Tourt hoch und runter (Plauderei)
badcar1983, (vor 2897 Tagen)
Hi, unser Kangoo 2003er 1,2 16V hat immer wieder mal das Problem das wenn er z.b. über Nacht steht und ihn dann Startet er normal anspringt drehzahl knapp um 600 dann aber die Drehzahl anfängt abzusacken kurz vorm Ausgehen und dann Schlagartig wieder nach oben geht und das ganze paarmal Gas nimmt er dann auch Nicht richtig an beim absacken ist die Drehzahl kurz normal nimmt er Gas wieder an bis zum nächsten Absacken. Irgendwann wenn er dann wärmer ist oder was auch immer läuft er ganz normal als wenn nichts gewesen wäre. Vom Vorbesitzer wurde Zündspule, Kerzen getauscht. War bei der Besichtigung im Sommer nicht da das Problem. Masseband hab ich auf Verdacht vorhin getauscht. Drosselklappe ist Neu. Auch der Stecker zum Gaspedal wurde entfernt und direkt zusammen gemacht. Das Problem ist immer noch. Weiß jemand Rat? Danke. Grüße
Mc Stender, Hamburg, (vor 2896 Tagen) @ badcar1983
passiert das beim "Normalen" Fahren oder binnen 1-4 Minuten nach dem Anlassen ?
Macht meiner auch. Ursache ....
Euro 4 (zumindest) fackelt den Schwefel an den Sonden ab.
Hierzu magert die Elektronik bis zum .... kotzen (im Leerlauf) .... ab.
Einmal auf´s Gas (2500 RPM, oder halt während der Fahrt) und weg ist der Spuk.
Manchmal nervt es nur. ;-)
badcar1983, (vor 2896 Tagen) @ Mc Stender
Im Stand nach 1_min und anfangs während der fahrt. Sonden abfackeln?
Sonden abfackeln?
Nur den Schwefel darauf.
Hilfreich bei mir war ein neuer Klopfsensor und ein frisches Masseband. :-D
Das macht es besser, aber eben nicht "weg".
Wo ist denn der Klopfsensor verbaut?
Neben dem Ölmesstab von vorne am Motorblock.
Auf "Höhe" der Zylinderbüchsen. *pssst*
Neben den Ölmessstab rechts etwas tiefer? Mit rot weiß kabeln?
Kann es evtl auch am saugdruckrohrsensor liegen? Hab ich im twingoforum gelesen ist ja der gleiche motor
