Kontrollleuchte Heizspiralen 1.5 dci 2007 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
wgf5fr, (vor 2520 Tagen)
Hallo, ich habe seit einiger Zeit das Problem, das ab und an diese Kontrollleuchte mit den Tauschsiederspiralen angeht und ab dem Moment zieht der Motor nicht mehr richtig, nach bis zu einer Minute geht die aus und dann zieht er wieder richtig.
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Lazaar-Lazare, (vor 2520 Tagen) @ wgf5fr
..........Tauschsiederspiralen angeht und ab dem Moment zieht der Motor nicht mehr richtig, nach bis zu einer Minute geht die aus und dann zieht er wieder richtig.
Ja, die Heckscheibenheizung ist im Eimer!
Seit langem mal wieder hier und ich bemerke: Das Forum ist aber sowas von grottenschlecht geworden! Selbst die eingestellten Fragen sind absolut nicht zielführend. Wenn man schon über 50 Beiträge hier im Forum geschrieben hat, sollte man auch wissen, dass die aufleuchtende Kontrolllampe eine Vorglühanzeige ist.
BMW = Bring Mich Werkstatt und lass den Fehler auslesen!
wgf5fr, (vor 2520 Tagen) @ Nebel-Jonny
Vielen Dank für den Hinweis. Die Motorwarnleuchte war nicht an, nur die Vorglühanzeige. Motor hatte Betriebstemperatur. Gas konnte man geben, aber die Gasannahme war sehr verhalten, hat kaum Gas angenommen. Nach 20 Sekunden ging es wieder von selbst. Da kam jetzt bei 50.000 KM 3x mal vor, also ziemlich selten. Können dann bei solch einem Verhalten die Glühkerzen das sein oder eher ein Elektrik Problem? Könnte es das Poti oder die Kontakte sein, wenn die Motorwarnleuchte nicht anging?
