Anhängerkupplung Blinkertelais (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kangooo, (vor 3000 Tagen)
Halllo,
ich wollte bei meinem 97 1.2 RT eine Anhängerkupplung nachrüsten. Habe diese montiert, jetzt gibt es nur ein paar Elektronikprobleme. Die einen sagen, man bräuchte ein Steuergerät, die anderen aagen, ein Relais reicht.
Ich habe die Kabel hinten gezogen und an die Rückleuchten angeschlossen.
Jetzt dachte ich, ich könnte einfach mein Blinkerrelais tauschen. Aber anscheinend ist bwreits ein 4 poliges verbaut? Drauf steht 7700638976.
Funktionieren tut es aber nicht richtig. Muss ich das Relais tauschen? Ich habe schon im sicherungskasten geguckt. Da wäre an der Stelle noch ein Pin frei, aber ist dieser überhaupt belegt? Im Amaturenbrett ist auch noch ein Kreis frei.
Oder muss ich noch ein Kabel legen und eine kleine Birne kaufen?
Im Wiki steht das beim 1.4 das Relais stecken reicht. Aber was blinkt dann mit Anhänger? Ist das beim 1.2 genau so?
Ich hoffe jemand kann mir helfen oder hat einen bzw den entscheidenen Tipp parat.
LG
