Neu hier- und gleich eine Frage! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dreggschehand, (vor 2480 Tagen)
Hallo in die fröhliche Runde,
mein Name ist Frank, fahre seit einigen Jahren Kangoo (ich liebe dieses Auto:-D ), wohne in Sachsen und repariere meine Autos selber.
Vor einigen Monaten habe ich mir den Traum vom 4x4 erfüllt- ein 1,6 K4M.
Das Auto ist in einem recht ordentlichen Zustand trotz seiner 150000 km, ich habe bereits einige kleine Dinge gerichtet, die mich störten.
Da die Hinterachsregion von meinem "neuen" Auto recht rostig ist (und der TÜV ansteht), habe ich beschlossen, die Hinterachse aus meinem Schlachtauto aufzuarbeiten und wenn diese fertig ist, den ganzen Spaß "Plug-and-Play" umzubauen.
Die Arbeiten gehen gut voran, ich habe (fast) alle Teile zusammen. Hier komme ich zu meiner Frage an Euch: ich bin noch auf der Suche nach dem hinteren Silentlager des Differentials (im Tragrahmen eingepresst). Ich kann es im Dialogys nicht finden, "mein" Lagermann auch nicht...
Hat einer von Euch den entscheidenden Tip/die Teilenummer?
Viele Grüße& vielen Dank
Frank
Bummiflitzer, (vor 2480 Tagen) @ Dreggschehand
Reden wir von diesen Teilen ?[image]
Dreggschehand, (vor 2480 Tagen) @ Bummiflitzer
nein- ich meine das Lager auf der Rückseite vom Differential.
Frank
JAU ⌂, 74632, (vor 2480 Tagen) @ Dreggschehand
Hab ich auch mal gesucht, ohne Erfolg.
Workaround: Flüssiggummi (z.B. Devcon Flexane) kaufen und ausgießen.
Kannst du dann auch gleich für die 4 Buchsen machen mit denen der Rahmen am Fahrzeug befestigt wird. Die sind eigentlich alle so durch das der Hinterachsrahmen anschlägt und beim Fahren poltert.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Dreggschehand, (vor 2479 Tagen) @ JAU
die vier Tragrahmengummis werde ich erneuern, die liegen hier schon bereit.
Die Variante mit dem Flüssiggummi werde ich mir als letzte Option aufheben- vorher muss ich noch bei Duster oder Kadjar nachsehen...
Werde berichten-
Frank
Mmm- habe gerade gefunden, wie man hier Bilder anhängt: deshalb Bilder von den alten Tragrahmengummis angehängt!
JAU ⌂, 74632, (vor 2479 Tagen) @ Dreggschehand
Nissan (X-Trail 1.Gen.) wäre auch ne mögliche Quelle.
mfg JAU
Welche sind das ?
Bummiflitzer, (vor 2474 Tagen) @ Dreggschehand
Ich hab's noch nicht gerafft welche ihr meint[image]
Welche sind das ?
Dreggschehand, (vor 2474 Tagen) @ Bummiflitzer
Also ich suche das Lager da oben zwischen den beiden Ketten auf Deinem Bild.
Und hier noch mal.
Das Duster-Lager ist übrigens sehr ähnlich, hat aber einen 4mm kleineren Außendurchmesser (und ist ebenfall NICHT im Dialogys zu finden...).
Ich habe mir die Zeit dann mal mit diesen Teilen hier vertrieben:
Das sind die (nml) Haltebleche am Bremssattel, welche die ABS-Kabel führen.
Sägen, bohren, feilen, verzinken (lassen)- fertig.
Da waren diese beiden Kandidaten schon aufwendiger:
Das sind die beiden Schmutz-Schutzbleche vor dem Tank. Die sind zwar noch lieferbar, waren mir aber mit 150,- pro Stück zu teuer...
Viele Grüße-
Frank
Welche sind das ?
JAU ⌂, 74632, (vor 2474 Tagen) @ Dreggschehand
Das geht auch einfacher: Abbauen bevor der TÜV sieht das sie angefault sind und sie deswegen aufschreibt. ;-)
mfg JAU
Auch eine...
Dreggschehand, (vor 2472 Tagen) @ JAU
Möglichkeit!
Ich verweise aber auf mein Eingangs-Post: ich LIEBE das Auto.
Wer liebt, macht irrationale Sachen- Bleche falten z.B.
Grüße-
Frank
