Achsmanschette wechseln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
igelmayen ⌂, Mayen, (vor 2661 Tagen)
Habe ein Problem meine beiden Achsmanschetten außen sind defekt
Kangoo Diesel Bj 2011
Wer hat die schon mal selber gewechselt??
Hab gerade angefangen, aber folgende Probleme!!
1. Antriebswelle links kommt nicht aus dem Getriebe raus, gibt es da einen besonderen Trick. Ich wollte nicht wie irre drauf rum kloppen, oder wie irre ziehen um nichts kaputt zu machen. zum hebeln ist so wenig platz!
2 rechte antriebswelle ging einwandfrei raus. Wie bekommt man das Gelenk auseinander um die neue Manschette drauf zu machen?? normal ist doch da ein Sperngring drunter und mit nem Kunststoffhammer geht die auseinander... tut sich aber nix ... wieder wollte nicht mit gewalt, um nichts kaputt zu machen!! oder ist dieser Stern in der mitte draufgeschrumpft und man kann ihn nicht öffnen??
3. wollte neue Manschetten bestellen... meist werden universelle angeboten.... taugen die Was?? kann man wohl auch über den Kopf drüber ziehen..
oder sind die Orginalen besser... über renault?
Renault Kangoo dCi 90Ps Happy Family
Tempomat
AHK
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2660 Tagen) @ igelmayen
Wie die Antriebswelle im G2 befestigt ist, weiss ich leider nicht.
Ich hab bisher universale Manschetten benutzt, die mit einem Kunststoffkegel aufgezogen werden. Das ganze ist mit ordentlich Flutschi (Silikonspray) machbar, benötigt kein Spezialwerkzeug und ist kostengünstig. Möglicherweise sogar machbar mit eingebauter Welle!
igelmayen ⌂, Mayen, (vor 2658 Tagen) @ igelmayen
bearbeitet von igelmayen,
Habs jetzt selber gemacht, ging einfacher alss gedacht.
Achsmanschetten von SKF waren größer als gedacht. Rest wird abgeschnitten.
Konnte man einfach über eine abgeschnittene PET-Flasche drüber ziehen.
Habs erst mit der Ausgebauten Welle probiert, ging einfach. Die Rechte Welle hab ich nicht aus dem Getriebe bekommen, und daher die Manschette im eingebauten Zustand gewechselt.
https://youtu.be/9jkxMBprQgA
Tempomat
AHK
Horst, (vor 2658 Tagen) @ igelmayen
Ups Seitenwechsel?
Anfangs ging doch die Linke nicht raus.
Schrauber, (vor 2658 Tagen) @ igelmayen
"Dieses Video ist nicht verfügbar."
