Autoradio spielt nur dann Musik, wenn es vorher an war (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
M-YV, (vor 2293 Tagen)
Hallo, mein Kangoo (G1Ph2 (KC0S), 1.6 Autom, EZ 11.2003, Blau) hat schon seitdem ich ihn gekauft habe ein komisches Phänomen mit dem Autoradio:
Damit das Autoradio Musik wiedergibt (egal welche Quelle: also Radio, MP3, CD, Bluetooth) muss ich folgende Regel befolgen:
  • Motor an
  • Radio einschalten
  • Motor aus
  • Motor an
  • Ergebnis: Radio gibt Musik wieder
Was nicht funktioniert ist folgendes Szenario:
  • Radio ausschalten
  • Motor aus
  • Motor an
  • Ergebnis: Radio hat Strom, Display ist an, gibt aber keine Musik wieder. Wenn ich an der Lenkradfernbedienung was mache, dann bekomme ich die Status-Piepstöne. Also bekommen die Lautsprecher zumindest das Pieps-Signal.
Das Radio an sich mag es also nicht, wenn es vor der Zündung ausgeschaltet wurde.
Ich kann das Verhalten mit einem Blaupunkt (ohne Lenkradfernbedienung) und einem JVC Radio (mit Lenkradfernbedienungs-Adapter) reproduzieren. Ein Originalradio von Renault habe ich nicht da.
Das Auto war früher behindertengerecht umgebaut und hatte auch ein Blaupunkt mit Freisprecheinrichtung drin. Das habe ich raus und dann das JVC eingebaut, weil ich dachte der Fehler liegt am Blaupunkt Radio.
Vielleicht gibt es irgendwo ein Modul, dass es in eine Art Freisprechmodus / Mute umschaltet?
Oder es kommt irgendein anderes Initalisierungsignal nicht an.
Danke,
Martin
Lotti Karotti, (vor 2293 Tagen) @ M-YV
Moin
  • Motor an
  • Radio einschalten
  • Motor aus
  • Motor an
  • Radio ausschalten
  • Motor aus
  • Motor an
Genau das Gleiche habe ich mit dem Originalradio Update List, also alles in Ordnung.
Mach es einfach so, wie als erstes beschrieben, also Radio einfach anlassen. Wenn du den Motor ausmachst, hat das Radio nur noch den Strom für den Speicher im Radio (Senderspeicher etc.). Alles ganz normal :-)
Bleib gesund!
Mc Stender, Hamburg, (vor 2293 Tagen) @ Lotti Karotti
also ich hab auch das "Update List" drinne.
Ganz "Original".
Radio an, wenn der Motor an ist, dann geht es wieder an, wenn der Motor gestartet wird.
Und komplett aus, wenn man den Motor aus macht.
Wenn ich den "Kabelverhau" und meinem Multimeter glauben kann, per CAN Bus.
Mach ich wärend der Fahrt das Radio aus, bleibt es aus. Auch nachdem ich den Motor abgestellt habe und neu starte.
G1 PH2 aus 2007.
Ps.: Bleibt Gesund.
meinautoistkaputt, (vor 2293 Tagen) @ Mc Stender
Ich sehe da nicht mal eine Sache zum reden.
Das Radio stellt genau den letzten Zustand wieder her.
Mache ich das Radio nämlich aus, soll es auch so bleiben. Und nicht nach dem Starten am Bahnnübergang wieder an gehen.
Hast du es ausgeschaltet, bleibt es aus.
War es an, ist es hinterher wieder an.
Ne, meines hat den Zustand AN, aber keine Musik
M-YV, (vor 2293 Tagen) @ meinautoistkaputt
Da ist schon ein seltsames Verhalten, denn mein Radio geht in den Zustand AN (alle Bedienelemente leuchten und ich sehe sogar die LEDs am Radio einen Pegel anzeigen), aber es kommt keine Musik aus den Lautsprechern raus.
Martin
Einmal messen, ob alles ankommt
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=225850
Danke für den Tipp
M-YV, (vor 2291 Tagen) @ Lotti Karotti
Danke für den Tipp, werde es durchmessen!
Martin
