Drehstab aus Achsträger , so gehts auch ! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
V.Pinnau, (vor 2392 Tagen)
bearbeitet von V.Pinnau,
Guten Tag , nach dem der rechte Stabistab am äußerem Ende abgebrochen wahr hatte ich den verbleibenden Stumpf aufgebohrt und mit Meißel und Säbelsäge bearbeitet=geteilt und auf die Art herausbekommen .
Den linken noch funtionierenden aber stak angerosteten Stab versuchte ich auf gleiche weise zu bearbeiten was aber schwierig wahr letztenendes musste ich zusätzlich mit einem großen Montiereisen zwischen Achsträger und Stabistange herumhebeln bis die zusammen gerostete Verbindung brach.
mit Stabistab meine ich den unteren hinteren Drehstab.
Die oberen Drehstabfedern hatte ich geopfert also ebenfalls durchgeflext weil der Zwillingsverbinder genauso festgerostet wahr.
Die Achsaufnahmen und die Reste der Stangen mit dem Zwillingsverbinder konnte ich dadurch zu Schlosser bringen um die mit nem Schweißbrenner heiß genug zu machen um die Sachen trennen zu Können .
mfG V.Pinnau
Horst, (vor 2391 Tagen) @ V.Pinnau
Genau so war mein Plan, meine hatten aber glücklicherweise bis zum Verkauf durchgehalten. Cool wenn das wirklich funktioniert.
Thobi2009, (vor 2093 Tagen) @ V.Pinnau
Wie groß hast du das aufgebohrt?
Weil ich werde das wohl auch machen müssen
V.Pinnau, (vor 2093 Tagen) @ Thobi2009
So weit das ein Stichsägeblatt durch passt .
mfG V.Pinnau
Schrauber, (vor 2093 Tagen) @ V.Pinnau
Vielleicht könnte man auch mit Hilti/Boschhammer oder so weiter kommen, also nur mit Meißel, ohne Bohren?
V.Pinnau, (vor 2093 Tagen) @ Schrauber
Kannst ja mal im Tiefbau nachfragen :-))
ingolf, B, (vor 2093 Tagen) @ V.Pinnau
Hihi,
alte Idee: https://forum.mykangoo.de/index.php?id=254458
Grüße, Ingolf
Schrauber, (vor 2093 Tagen) @ ingolf
... und außen könnte man direkt mit dem Meißel direkt dran, ohne Schweißerei.
Thobi2009, (vor 2093 Tagen) @ ingolf
Also ein Boschhammer 2800 geht es nicht, hab ich schon probiert...
Aufbohren kann ich auch nicht so wirklich, weil von meinem spitzmeißel steckt die Spitze im Loch und ich kriege es nicht mehr raus
Horst, (vor 2093 Tagen) @ Thobi2009
Hi,
Aua, ich hätte wohl die Spitze vorher abgeflext, denn sonst wirkt der Meisel
ja Kontraproduktiv und weitet den Drehstab auf. Du kennst sicher die Kunstoffklips wo man durch ein Stift in der Mitte den Klip fest macht. Genau das hast Du jetzt mit dem Drehstab gemacht.
Hab da im Moment leider auf kein Rat.
Horst
Thobi2009, (vor 2093 Tagen) @ Horst
naja, lang ist die Spitze nicht, nur soca 10 - 15 mm...
Ich versuche morgen mal von innen nach außen mit meinem boschhammer etwas zu erreichen..
Ist der Originalstab der innen hohl ist , dann mit einer Gewindestangen von der anderen Site versuchen , vorausgesetzt das Der Stab schcn durchgeflext wurde .
mfG V.P
Thobi2009, (vor 2093 Tagen) @ Thobi2009
Es ist aber nicht die Spitze des Meißel's vom boschhammer! Wollte ich nur noch erwähnen
Hi,
Du könntest es mit nem HSS-E Bohrer probieren (das E ist wichtig). Die sollen in der Lage sein einen Stahl aus dem Meißel fertigt sind zu bohren.
Gibt sicher auch noch andere Sorten, die HSS-E kenne ich halt.
Horst
JAU ⌂, 74632, (vor 2093 Tagen) @ Horst
Ein anständiger Meißel hat eine gehärtete Spitze. Der lacht über jede Art von HSS. Für sowas braucht man Hartmetall.
Die sind für handgeführte Maschiene aber eher nix. Wir der Bohrer verkantet bricht er sehr leicht ab.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Horst, (vor 2093 Tagen) @ JAU
Hi Jau,
ich bin mir Recht sicher mit nem HSS-E Bohrer Mal ein Metallsägeblatt durchgebohrt zu haben, mit einem HSS Bohrer hatte es nicht geklappt.
Ich kann jetzt nicht genau einschätzen welche Härte ein Meißel hat, daher keine Ahnung ob ein HSS-E langt.
Im Netz findet man den Tipp mit selbst angeschliffen Beton Bohrern. Bei dem sollte zumindest die Spitze extrem hart sein.
Horst
JAU ⌂, 74632, (vor 2092 Tagen) @ Horst
Sägeblätter sind nicht durchgehend gehärtet sondern nur an den Zähnen. Der Rücken soll ein Stück weit flexibel bleiben.
An Handsägeblättern sieht man das gar nicht weil die übermalt sind, aber an Bandsägeblättern ist der Farbunterschied deutlich zu erkennen. Je gröber desto deutlicher.
Um einen Stahl härten zu können braucht es einen gewissen Anteil Kohlenstoff. Das bohrt sich dann auch schon schwieriger als Baustahl...
Ja, da sind Harmetalleinsätze aufgelötet. Ab Werk sind die allerdings stumpf, werden in einem Bohrhammer ja auch eher wie Meißel statt als Schneide genutzt.
Das gelötete ist unter Umständen ein Problem: Bringt man zu viel Wärme ein wird das Lot weich.
Dafür bricht man die nicht so einfach ab, der Schaft ist aus wesentlich weicherem Material. Da bekommt man den Bohrer zwar auch mal krumm, aber bricht ihn immerhin nicht ab.
mfg JAU
