Kangoo 2 1.5 dCi springt sporadisch nicht an + "Stopp"-Meldu (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
MasterB, (vor 2249 Tagen)
Hallo!
Ich fahre einen Kangoo 2 1.5 dCi
KW0B KP2
Baujahr 2009
HSN 3333
TSN AQP
Motorcode: K9K-802
Delphi-Hochdruckpumpe
Ich bin nicht der versierteste Schrauber – mit Tipps und Anleitungen konnte ich schon ein paar Sachen machen, aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Er springt sporadisch nicht an (1x pro Woche). Der Anlasser dreht wunderbar.
Manchmal startet er dann, wenn man länger orgelt – meistens passiert jedoch nichts.
Es ist unabhänig davon, ob er 2min gefahren wurde oder 1Std. Manchmal will er, manchmal nicht.
Eventuell ist es im Winter etwas häufiger als im Sommer, aber richtig auffällig ist es nicht. Auch Regen/Trockenheit machen keinen großen Unterschied
Mit Startpilot startet er dann immer problemlos.
Außerdem zeigt er eine "Stopp"-Meldung wenn man niedertourig im hohen Gang leicht bergauf fährt. Wenn man vom Gas geht, verschwindet diese wieder.
Beim ersten Auftreten hat der ADAC ausgelesen dass der Raildruck zu niedrig ist (100 statt 300Bar) + Fehlercode 137 (Druckregelung Kraftstoffverteilerrohr)
- Es wurde darauf die Kraftstoffleitung (Filter zu Pumpe) und die Batterie erneuert.
Brachte keine Veränderung.
- Ich habe dann einen Rücklauftest durchführt und der Injektor Nr 3 war stark auffällig (öfter getestet)
Diesen habe ich ausgebaut, zum Revidieren eingeschickt, Schacht gereinigt und wieder eingebaut.
Dieselfilter in diesem Zuge auch gewechselt. (Leider habe ich nicht schauen können ob Späne drin waren)
(Übrigens: Den neuen Code habe ich danach auch einlesen lassen. Bei den späteren Reparaturversuchen der Renault-Werkstatt wurde das aber als Fehler angezeigt und die haben wieder den alten Code eingelesen. Fand ich komisch)
- 2x Dieselspülung druchgeführt (nicht in den Tank gekippt, sondern direkt über die Injektoren/Hochdruckpumpe)
Keine Veränderung
- DF025 Glühsteuergerät bzw P0670 Glühzeitsteuergerät wurde mal ausgelesen – nach Austausch der Glühkerzen ist der Fehler weg.
Keine Veränderung
- Raildrucksensor wurde gewechselt + Druckregelventil (als komplette Zoomes-Einheit oder so)
Keine Veränderung
Beim Auslesen kamen immer diese Fehler:
DF053 Funktion Druckregulierung Rampe
DF 130 Funktion Füllmenge (Fördermenge)
Im Moment ist im Rücklauftest ein anderer Injektor stark auffällig (Nr 2). Der Revidierte (Nr 3) ist ok (mehrmals getestet)
Das einzige was meiner Meinung nach übrig bleibt, ist die Hochdruckpumpe.
(Eventuell mit Spänen, die jetzt den Injektor Nr 2 verstopft haben?)
Kann es noch was anderes sein?
Ich habe mal etwas von einem Masseband gelesen?
Ansonsten wäre jetzt mein Plan, die Hochdruckpumpe ausbauen zu lassen und zum Revidieren einzuschicken, ebenso den Injektor Nr 2.
(Taugt Revidieren von Hochdruckpumpen was oder wäre eine neue die bessere Option?)
Jeff, (vor 2249 Tagen) @ MasterB
Ich hab ein ähnliches Problem das ich bis jetzt noch nicht lösen konnte. Siehe etwas unten.
Wenn der Raildruck nur 100 bar ist vermute ich auch das die Railpumpe einen defekt haben könnte.
Vorförderpumpe sollte bei 100 bar I.O. sein.
Aber alles wie gesagt: Könnte.:-(
Fehlersuche am K9K kann Teuer werden. Richtig Teuer.
Und wenn Späne an einem Injektor sind dann sind sie überall!*devil*
Mc Stender, Hamburg, (vor 2248 Tagen) @ Jeff
mir fehlen die KM > nahe 200k ? *thumbsup*
Nun, dann wird es wohl das Sternen-Rad der Hochdruckpumpe verschlissen haben.
Bio-Sprit sei dank.
Die komplette Pumpe tauschen oder überholen.
Da sollte man beim Bosch-Dienst mal Angebote !! einholen.
Mit ist so, das da noch ein Codiertes Abschaltventil ist.
Das kann dann zum Problem werden. Beim Tauschen.
MasterB, (vor 2246 Tagen) @ Mc Stender
Ja, 190.000km.
Übrigens, der Kurbelwellensensor ist auchschonmal probehalber eingebaut worden.
Bei Spänen im System habe ich gehört, dass man alles was damit Kontakt hat gespült/getauscht werden muss. Teurer Spaß bei ca 3t€ Restwert..
