Türschloss Fahrerseite, Kangoo KC0S, Ph 1, 01.2001 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
migegro, (vor 3000 Tagen)
...weil es heute so schön ist...!
Nachdem ich die Elektronik vom Antriebsstrang nun so schön wieder in Ordnung habe, bekomme ich nun die Fahrertüre nicht mehr abgeschlossen.
Also hier kurz die Fehlerchronik :
- Funkempfänger Zentralverriegelung seit Herbst defekt, sollte gerade wieder in Angriff genommen werden, nachdem mir ein freundlicher Kollege hier den Link zur Vorgehensweise noch einmal gepostet hat.
- seit Herbst die ZV mit dem Innenschalter betätigt und bei der Fahrertüre nach dem Aussteigen mit dem Schlüssel mechanisch "nachgeholfen"...heisst, den Knopf von innen noch einmal leicht gelupft und von aussen dann wieder zurückbewegt...Schloss war recht leichtgängig und hat beim Betätigen des Innenschalters auch reagiert...dafür ja auch das "Lupfen" vor dem Zudrücken der Tür.
- seit gestern keine Möglichkeit mehr, das Schloss mit dem Schlüssel zu bewegen und auch keine Reaktion auf den Innenschalter mehr.
Wie komme ich an die Verriegelungseinheit in der Türe heran....jemand schon Erfahrungen gesammelt ?:-[
migegro, (vor 2999 Tagen) @ migegro
.....Hallo ????!!!...jemand zu Hause oder ist meine Anfrage so schwer oder einfach nur uninteressant ?
Mein Beuteltier steht seit gestern als potentielle Schlafstätte an der Strasse...Garage/Stellplatz ist nicht...irgendwer hatte doch in der Vergangeheit auch schon mal zu ähnlichen Problemen gepostet, also, wo hängt es denn nun ???:-[
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2999 Tagen) @ migegro
Alter, es ist Sonntag? Und du weinst nach drei Stunden?!? Hast Du schonmal selber was unternommen und ins Wiki gesehen??? Und sowas wie die SuFu benutzt?
Wenn Du willst findest Du alles hier. Ist kein neues Problem.
Aber fang nicht nach so kurzer Zeit an zu drängeln.
Lotti Karotti, (vor 2999 Tagen) @ Superaxel
.....und als Ergänzung dazu für zukünftige Probleme: https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Spezial:Alle_Seiten
JAU ⌂, 74632, (vor 2999 Tagen) @ migegro
"Wie pisse ich potenzielle Helfer am effektivsten an" Kapitel 1
JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Mc Stender, Hamburg, (vor 2999 Tagen) @ migegro
deiner Beschreibung nach, hast Du eine Kompanie Kobolde in der Tür.
Kann von schwergänigen Drahtzügen, über Kontaktproblem im Motor der Zentralverriegelung bis zu alterschwachen Drähten (was ich denke) in der Verbindung von der Karosse zur Tür (halt bei den Schanieren). ;-)
Das wenigste machst Du mit einem Fingerschnippser.
Schau halt mal in´s Wiki. Für einige "Anregungen".
hans-albert, Saarland, (vor 2991 Tagen) @ migegro
meine Vermutung: (evtl: Relais im Zentralverriegelungsmodul festgebacken, daher) Zentralverriegelungsantrieb überhitzt und klemmt alles fest. Hat es denn im Auto nach heisser Elektrik gerochen? Wenn ja, dann hilft nur, einen anderen Eingang zu benutzen und bei geschlossener Tür die Innenverkleidung abmachen und mit einem langen Hebel und Kraft den Stellantrieb zu überreden. Dann bekommst Du wenigstens die Tür wieder auf und kannst das Schloss bzw. den Antrieb ausbauen. So war es zumindest bei uns. Siehe hier.
Grüße
hans-albert
meinautoistkaputt, (vor 2990 Tagen) @ hans-albert
Der Motor kann doch demontiert werden. Probiere es aus.
hans-albert, Saarland, (vor 2990 Tagen) @ meinautoistkaputt
mein Auto ist nicht mehr kaputt, es ist vollständig Repariert (in allen wichtigen Dinegn, ein bisschen Kleinkram ist geblieben), instandgesetzt und gerade verkauft worden. Was mich sehr freut. Und ich hoffe, den Käufer auch. Für eine möglichst lange Zeit. Mir ging es lediglich darum, dem TO einen Tipp zu geben. Möge er erfolgreich sein.
Grüße
hans-albert
