Türschloss Fahrerseite, Kangoo KC0S, Ph 1, 01.2001 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
meine Vermutung: (evtl: Relais im Zentralverriegelungsmodul festgebacken, daher) Zentralverriegelungsantrieb überhitzt und klemmt alles fest. Hat es denn im Auto nach heisser Elektrik gerochen? Wenn ja, dann hilft nur, einen anderen Eingang zu benutzen und bei geschlossener Tür die Innenverkleidung abmachen und mit einem langen Hebel und Kraft den Stellantrieb zu überreden. Dann bekommst Du wenigstens die Tür wieder auf und kannst das Schloss bzw. den Antrieb ausbauen. So war es zumindest bei uns. Siehe hier.
Grüße
hans-albert
