Temperaturproblem nach Zahnriemen und Wapu Wechsel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ingolf, B, Wednesday, 22.01.2020, 13:25 (vor 1550 Tagen) @ Trainman
Jedenfalls ein elektrisches Problem wenn der Zeiger schnell reagiert.
Gas geben erhöht die Spannung, bei gleichem Widerstand fliesst mehr Strom.
Dieser Effekt wird durch eine Schaltung zur konstanten Spannung für Fühler realisiert. Wird diese durch falsche Stromläufe oder Korrosion ausgehebelt, wird falsch angezeigt.
Probiere mal Fahrlicht und Lüftung einzuschalten mit mehr oder weniger Gas.
Effekt am Kühlwassertemperaturanzeiger?
1.Tipp bei der beschriebenen Arbeit vorher wäre die Masseverbindung des Motors bzw des Steuergerätes zur Karosserie, zur Batterie.
Stromverbindungen der Lichtmaschine?
Unwahrscheinlicher Steckverbindungen zum Instrumententräger aber auch mögliche Ursache.
Grüße, Ingolf
