Autoradio spielt nur dann Musik, wenn es vorher an war (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
M-YV, Friday, 03.04.2020, 12:20 (vor 1456 Tagen)
Hallo, mein Kangoo (G1Ph2 (KC0S), 1.6 Autom, EZ 11.2003, Blau) hat schon seitdem ich ihn gekauft habe ein komisches Phänomen mit dem Autoradio:
Damit das Autoradio Musik wiedergibt (egal welche Quelle: also Radio, MP3, CD, Bluetooth) muss ich folgende Regel befolgen:
  • Motor an
  • Radio einschalten
  • Motor aus
  • Motor an
  • Ergebnis: Radio gibt Musik wieder
Was nicht funktioniert ist folgendes Szenario:
  • Radio ausschalten
  • Motor aus
  • Motor an
  • Ergebnis: Radio hat Strom, Display ist an, gibt aber keine Musik wieder. Wenn ich an der Lenkradfernbedienung was mache, dann bekomme ich die Status-Piepstöne. Also bekommen die Lautsprecher zumindest das Pieps-Signal.
Das Radio an sich mag es also nicht, wenn es vor der Zündung ausgeschaltet wurde.
Ich kann das Verhalten mit einem Blaupunkt (ohne Lenkradfernbedienung) und einem JVC Radio (mit Lenkradfernbedienungs-Adapter) reproduzieren. Ein Originalradio von Renault habe ich nicht da.
Das Auto war früher behindertengerecht umgebaut und hatte auch ein Blaupunkt mit Freisprecheinrichtung drin. Das habe ich raus und dann das JVC eingebaut, weil ich dachte der Fehler liegt am Blaupunkt Radio.
Vielleicht gibt es irgendwo ein Modul, dass es in eine Art Freisprechmodus / Mute umschaltet?
Oder es kommt irgendein anderes Initalisierungsignal nicht an.
Danke,
Martin
