei sommerlichen Temperaturen ist es deutlich besser, ...
Oder wenn es im Winter warm oder im Sommer kalt ist. :-D
Egal, scheinbar hast du den einzigen Verdächtigen gefunden. Bei Arbeiten daran immer den Batterie-Minus abklemmen. Da ist keine Sicherung dazwischen!
Horst, (vor 2263 Tagen) @ meinautoistkaputt
R11 und SilberAuto
Klar haben die nicht das gleiche Thema.
SilberAuto, (vor 2263 Tagen) @ Horst
R11 und SilberAuto
Vielleicht ja doch!?
Bei allem was ich von Euch lese und besonders die Beschreibung von R11, welche doch sehr ähnlich ist "der Anlasser dreht den Motor gerade nicht über den Totpunkt", deutet es auf eine schlappen Anlasserleistung hin!
Werde die Batterie beim Starten messen, wie Du vorschlägst. Was für ein Wert wäre akzeptabel 10 V!?
Wenn die Batterie noch OK ist, schau ich mir die Zuleitung zum Anlasser genauer an. Oder der Anlasser selbst ist altersschwach!?
Horst, (vor 2263 Tagen) @ SilberAuto
Die EN Messung sieht vor, dass bei dem EN Strom der auf der Batterie steht bei Minus 18 Grad nach 30 Sekunden noch 9 Volt aufrecht erhalten werden.
Da der Kangoo Anlasser aber deutlich weniger Strom zieht und auch keine Minus 18 Grad herrschen, sollte man 10 Volt als die absolute Unterkante sehen. Alles darunter ist ein Hinweis auf ne Defekte oder leere Batterie
