Kangoo 1,4 von 1998 benzin springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
maler72, (vor 2282 Tagen)
Habe mir einen neuen gebrauchten Kangoo zu gelegt,
da mir ein Traktor meinen alten von der Straße geschoben hat.
Jetzt fang ich wieder von vorne an .
Wie gesagt der springt nicht an .
Da jemand an der Elektronik rum gefuscht hat steh ich ein wenig auf dem Schlauch.
Hat jemand die Stromlaufpläne und evtl. ein Bild von den Relais?
Wegfahrsperre deaktiviert sich ganz normal
Kompression ist auch super
Zündkerzen neu
Gruß der Maler 72
Mc Stender, Hamburg, (vor 2282 Tagen) @ maler72
1.4er vor 2003 ?
Dann schaue nach der 5 Amperesicherung neben der Batterie.
Dieser Draht bzw. das Innenleben löst sich zu gerne auf, sodas am Steuergerät 0, gar nix ankommt.
Zündschlüssel drehen, dann muß die Spritpumpe kurz "Laut" geben.
Wenn nicht, dann schau nach diesem Draht.
Voranschlag vom Freundlichen, knappe 7000 Teuronen für knappe 50cm Draht.
Weil, sein Computer zeigte Ihm ja nix an. Oh man.
Ps.: Das Digital-Voltmeter zeigte "Heile". Die 21W Glühbirne zuckte nicht mal.
JAU ⌂, 74632, (vor 2282 Tagen) @ maler72
WFS?
Da gabs nen Thread 2016, da hatte einer Probleme. Leider wurde die Lösung nie verraten...
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
maler72, (vor 2282 Tagen) @ JAU
Die WFS ist in Ordnung , aber die Sicherung werde ich prüfen .
Danke schon mal!;)
Schrauber, (vor 2282 Tagen) @ maler72
"Kompression super" bedeutet wohl, dass der Anlasser dreht. Die Klassiker geprüft?: OT-Geber (1. Maßnahme: mal am Kontakt rütteln!) und Masseband!
Läuft die Benzinpumpe kurz (hört man), wenn du die Zündung anmachst?
maler72, (vor 2282 Tagen) @ Schrauber
5 A Sicherung geprüft OK
OT geber noch nicht
Habe die Batterie voll geladen bis ca. 13,4 V
2x Starten 12,4 volt
Beim anlassen geht die spannung runter bis 10,3 V ?
maler72, (vor 2282 Tagen) @ maler72
[image][image][image]
Hier mal ein paar Bilder!
Bei den Relais weis ich nicht ob da alle drin sind ?
Jeff, (vor 2282 Tagen) @ maler72
Sieht nicht Gut aus dein Bild 1.
Ich denke die unterbrochenen Kabel haben was mit der WFS zu Tun.
Dadrüber wird von der UCH das Motor Steuergerät frei geschaltet.
maler72, (vor 2282 Tagen) @ Jeff
Scheint wohl so ,
habe noch das Steuergerät von meinem alten Kangoo normalerweise müsste dann
die rote kontrolllampe wie verrückt blinken , aber reagiert genauso wie das Originale
bei den abgeklemmten kabeln sehe ich aber nicht wo sie angeklemmt waren ?????
es ging weniger um die Sicherung, sondern um den Draht dran im Kabelbaum.
Das "Innenleben" (vom Draht) hat die "Gewohnheit" sich aufzulösen.
Und an der UHC / Steuergerät kommt schlicht zuwenig an.
Daher auch die 21W Glühbirne zum Test.
Ich hab schon 5 Drähte ersetzt.
Jeweils lies sich nix Auslesen und die Spritpumpe zuckte nicht.
Alles 1,4er bis 2003
maler72, (vor 2282 Tagen) @ Mc Stender
AH, ok jetzt habe ich es .
Werde ich Prüfen .
Danke ;))
maler72, (vor 2281 Tagen) @ maler72
Werde mich dann mal auf die Fehler suche geben.
Vielen Dank erst mal für die Tips!!