Wie bekomme ich das sicher raus? Stab-Magnet in den Tank? Vor dem Dieselfilter etwas ablassen?
Angeblich kann man die Hochdruckpumpe auch im eingebauten Zustand öffnen und schauen wie es hier mit Spänen aussieht? Habe dazu aber nicht gefunden - weiß hier jemand was?
Was meinst du mit dem codiertem Abschaltventil?
Mc Stender, Hamburg, (vor 2246 Tagen) @ MasterB
einige Pumpen haben ein codiertes Abschalt Ventil drinne.
D.h. nur, wenn von der Wegfahrsperre / Elektronik passende Daten kommen, geht die Spritförderung los.
Dann ist das Tauschen der Pumpe = Ventil ein Problem.
Und die Pumpe sitzt hinter dem Filter.
Abrieb / Späne der Pumpe landen dann direkt vor den Injektoren.
Oder, bestenfalls, in der Rücklaufleitung zum Tank. Und dann im Filter.
Ps.: Fahre zum Bosch-Dienst (nicht nur einen) und frage dort nach. Das ist mein Rat. Die Pumpen können überholt werden. Das ist nicht Gratis, aber durchaus eine Überlegung wert.
tidi, (vor 2246 Tagen) @ MasterB
Guten Abend,
ich wiederhole es gerne, der Fall ist ja vergleichbar und bei unserem G1Ph2 (EZ 2007) ist es ja schon knapp 2 Jahre her - Injektortausch und Überholung des Zahnriemens beim 1,5 dCI
311438
Viel Erfolg
Tim
Jeff, (vor 2239 Tagen) @ MasterB
Einfach die Metallleitung vom Injektor abschrauben.;-)
Dann sieht man die Späne auf dem Vorfilter vom Injektor falls welche da sein sollten.:-(
MasterB, (vor 2238 Tagen) @ Jeff
Vielen Dank schonmal!
Bzgl Metallspäne-Suche:
- habe vor dem Dieselfilter per Handpumpball 2x 0,5l Diesel nach einer längeren Fahrt entnommen: keine Späne sichtbar und auch nichts was am Magnet hängen bleibt
- Riesenmagnet am Tank bleibt nirgends hängen
- Metallleitungen zu 2 der 4 Injektoren abgebaut: keine Späne sichtbar, nichts was am Magnet hängen bleibt
Kann ich mir dann schon sicher sein dass es die Hochdruckpumpe ist (dessen Sternenrad)?
Und Späne im System sind damit ausgeschlossen?
Dann wäre jetzt ja der Plan, ab zu nem Bosch-Dienst und Pumpe Tauschen oder revidieren.
Da ich einen Injektor hingebracht habe, dürfte der andere ja auch kein Problem sein selbst zu machen, oder spricht etwas dagegen?
Horst, (vor 2238 Tagen) @ MasterB
Nur so als Idee.
Späne kann man normalerweise schon sehen im Filter.
Aber ob die unbedingt magnetisch sind ?
Könnt mir vorstellen, dass Aluminium im Einsatz ist.
MasterB, (vor 2237 Tagen) @ Horst
Angeblich sollen die Delphi-Pumpe Eisen-Späne werfen.
Zoomes-Einheit?
Jeff, (vor 2234 Tagen) @ MasterB
Was Bitte ist eine komplette Zoomes-Einheit?
Ich hab ja keine Latte vorm Kopf und könnte mir Zumeß-Einheit vorstellen, aber wo soll die denn sein?
OK, Raildrucksensor sitzt am/im Rail und wurde erneuert oder nur gewechselt (da gibts viel Schrott).
OK, Druckregelventil sitzt in der CR-Pumpe und wurde erneuert oder nur gewechselt?
Aber Zoomes oder von mir vermutet Zumeß-Einheit :-( :-( :-(
Zoomes-Einheit?
MasterB, (vor 2233 Tagen) @ Jeff
Der Freundliche hat es auf der Rechnung mit "ST G9 202 712" Druckregelventil beschrieben.
Goggelnd finde ich nichts dazu.
Außerdem "2999" Aus-Einbau Rail inkl. Raildrucksensor (wobei das keine Veränderung brachte und er den alten wieder eingebaut hat)
Zumesseinheit hört sich auf jeden Fall treffender an..
Carleone, (vor 2216 Tagen) @ MasterB
Hallo, bei meinem Kangoo des selben Typs hatte ich den selben Fehler. Nach einem halben Jahr Fehlersuche vom Werkstattmeister der gute Tip. "Schütt mal bei jedem zweiten Tanken LIQUI MOLY Motoresystemreiniger (Nr.5128) rein". Seine Vermutung, die Dieselzubringerpumpe ist verharzt. Und siehe da, seit drei Jahren fahre ich störungsfrei. Vor der Maßnahme mit dem Motorreiniger hatte ich immer am Berg geparkt, damit ich den Motor per runterlaufen starten konnte. Der Anlasser hat ja funktioniert, doch angesprungen ist er so nicht. Wurde ich angeschleppt, ist der Motor schon nach ca. 10 m angesorungen.Ich schütte heute noch das Mittel rein.
