Tankstutzen Tankleitung Benzintank (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Exxx, (vor 2645 Tagen)
Phase 1
Baujahr 2001/ 75PS
Benziner
Bei der Durchsicht, ist mir eine fehlende Befestigung der Tankleitung aufgefallen.
(wo die Verbindungsleitung einen etwa 90° Winkel am Rahmen macht, sollte ein weißer
Kuntoffwinkel befestigt werden).
"Ich glaube, da war mal ein "Gummimutter" oder ähnliches.
Mein Renault-Händler sagte mir, so was gibt es nicht als Ersatzteil - "muss" das ganze Teil für 200 Euronen kaufen- ????
Kann mir mal jemand helfen mit Ersatzteilenummer und Beschreibung, wie das Teil da befestigt ist. Vielen Dank!!!!
Ps. Ein Hitzschutzblech wollte er mir nicht verkaufen - gibt keine mehr, äh????
Läßt man den Phase1 jetzt so auslaufen, ich mache keine Ersatzeile, oder nur komplette Baugruppen?
JAU ⌂, 74632, (vor 2645 Tagen) @ Exxx
Es ist tatsächlich nicht unüblich das man bei älteren Fahrzeugen die Lagerkapazität reduziert indem man nicht mehr jedes Bauteil sondern nur noch Baugruppen vorhält.
mfg JU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Lotti Karotti, (vor 2645 Tagen) @ Exxx
Moin
Phase 1
Baujahr 2001/ 75PS
Benziner
Hier kannst du suchen und schauen, ob du das Teil findest.
http://catalog.autodoc.ru/renault/#c3Q9PTMwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0M2VcdTA0MzRc...
Holger Guttmann, (vor 2645 Tagen) @ Lotti Karotti
Da fehlt der Stahlstift, auf welchen die schwarze Kunststoffmutter gedrückt wird
Nimm ne Blechschraube mit Karosseriescheibe und gut is.b
hans-albert, Saarland, (vor 2642 Tagen) @ Exxx
bearbeitet von hans-albert,
den Anblick kenn ich. Der verrostete Pinöpel in der Mitte sollte mal das Gewinde für eine Kunststoffmutter gehabt haben. Wenn das noch da ist, kannst Du eine große Unterlegscheibe und eine Blechmutter draufdrehen. Wenn nicht, würde ich da eine Schraube M6 x ~25 anschweißen und mit Karosseriescheibe und Sicherungsmutter arbeiten.
So braun, wie die ganze Gegend aussieht, wird es für den nächten TÜV möglicherweise schwer. Bitte prüfe, ob die Masseleitung vom Tankeinfüllstutzen noch an der Karosserie fest ist. Das schwarze Kabel kommt von oben und endet in einer Ringkabelöse, die hinter dem linken Hinterrad von unten an der Querstrebe angeschweisst ist, die direkt vor der Stoßstange sitzt. Wenn das Teil abgegammelt ist, und Du oder Dein Auto statisch aufgeladen bist beim Tanken, kann es passieren, dass Du in die Zeitung kommst.
Grüße
hans-albert
