Glühwendel brennt nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sandra, (vor 2307 Tagen)
Hallo brauchte mal einen Rat...was tun...
Kangoo 1.9 dCi: Beim Zünden brennt das Glühwendel nicht. Möchte das Glührelais prüfen. Brauchte einen Belegungsplan für die Pins oder andere Ideen was zu tun ist. Danke :-)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2307 Tagen) @ Sandra
ein "alter" G1 ?
Dann schau zunächst mal danach.
Das Masseband.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse
Oder in der "Warmen" Garage geparkt ?
Ps.: Auslesen (lassen) eine Alternative ?
Defekte Glühkerzen sollten hinterlegt sein.
Sandra, (vor 2307 Tagen) @ Sandra
Hallo mal Danke für eure Antworten es scheint aber eher ein Kraftstoffproblem zu sein Die glühkontrollleuchte brennt überhaupt nicht er dreht aber kräftig und länger (locker 20 - 25 Sekunden) durch, Masse kann ich ausschließen hab ich extra mit starthilfekabeln (mit rot und schwarz, Strom fließt nicht durch Farbe ;-) ) zusätzlich gelegt da müsste er ja nach längerem orgeln trotzdem irgenwann mal ein Lebenszeichen von sich geben tut er aber nicht :-((( deshalb frage wo ist die Sicherung für die Vorföderpumpe wo das Relais?
Danke
nur eine kurze Frage.
Die Batterie hattest Du schon mal für 10 Minuten getrennt ?
Setzt die Elektronik zurück. Incl. Radiocode.
Wenn der Anlasser leiert, dann ist das kleine Lämpchen der Wegfahrsperre "Aus" ?
Wenn nicht = hektisch Blinkt = Problem der Wegfahrsperre.
Die ECU = Steuergerät sagt per Can-Bus dem Relais "Schalt ein".
Das Relais meldet zurück, habe geschaltet. Strom past.
Und siehe, das Steuergerät macht das Lämpchen an. Im Armaturenbrett.
Häufig genug ist diese Übertragung durch mangelhafte Masseverbindung .... gestört.
Ohne das was Kaputt ist.
Ach ja. Sicherung / Steuergerät nahe der Batterie. 70 oder 80 Ampere.
Sagt die Wegfahrsperre NO. Nun ja. Anlasser leiert und nix passiert.
Ps.: Bei mir ging die Airbaglampe an, wenn ich auf den Schweller getreten bin.
Frisches Masseband und gut bis heute. 1,2er Benziner. Nur um die "Wichtigkeit" vom Masseband zu unterstreichen. Denn der Anlasser leierte wie immer = kein Argument.
