Rückwärtsgang, geht nicht mehr raus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
alpenueberquerer, (vor 2381 Tagen)
Moinsen ,
Bei meinem Kangoo Benziner Schaltgetriebe 240.000 gelaufen, geht der Rückwärtsgang nicht mehr raus.
Plötzlich und ohne vorwarnung. Kann keine anderen Gänge mehr schalten, Schaltknüppel hängt fest.
Leerlauf geht, fährt nur noch rückwärts.
Für sachdienliche und zielführende Hinweise bin ich dankbar.
V.Pinnau, (vor 2380 Tagen) @ alpenueberquerer
Moin , das gleiche kenne ich von meinem Diesel BJ 2001 .
Die Kupplung voll getreten lassen bist der Wagen wirklich steht
Ich weiß wovon ich rede als jemand der Täglich mehrmals rückwärts vom Hof auf eine Hauptverkehrs Straße fährt !
mfG V.Pinnau
Dreggschehand, (vor 2380 Tagen) @ alpenueberquerer
es kann passieren, daß bei "unsauberen" Schaltvorgängen die Schaltmechanik "durcheinander" kommt.
Das kann man auch bei eingebautem Getriebe wieder "sortieren".
Dazu muß der Blechdeckel vom 5. Gang abgebaut werden. Dann hat man freien Blick auf die drei (?) Schaltstangen im Getriebeinneren. Diese lassen sich dann in ihre Grundstellungen bringen und alles sollte wieder gut sein...
Viel Erfolg-
Frank
Mc Stender, Hamburg, (vor 2380 Tagen) @ alpenueberquerer
Moinsen ,
dann schau mal unten drunter.
Möglicherweise ist das Gestänge ausgehakt / raus aus dem Widerlager.
Dann geht es vor und zurück = Gang rein / raus aber eben nicht einen anderen rein.
Schrauber, (vor 2380 Tagen) @ Mc Stender
Die Beschreibung ist nicht ganz verständlich - hängt der Schalthebel fest und ist also nicht mehr zu bewegen oder lässt sich noch zwischen Rückwärtsgang und Leerlauf hin- und herschalten? Wobei so oder so Mc Stenders Tipp richtig sein könnte, bei mir gingen erst nur noch der 3./4. Gang, dann war der Schalthebel völlig frei bewegbar
Hier der Thread dazu:
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314132
So sieht es am Ende richtig aus:
