Lichtmaschine unterscheiden (Plauderei)
Wolfgang S., (vor 2957 Tagen)
ich muss fuer unseren Kangoo eine gebrauchte Lichtmaschine vom Schrott besorgen,
weil die alte defekt ist. Da die alte Lichtmaschine im Kofferraum liegt, aber das
Schloss kaputt ist und die Fernentriegelung auch nicht funktiniert, da
Batterie leer, weiss ich noch nicht ob ich an sie herankomme um sie als
Muster mitzunehmen.
Deshalb meine Frage : Wie kann ich die Lichtmaschine, die ich brauche
( Bj. 99, 1.4 Benziner, 75 PS, Servo, Klima ) von den anderen die es noch
so giebt optisch unterscheiden ?
Koennte mir jemand ein Bild von meiner Lichtmaschine hier einstellen,
das zum vorzeigen als " Muster " taugt ?
Wolfgang S., (vor 2957 Tagen) @ Wolfgang S.
Achso, ich habe auch ABS. Muss ich das beim Kauf einer Lichtmaschine
auch beruecksichtigen ?
Schrauber, (vor 2957 Tagen) @ Wolfgang S.
Liegt die Lichtmaschine im Kofferraum vom Kangoo? Da musst du doch nur die Lehne von der Rückbank umklappen!
Mc Stender, Hamburg, (vor 2957 Tagen) @ Schrauber
War auch mein Gedanke.
Der 2. ist möglicherweise nur der "Regler" und die "Kohlen" am Ende ?
Schraub doch einfach mal den Regler ab. Von der Lima.
Dann ist wieder für die nächsten 100k Ruhe.
Und Billiger ist auch. Jedenfalls, wenn die Lager noch OK sind. *grins*
meinautoistkaputt, (vor 2957 Tagen) @ Wolfgang S.
Oh, wir plaudern. :-D
Dann plaudere mir mal das 4. bis 7. Zeichen der Fahrzeugident.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2957 Tagen) @ Mc Stender
da wären die Kohlen. Die sollten passen.
https://www.ebay.de/itm/SVX7-Kohlensatz-fur-Lichtmaschinen-Kohlebursten-SVX7-9-91201442...
Zumeist mit einem kräftigen Lötkolben einzusetzen und schon läuft´s die nächsten 100k .
Billiger geht´s nun wirklich net, wenn die Lager keinen Radau machen.
Alles schön sauber machen und wieder rein mit der alten LIMA. *thumbsup*
Schrauber, (vor 2957 Tagen) @ Mc Stender
Hm, der TE kriegt seine LiMa in einem Kangoo nicht aus dem "Kofferraum", bekommt 7 Minuten nach seiner Anfrage und 3 Minuten nach einem ergänzenden Posting eine erste Antwort, und antwortet dann auch nach vielen Stunden nicht, auch nicht auf weitere Fragen/Tipps ...
JAU ⌂, 74632, (vor 2957 Tagen) @ Schrauber
Wegen 7Min und ein paar Stunden mach ich mir keinen Kopf, immerhin liegt die LiMa schon seit November im Kofferraum...
Mc Stender, Hamburg, (vor 2957 Tagen) @ JAU
Dann hat die Batterie ja lange vorgehalten. ;-)
Wolfgang S., (vor 2956 Tagen) @ Schrauber
@schrauber : der "TE " musste zwischendurch arbeiten, hatte familiaere Verpflichtungen,
und noch jede Menge anderes zu tun. Das soll es geben ...
Wolfgang S., (vor 2956 Tagen) @ Mc Stender
@ Mc Stender : Nein, ich hab's testen lassen, leider ist die Lima fuer den Muell.
Aber danke fuer den Tip.
Wolfgang S., (vor 2956 Tagen) @ JAU
@ JAU Vielleicht iist es nicht mehr die Selbe ? ........................
Vielleicht wurde es zwischendurch repariert, und die neue ist auch kaputtgegangen ? ..............
Ueber sowas mache ich mir keinen Kopf .....
Wolfgang S., (vor 2956 Tagen) @ meinautoistkaputt
@ meinautoistkaputt : KC0H
Schrauber, (vor 2956 Tagen) @ Wolfgang S.
bearbeitet von Schrauber,
Klima ist eventuell zu berücksichtigen, ich weiß nicht ob der Antriebsriemen vielleicht anders ist als ohne? EDIT: Wobei man ja die Riemenscheibe tauschen kann ...
Bei mir sieht das nach dem Tausch der Lima vorletztes Jahr so aus (sollte ja der gleiche Motor sein?):
JAU ⌂, 74632, (vor 2956 Tagen) @ Wolfgang S.
Vielleicht wurde es zwischendurch repariert, und die neue ist auch kaputtgegangen?
Dann hätte jemand ganz entscheidende Informationen, die einer schnellen Lösungsfindung dienlich wären, unterschlagen.
Und ich würde zweifeln das die LiMa neu war. :-P
Mc Stender, Hamburg, (vor 2956 Tagen) @ Wolfgang S.
Und dann weiter ?
Stellen 4-7. Das Schild an der "B" Säule Beifahrerseite unten.
Und das der Regler nicht defekt ist, die Kohlen noch "Neu und Lang sind", davon hast Du dich höchst selber überzeugt ? 2 Schrauben. Und der Regler liegt neben der LIMA.
Oder derjenige, der Dir eine "Neue" Lima verkaufen möchte.
Ps.: Falls die Kohlen verschlissen und Kurz, die Lösung kennst Du. *grins*
Treffer etwa 99%
Lichtmaschine Teilenummern
@ meinautoistkaputt : vielen Dank !
Danke Schauber. - Ich habe den mit 1.4 - 75 PS. Ich weiss nicht
ob der eine andere Lima braucht.
Den habe ich ja auch, und zwar seit dem Motortausch einen E7J 634. Und laut dieser Liste ist der auch im KC0H drin.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2956 Tagen) @ Schrauber
Und ansonsten muß es eben "Mechanisch" passen (incl. Antriebsrolle / Freilauf).
Also die Befestigungsbolzen.
Dann gab es bei den Kangoo´s 75 Ampere ohne Klima und 95 Ampere mit der Klima.
Die allerdings dann von den verschiedensten Zulieferen.
Die meisten haben eine "Valeo" drinne.
Gibt aber auch von Bosch und anderen Baugleiche Lima´s.
Auf dem Schrott sind auch Baujahrpassende Clio´s (II Serie) interesannt als Spender. *pssst*
